URBAN SV320 проблема с загрузкой программы в CPU
Приветствую всех. Обновлю тему. Пока удалось методом тыка выяснить что неисправен модуль памяти. Точнее программа его покинула. Нашли станок с рабочими кишками и переткнули память. Наш CPU жив а вот память не работает. Не оставляю надежды перезаписать прогу на карту памяти каким нибудь волшебным образом но пока заколхозил с Сименсом, написал программу и собрал на коленках из старья . Некоторые операции похерились, не хватило выходов но основные работают . Не работают фрезы под резинку( они и не нужны в принципе) и не работают шкребачки (крючки) которые чистят наплыв в углах.Пока работаем и ищем решение.
Edited by servis-roman
Link to comment
В 31.10.2022 в 23:13, servis-roman сказал:
Ром, привет. Очень советую пересобрать твою схему на 8-й версии лого.
Преимущества:
В базовой версии тебе доступно 24 входа и 20 выходов (без учёта аналога), подключение к мозгу через LAN, расширенный и улучшенный функционал, внутренняя память на 400 блоков, возможность использования miсro SD.... ну и комфорт в работе и цена приятно радуют. Мозг стоит 12 000 руб. А если взять чуть дороже, то будет доступно 64 входа и 64 выхода.
Прога с 6-й версии адаптируется автоматом на 8-ю версию.
Link to comment
И кстати, 8-я версия при использовании хаба позволит тебе увеличить кол-во входов выходов и взаимодействие между несколькими блоками цпу лого.
Это если клиент сильно сильно экономит.
А по хорошему: сименс s7-1500 серии (не ниже) и получишь новый станок.
Link to comment
  • 3 weeks later...
В 04.11.2022 в 19:07, Elektrik1982 сказал:
Ок спасибо большое за инфу ну пока собрали из того что было можно сказать на коленках! Начал изучать этот вопрос по 8 лого. Довольно интересно и много возможностей! Еще раз спасибо! :thumbup:
Link to comment
20 часов назад, servis-roman сказал:
Да ради бога.... мой телефон в подписи сообщений. Если что, обращайся.
Link to comment
В 04.11.2022 в 21:56, Elektrik1982 сказал:
Преимущества:
Поддерживаю, на Logo собрать будет оптимально. А вот на S7, я собирать бы это не стал. Мозги с модулем расширения выйдут дорого, даже на китайском (обще известном) сайте это выйдет не менее сотни(даже Б/У), ну или около того. Учитывая ещё то, что нужно написать прогу, то я за Logo - намного проще и быстрей.
P.S. Семёрки и прочие похожие модули(по старше, по дороже), можно использовать(или настаивать на их применение) на более сложном оборудовании - зачистные с сервоприводами, обрабатывающие центры(даже не большие, но с сервоприводами).
P.S.S. Управление данным станком можно вообще собрать по старой "совдеповской" схеме - релейной. Но есть маленькое НО, учитывая кол-во реле и таймеров -  это дешевле Logo всё равно не выйдет(+ геморой в создании схемы, сбои в дальнейшем из-за окислившихся контактов и т. д.)
Edited by tehnic
Link to comment
12 минут назад, tehnic сказал:
Лого - это просто набор логических функций. И, ИЛИ, НЕ, таймеры, счётчики.... иными словами, логические микросхемы, Объединенные в один программируемый модуль.
Мозги S7 же позволяют не только эту логику, но и полноценную визуализацию и программирование профилей, выборку по параметрам, измерение....
В данном случае человек собрал частичную замену функций основного ЦПУ. Я рекомендовал использовать 8-ю версию вместо 6-й потому, что в 8-й версии программирование шире, больше возможностей расширения по входам-выходам, отсутствие необходимости в использовании спец кабеля для соединения с ПК.
Но он НИКОГДА не заменить более мощных версий S7-1200 и S7-1500. Если база станка (кинематика) живая, а мозги сдохшие,  то это наиболее лучшее решение. Бекхофф сейчас труднее достать, B&R тоже вариант, но не рекомендую (сталкивался с ними.... с современными версиями), Дельта в принципе можно, но среда разработки и визуализации слабая (не критично, если делать для себя), Овен не подходит совсем никак, омрон - хорошее решение, но дороже как в плане компонентов, так и в плане программирования.
И именно поэтому я рекомдовал ему S7-1500, так как они доступны даже на алиэкспресс по адекватной цене и программиста легко найти.
Link to comment
Можно было и не расписывать, это всё и так понятно. Просто для данного станка достаточно и Logo, а S7 и прочие, для более продвинутого оборудования, имеющего на своём борту сервокотроллеры, измерительные датчики и прочее подобное оборудование. Внимательно посмотри на картинку зачистного - зачем ему это всё, он работает как раз на простой логике.
А то, что Рома собрал - честь ему и хвала, единственно что ему не хватило, это модуля расширения, чтоб все функции станка работали. Возможно его можно собрать и на 6 версии, только надо точно посчитать сколько нужно входов и выходов для полноценной работы станка.
Link to comment
 Share
