Поддувает из щели в верхнем углу окна
Здравствуйте,
Имеется: окно на лоджии, только недавно заметили, что при сильном ветре на улице из верхних углов рамы поддувает.  При близком рассмотрении увидел щель в раме, похожая щель и в другом верхнем углу (Фото прикладываю). В целом не критично, однако летом ставили кондиционер, и на этом окне мастера вытаскивали само стекло, для того, чтобы повесить на стену дома кондиционер. Первое, могли ли они не совсем правильно установить обратно стекло в раму или это какой то изначальный косяк тех, кто монтировал окно? Второе, поправимо ли это, возможно корректировкой установки стекла? Я, к сожалению, не силен в этой теме.
Link to comment
Здравствуйте.
Если это рама со стороны дома. То вероятно штапик местами перепутали...если раньше такого не было.
Edited by newsolutions
Link to comment
Моя весия- ооооочень похоже на трещину в сварочном шве.
7 часов назад, DanilShorokhov сказал:
Ответить на этот вопрос может только экспертиза!...
Дешево и сердито, 'устранить' залить герметиком- можно. Но всё в руках исправителя.
Link to comment
Я тоже сначала подумал, что рама. А потом пригляделся - через стекло видно уплотнение, которое навряд ли внутреннее. Если не лень ковыряться - можно и штапики попробовать разогнать. Хотя вполне может быть, что там и раньше герметик был, который после демонтажа не вернули на место. Голосую за герметик!
Link to comment
Малость продолжу, по теме штапиков и зазоров.
Иногда, для облегчения разбега штапика, на него и на стекло наносили мыльный раствор.
Link to comment
 Share
