Толщина стеклопакета
VNN
post-32807-1229939415_thumb.jpgСобственно вопрос такой. В листе замеров указано 4-12-4-14-4 , но смотрю на с/п, и алюминиевые планки кажутся совершенно одинаковыми. Каким образом можно замерить эти размеры? Заранее благодарен.
Замерьте толщину стеклопакета, если она составляет 38 мм, то будьте уверены, что Вам поставили те рамки, которые нужно, просто потому, что толщина дистанционной рамки м.б. 11,5 (соответственно 12 мм) и 13,5 (соответственно 14 мм), а вот 12,5 я у поставщиков не встречала.
Если, конечно, 6-ку вместо 4-ки не влупили... <_<
А точно померить можно только вынув с/п. (но нужно ли ?)
Ну в общем-то согласна, только насколько я знаю, 6-ка подороже будет, хотя может фирма решила подарок человеку сделать.
Я знаю и другие способы, надо только воображение подключить.
и принтер, взять линейку и померить. <_< Та камера, что ближе получается больше, и это не визуальное искажение <_<
Окно уже стоит, вот в чём дело. Сомнения появились после посещения знакомого, у которого абсолютно такое же окно и из той же фирмы. Так вот, он сразу же сказал, тебя ,, обули,, Стекло стоит точно 4-ка. А способы перепробовл уже разные, но при разнице расстояний в мм, получается большая погрешность.
Нет, это визуальное искажение. То, что дальше, всегда кажется меньше. По моим измерениям получается 4-10-4-10-4.
А в чем обули-то? Даже если 36 вместо 38 стоит, невелика потеря, главное - чтобы прижим штапика был плотный и не было продуваний.
To Blondy. С твоим методом не согласен - слишком велики искажения фотообъектива. <_<
Более точно, мо-моему, померить расстояния между отражениями.
А вот 4-10-4-10-4 это слишком! Попробуйте промерить общую толщину.
Изменено пользователем dm201
Померяйте ширину рамы. Вычтете из этой цифры расстояние от края рамы до стекла снаружи и расстояние от края рамы до стекла изнутри. Получите толщину стеклопакета.
Сразу так делал. С внутренней стороны ещё можно, но с внешней ,,Trocal,, имеет большой изгиб, и точно не замеришь.
Толщина профиля 70мм, вся проблема в том, как точно замерить с\п не вынимая его, и как потом это доказать фирме.
Знакомому верю на слово потому, что он уже тридцать лет токарем работает, и все размеры прекрасно на глаз определяет.
Да фиг с ним, с изгибом! Кладете наискосок на угол ровную палку (линейку) и измеряете расстояние от палки до стекла.
Спасибо всем за советы, по пробую завтра, сейчас уже на работу с 16 надо бежать. <_<
....Знакомому верю на слово потому, что он уже тридцать лет токарем работает, и все размеры прекрасно на глаз определяет...
..Замерил лазерным дальномером, получилось чуть больше 37мм.
Да. А токарю большой привет :D Ему к офтальмологу посоветуйте сходить.
А то что-нибудь не то наточит с таким глазомером. :D:P
Да. А токарю большой привет :) Ему к офтальмологу посоветуйте сходить.
А то что-нибудь не то наточит с таким глазомером. :P:D
И на старуху бывает проруха :D
Учитывая, что у лазерных дальномеров диапазон измерений обычно начинается от 50мм с погрешностью 2-3мм да еще сквозь три стекла, то так все-таки точнее:
А по моему главные эксперты по окнам это соседи, друзья, и родственники. И причем они всегда знают где тебе накосячили и тебя кинули. :D
Как-то раз у нас на производстве, один наш Уважаемый сотрудник, Сторожила стекольного цеха, предложил мне посчитать продольные линии, проходящие между двумя рядами перфорации, на дистанционных рамках различного размера... Не помню на каком размере какое количество этих линий, но представьте себе, на каждом размере их кол-во отличалось :D !!! И, по моему, у большинства производителей алюминиевых дистанционных рамок для изготовления стеклопакетов, эти линии очень хорошо видны. Устройте зарядку для глаз и посчитайте их. Я посчитал, у меня стоят окна такого же бренда, как и у вопросодателя (извиняюсь за словосочинение :D ), только пакет пошире. У меня 15 против 13 (замучился :D ) 24-ая и 20-ая. А вот еще для тренировки:
Разное кол-во = разные рамки.
Удачи :D
Изменено пользователем Fitin
Учитывая, что у лазерных дальномеров диапазон измерений обычно начинается от 50мм с погрешностью 2-3мм да еще сквозь три стекла, то так все-таки точнее:Учитывая, что у лазерных дальномеров диапазон измерений обычно начинается от 50мм с погрешностью 2-3мм да еще сквозь три стекла, то так все-таки точнее:
Согласен с утверждением QQruzo и хочу немного добавить. Как правило у большинства производителей окон ПВХ, стеклопакеты кратны 2. Бывают исключения с стеклом 5мм, но как правило это по просьбе заказчика, либо при не простом стекле (т.е. армированное, либо с рисунком, может с триплексом это в раздел стекол и стеклопакетов). Если заказчик просит стекло потолще, ему предлагают 6-ку, переработчику так проще. В Вашем случае этот вариант исключен переплачивать за Вас не станут.
Как-то раз у нас на производстве, один наш Уважаемый сотрудник, Сторожила стекольного цеха, предложил мне посчитать продольные линии, проходящие между двумя рядами перфорации, на дистанционных рамках различного размера... Не помню на каком размере какое количество этих линий, но представьте себе, на каждом размере их кол-во отличалось :D !!! И, по моему, у большинства производителей алюминиевых дистанционных рамок для изготовления стеклопакетов, эти линии очень хорошо видны. Устройте зарядку для глаз и посчитайте их. Я посчитал, у меня стоят окна такого же бренда, как и у вопросодателя (извиняюсь за словосочинение ;) ), только пакет пошире. У меня 15 против 13 (замучился :D ) 24-ая и 20-ая. А вот еще для тренировки:
Удачи :D
Посчитал на снимке из первого поста. Если брать расстояние между продольными линиями 1мм, то ширина рамки получается 11мм. Итого имеем с/п 34мм :D
Изменено пользователем VNN
Получается, что у Вас 12 рамка (11,5 мм + бутил); итого - с/п 36 мм.
И какой вывод из этого делать, если с/п 36мм, а должно 38мм? Плюнуть на эти 2мм и не забивать себе голову? Хотя, если по хорошему, то обязаны сделать то, что указано в договоре.
