Регулировка прижима
Имею п/о балконную дверь с фурниткрой MACO и следующей проблемой: от высоты 90см до нижней петли неплотный прижим створки (бумага не только легко выдёргивается, но и вставляется под уплотнитель при закрытой створке). Хозяйка конечно, утверждает, что дует. Профильная система Монблан- термо, установлена 2 зимы назад. Видимо, зимы были тёплые...
Ответка на высоте 70 см от нижней петли болтается в пазе, хотя и видимых деформаций нет, держится толко на шурупе. Какие есть возможности регулировки- погонки в данном случае? Предпринял следующее: прижал нижнюю петлю до упора, под ответку подложил полоску пластика толщиной 1 мм. Поможет?
Проверьте ширину коробки. Возможно заново придется расклинивать створку.
Я бы посмотрел нет ли прогиба створки или рамы.
Про зацеп - правильно - надо его зафиксировать.
Еще надо посмотреть нижнюю петлю - стоит ли на своем месте. Я сталкивался с тем, что из-за недосмотра шаблона нижняя петля неправильно посажена еще в цеху - если не поможет регулировка - то придется перекручивать.
Сегодня пришел к выводу, что к некоторым профилям некоторая фурнитура не подходит. В частности в Трокале масовские ответки болтаются изначально. И оптимального прижима добиться весьма проблематично.. если не сказать больше.
Вот так! Никто не знает, что делать с прижимом на MACO?
Там больное место. Великовато растояние на балконках между нижней и второй цапфой.( интересно если поставить вместо константы переменку+концевик+удлинитель с цапфой - проблема просто переместится выше). Лечится - подбор ответки. Мы использовали (на веке 13) рехаушные, сейчас закупаем еще какие-то: там прижим на 0.5 побольше и в пазу держится получше - так что в ТБМ и подбирать. Если надо завтра посмотрю артикулы. (Буду только вечером). Вариант второй - нервному заказчику вкатать вместо створочной резины шлегель. Вожу с собой метров 20...
А мы решили проблему продувания следующим образом: сделали ремонтный серый уплотнитель с увеличенной высотой профиля и с увеличенной площадью прилегания.
Фурнитура работает с чуть большим усилием, но клиенты, даже самые настырные докопаться не могут.
Еще могу порекомендовать работающим на LG и GU: ответка под Алюпласт - рекомендуемая, прижим нормальный. ответка под Геалан - прижим усиленный.
Для особо запущенных случаев с неадекватными клиентами - можно наплевать на все каноны и купить черный 4 мм уплотнитель Алюпласт под стеклопакет и поставить его вместо упорного уплотнителя в следующие оконные системы:
1. LG
2. Геалан (может быть придется слегка подклеивать, но не факт)
3. Алюпласт ( <_< Сам знаю что Алупласт... Не надо подсказывать)
4. Монтблан ( <_< вообще не знаю как пишется)
5. <_< Салобрюгман (Любой) т.е Саламандер и Брюгман
Все остальные уплотнители, да простят меня констукторы профильных систстем - для данной безумной операции рожей не вышли ( :igz: не подходят).
:D При комбинации высокого ремонтного уплотнителя с двумя - тремя ответками настроить можно все что захочешь
от ТБМ-а не добъешся подобрать нормальные ответки. Раньше Трокалисты помогали - заказывали специально ответки под разные фурнитуры - под Рото, ацби и пр... Знаю фирму, котороя раньше ставила МАКО на Трокаль - они ТБМ-ам душу наизнанку вывернули но добились от них нужных ответок. Так что требуйте - они есть в природе.
Вот еще проблемка - расстояния между прижимами, рекомендуемые фирмой изготовителем фурнитуры, которые "выдает программа". На масо, если правильно помню, до 1750 по фальцу один боковой.
Но вот за что масо нравится, всегда можно быстро поставить допприжим низ-верх (особенно актуален низ на балконных дверях), что иногда позволяет решить проблему продувания.
Ежели совсем тяжко: предложить переделать ее в поворотную... Открытые прижимы-песня сердца моего!!!!!!!!
у нас на LG была тоже проблема с прижимом, ответ оказался банально прост, ТБМ и Артек поставляли нам не те ответные планки, стали ставить VEka 13-я система проблема ушла, т.к. прижим стал плотнее почти на 2 мм
13 система - это видимо 13 мм? но на века смещение фурнитуры вроде 9 мм?
А фурнитура какая? Что то вы меня заинтриговали
VEKA разная современные профили стали все 13, а 9 система - в прошлом
