В 15.01.2022 в 22:26, SRD сказал:
Долго настраивали, опытным путём настроили на сварку по 3.5 мм с каждой стороны, в итоге припуск на сварку 7 мм, так сварочный шов получается визуально более качественным, ещё один вопрос, регулировочные ограничительные гайки в конце пайки упираются в нагревательный элемент, что оставляют след на тефлоне, так должно быть, нормально ли это?
Да, нормально. В данном станке это и есть ограничитель плавления.
18 минут назад, Пыль сказал:
Сейчас могу оперировать только теорией.
Тефлон и плита, т.е. ТЭН, совсем НЕ должны принимать участие в регулировке.
Представьте если потребуется спаять шов по модному, с зазором между цулагами в 0.2, то ни о каких доп элементах речи быть не может.
Не на всех станках это. На многих турках ограничитель находится на самом устройстве.
Это немцы делают регулировочные болты, итальянцы.
В 15.01.2022 в 22:29, SRD сказал:
До этого на всех станках работали с припуском на сварку 7мм, станки были турецкие, не нагружает ли это в общем все узлы станка, или же лучше настроить аппарат на сварку с общим припуском 6мм?
Нет, все нормально. Можно и 7 мм использовать на уварку. Просто это надо учесть при пилении заготовки. Есть не мало станков, которые уваривают по 7 мм. Ваш, вполне возможно, не исключение.
И да, качество сварки не всегда можно понять по толщине наплава. Надо тестировать на разлом.
1 минуту назад, Elektrik1982 сказал:
Спасибо! Теперь понятно, всё ок )
Сфотографируте это и выложите куда нибудь. Надо глянуть.
3 минуты назад, Elektrik1982 сказал:
Хорошо, выложу фото сваренного угла.
4 минуты назад, Пыль сказал:
Ломать-то есть на чём?
У самих такого нет, видел прессы у знакомых с манометром, подойдет, как думаете?
1 час назад, SRD сказал:
Самоделки?! Похвально! Уважаю!
Интересует калибровка- поверка, или наличие ДИНАМОМЕТРА, ну или на крайний случай маркером нанесенные риски, "ворота" на манометре.
Рвать-то надо каждый день.
2 минуты назад, Пыль сказал:
По моему заводское исполнение, для каких то задач, каждый день ломать конечно самим нужно что то приобрести
14 минут назад, SRD сказал:
Изготовить.
Самим.
Взять только суть.
Струбцинами угол к какой нить колонне ( только упор не забудте под угол), на другую сторону ( горизонтальную) через подкладку, на ремне 80 кг груз ( видел гири, блины от штанг, да де емкость для воды на 100 литров).  -3 минуты нагружаем. Сломался-айда к сварочнику колдовать, выдержал- погнали работать.
1 час назад, Пыль сказал:
В далеком 2008г. выкладывал тут, динамометрический стенд для проверки швов, который мы гоняли и в хвост и в гриву каждую раб.смену. Поверяли каждый полгода.
