servis-roman Posted April 13 Share Posted April 13 (edited) Всем доброго дня. На рисовалась проблема со станком. Все работало штат но ,утром включили станок молчит. При нажатии кнопки пуск на CPU горит красная лампа статус которая после загрузки программы должна погаснуть и включить станок но этого не происходит.CPU не находит программу.Куда она могла деться? Батарейка в норме. Может кто сталкивался в такой проблемой? Есть софт для загрузки проги в CPU . Пока разбираюсь с ним. Переключатель на модуле памяти стоял на WE хотя должен стоять на WP! Не у желе программа стёрлась сама по себе? Edited April 13 by servis-roman Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted April 13 Share Posted April 13 7 часов назад, servis-roman сказал: Всем доброго дня. На рисовалась проблема со станком. Все работало штат но ,утром включили станок молчит. При нажатии кнопки пуск на CPU горит красная лампа статус которая после загрузки программы должна погаснуть и включить станок но этого не происходит.CPU не находит программу.Куда она могла деться? Батарейка в норме. Может кто сталкивался в такой проблемой? Есть софт для загрузки проги в CPU . Пока разбираюсь с ним. Переключатель на модуле памяти стоял на WE хотя должен стоять на WP! Не у желе программа стёрлась сама по себе? Привет. Да. Софтина слетела. Если есть копия - перезалей. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
servis-roman Posted April 13 Author Share Posted April 13 (edited) Может кто подсказать на рабочем включенном станке можно вытащить память и подгрузить в такой же нерабочий станок??? Программа же в CPU загружается с памяти и далее память не используется! Так ли это??? Или можем получить второй труп? Edited April 13 by servis-roman Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
servis-roman Posted April 13 Author Share Posted April 13 4 часа назад, Elektrik1982 сказал: Привет. Да. Софтина слетела. Если есть копия - перезалей. Копии естественно нет. Софт для подключения и заливки вроде нашёл. Разбираюсь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A_V_N Posted April 13 Share Posted April 13 B&R Multicontrol программируется с помощью PG02.exe через специальный интерфейс LPT-последовательный порт ЦПУ. ВОт программу станка можно добыть тоько у производителя. А потеря программы в ЕЕ32 это естечтвенный процесс. Четверть века назад длительность хранения информации в ППЗУ была небольшой. Я с этим несколько раз уже сталкивался. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
servis-roman Posted April 13 Author Share Posted April 13 (edited) 5 часов назад, A_V_N сказал: B&R Multicontrol программируется с помощью PG02.exe через специальный интерфейс LPT-последовательный порт ЦПУ. ВОт программу станка можно добыть тоько у производителя. А потеря программы в ЕЕ32 это естечтвенный процесс. Четверть века назад длительность хранения информации в ППЗУ была небольшой. Я с этим несколько раз уже сталкивался. А кабель обычный СОМ ? Программу PG02.exe нашёл но не могу сконектится . И комп нужен старый с виндой 98 или 2000 скорее всего! Edited April 13 by servis-roman Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A_V_N Posted April 14 Share Posted April 14 комп нужен такой старый, чтобы работал в чистом DOS с LPT портом. А кабель вы не найдете - это коробочка с двумя десятками микросхем внутри на кабеле, у которого на одном конце LPT'шный разъем, а на другом 9-ти пиновый. В России на сколько я знаю, я единственный обладатель сего чуда, в Австрии их нет ни у кого, так как такое оборудование по их понятиям ремонту не подлежит. Производил этот кабель B&R, но у них такое уже тоже не продается, мое начальство пыталось заказать несколько лет назад. Если память не подводит, называется он BRKAOL-0. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A_V_N Posted April 14 Share Posted April 14 нашел такую информацию: B&R ONLINE Interface with two ONLINE interfaces... ...for PCs with AT-compatible slots (e.g.:Toshiba T3200) BRIFPC-0 ...for Toshiba T 3100e, T 5100 BRIFTO-0 ...for battery supplied Laptop Computers Toshiba T 1200 BRIFTO-1 Toshiba T 1600, T 3100SX BRIFTO-2 ...for COMPAQ Portable III BRIFCO-0 ONLINE cable for BRIFPC-0 and BRIFTO-x, PD - PLC, 2,5 m BRKAOL-0 ONLINE cable for BRIFCO-0, PD - PLC, 2,5 m BRKAOL-2 Что из этого ценно - не знаю, но постарался помочь чем смог. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
servis-roman Posted April 14 Author Share Posted April 14 5 часов назад, A_V_N сказал: комп нужен такой старый, чтобы работал в чистом DOS с LPT портом. А кабель вы не найдете - это коробочка с двумя десятками микросхем внутри на кабеле, у которого на одном конце LPT'шный разъем, а на другом 9-ти пиновый. В России на сколько я знаю, я единственный обладатель сего чуда, в Австрии их нет ни у кого, так как такое оборудование по их понятиям ремонту не подлежит. Производил этот кабель B&R, но у них такое уже тоже не продается, мое начальство пыталось заказать несколько лет назад. Если память не подводит, называется он BRKAOL-0. Вот нашел распиновку этого кабеля. он без микросхем ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A_V_N Posted April 14 Share Posted April 14 это та часть, которая от коробочки к ЦПУ подключится. B&R PROgramming SYStem Programming all MULTICONTROL CPUs and parallel processors is carried out with the B&R PROgramming SYStem, a software package for MS-DOS PCs. It enables the creation of application programs in statement list (STL), ladder diagram (LAD), function block (FBK) and logic plan (LP) as well as the creation of data tables and application specific function blocks. Online Programming An online interface is required in the programming PC for online operation (program download). It can be an insertable card (model no BRIFPC-0) or an externally connected device connected to the parallel CENTRONICS interface (model no. BRKAOL5-1). As an alternative, an online network can also created with online / modem converters. This enables the programming system to be connected to several PLC processors simultaneously. The connection to the PLC can also be made via modem (remote diagnostics). The B&R PROgramming SYStem as well as all interface modules available for online operation, the converter and cable are described in the AUTOMATION SYSTEM PRODUCT RANGE, Section A7 ONLINE PROGRAMMING. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A_V_N Posted April 14 Share Posted April 14 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
servis-roman Posted April 14 Author Share Posted April 14 48 минут назад, A_V_N сказал: Понятно теперь. Тему можно закрывать тогда. Самому не справится. нужны официалы которые скорее всего скажут что эти модели уже устарели и не поддерживаются! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A_V_N Posted April 14 Share Posted April 14 попробуйте у официала купить/заказать ПЗУ с вашей программой. Может быть, согласятся продать. Правда, сейчас с логистикой самый анус! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
servis-roman Posted April 14 Author Share Posted April 14 2 часа назад, A_V_N сказал: попробуйте у официала купить/заказать ПЗУ с вашей программой. Может быть, согласятся продать. Правда, сейчас с логистикой самый анус! Ок попробую связаться. Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted April 15 Share Posted April 15 14 часов назад, servis-roman сказал: Понятно теперь. Тему можно закрывать тогда. Самому не справится. нужны официалы которые скорее всего скажут что эти модели уже устарели и не поддерживаются! Может заменим мозги? Если основа надёжная, серваки живые.... есть смысл заморочится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
servis-roman Posted April 15 Author Share Posted April 15 4 часа назад, Elektrik1982 сказал: Может заменим мозги? Если основа надёжная, серваки живые.... есть смысл заморочится. Сейчас разбираемся что неисправно память или CPU . Официалы вроде обещали помочь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted April 16 Share Posted April 16 20 часов назад, servis-roman сказал: Сейчас разбираемся что неисправно память или CPU . Официалы вроде обещали помочь. Ну хорошо. Надумаешь - обращайся. Заменим на бекхофф, разработаем и напишем софтину под клиента. Получится современная машина с нормальными человеческими настройками и управлением без танцев с бубном. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A_V_N Posted April 16 Share Posted April 16 "Заменим на бекхофф, разработаем и напишем софтину под клиента. Получится современная машина с нормальными человеческими настройками и управлением без танцев с бубном." Работать будет, пока не сломается. Потом никто не вспомнит, что сделано, какая программа... "Мы вам все передали, и листинг программы тоже". Это проходили не один раз, с разными "фирмами" по модернизации. Единичные решения не позволяют поддерживать станки у клиента. Соглашайтесь только в том случае, если официалы откажут. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
