Sneakeye Опубликовано: 25 октября, 2008 Опубликовано: 25 октября, 2008 А как проталкивают провод от того же спутникового телевидения через установленное окно? Сверлить стену - идея плохая...
XEL Опубликовано: 25 октября, 2008 Опубликовано: 25 октября, 2008 А как проталкивают провод от того же спутникового телевидения через установленное окно? Сверлить стену - идея плохая... сверлить стекло видимо придется.......
практик Опубликовано: 25 октября, 2008 Опубликовано: 25 октября, 2008 ..Сверлить стену - идея плохая... Бур 14-600 и вопрос решен.
Sneakeye Опубликовано: 25 октября, 2008 Автор Опубликовано: 25 октября, 2008 Бур 14-600 и вопрос решен. В панельном доме - перфоратор обычный возьмет? Али надо что-то специальное? А чем отверстие загерметизировать?
P.V. Опубликовано: 25 октября, 2008 Опубликовано: 25 октября, 2008 А как проталкивают провод .... руками подробности здесь Сверлить стену - идея плохая... А сверлить раму окна ? если поинтересоваться у представителей Аэреко, то выясним, что даже полезно
практик Опубликовано: 26 октября, 2008 Опубликовано: 26 октября, 2008 В панельном доме - перфоратор обычный возьмет? Али надо что-то специальное?А чем отверстие загерметизировать? Возьмет. Для панельки можно и бур короче. После протяжки кабеля дунуть в отверстие пены и замазать герметиком.
Kazik Опубликовано: 26 октября, 2008 Опубликовано: 26 октября, 2008 А как проталкивают провод от того же спутникового телевидения через установленное окно? Сверлить стену - идея плохая... Сверлим буром такоже диаметра как кабель, в сварной шов, льем силикон и толкаем кабель и жидким подмазываем.
Данила Опубликовано: 26 октября, 2008 Опубликовано: 26 октября, 2008 Я просверлил стену в районе плинтуса и спрятал кабель в плинтус. Замечательно получилось
Андрей ВС Опубликовано: 26 октября, 2008 Опубликовано: 26 октября, 2008 Если откосы панель-снять, проковырять гвоздем пену-псул, пропихнуть провод и все..
Sneakeye Опубликовано: 26 октября, 2008 Автор Опубликовано: 26 октября, 2008 Если откосы панель-снять, проковырять гвоздем пену-псул, пропихнуть провод и все.. А как четверть обойти?
Kazik Опубликовано: 26 октября, 2008 Опубликовано: 26 октября, 2008 А как четверть обойти? вот я и говорю сверли окно
ок@нщик Опубликовано: 26 октября, 2008 Опубликовано: 26 октября, 2008 А как четверть обойти? Сначала сверлим четверть буром на 10, вставляем втулку от анкерного болта, вставляем антенный провод и запениваем. Выход делаем снизу подоконника.Через 20-30 минут надергиваем провод со стороны улицы и все. Провод герметично изолирован и при необходимости легко можно его вытащить.
PavelM Опубликовано: 30 октября, 2008 Опубликовано: 30 октября, 2008 Можно кабель канал под окно, в него провод, снаружи и внутри запенить.
Sneakeye Опубликовано: 30 октября, 2008 Автор Опубликовано: 30 октября, 2008 Можно кабель канал под окно, в него провод, снаружи и внутри запенить. Загнать под установленный подоконник?
Alex2008 Опубликовано: 5 ноября, 2008 Опубликовано: 5 ноября, 2008 А как четверть обойти? ПОПРОБУЙ ПОД ОТЛИВОМ-ПОЛУЧАЕТСЯ УГОЛ ИЗГИБА КАБЕЛЯ И КАПЛИ БЕГУЩИЕ ПО КАБЕЛЮ НЕ ЗАТЕКАЮТ.а В ПОМЕЩЕНИИ МОЖНО ВЫЙТИ С ЛЮБОЙ СТОРОНЫ ПОДОКОННИКА.
Sneakeye Опубликовано: 17 декабря, 2008 Автор Опубликовано: 17 декабря, 2008 Засверлил окно сверлом на 6, пропустил провод - дует ;( пришлось пеной герметизировать. П.С. Тарелку спутниковую поставить и настроить проще чем установить окно
практик Опубликовано: 17 декабря, 2008 Опубликовано: 17 декабря, 2008 ..П.С. Тарелку спутниковую поставить и настроить проще чем установить окно Мы заметили.. не прошло и двух месяцев
Windowrepair Опубликовано: 17 декабря, 2008 Опубликовано: 17 декабря, 2008 Ну кризис же Оставьте окно в покое! Добавьте чуть денежек монтажникам и пусть тянут по кабельным каналам. Либо звоните, а лучше пишите продавцам спутникового ТВ с предложением самостоятельно спроектировать способ подачи Вам оплачиваемой услуги сквозь изделие, нахдящееся под гарантией, при условии обеспечения той гарантии в случае ее нарушения своими сотрудниками, либо требуйте исполнения их договорных обязательств под угрозой обращения в СУД. Не всё ж на нас претензии писать! Давайте и сами почувствуем себя "экстремистами"!
KOT MATROSKIN Опубликовано: 18 декабря, 2008 Опубликовано: 18 декабря, 2008 (изменено) МЫ ЕСЛИ ПРОБЛЕММА С ТВ КАБЕЛЯМИ ВОЗНИКАЮТ ДО МОНТАЖА ПОКУПАЕМ САНТЕХ ТРУБКИ ДЛЯ ВОДЫ МАЛОГО ДИАМЕТРА(ПВХ) И ПОД ПОДОКОННИК ЕСЛИ ПОСЛЕ МОНТАЖА,ТО СВЕРЛИМ ПОД ОТЛИВ ИЛИ СТЕНУ КАК ГОВОРИЛОСЬ РАНЕЕ ВСЕ ДОВОЛЬНЫ И ГЕРМЕТИК НЕ ЖАЛЕЕМ Изменено 18 декабря, 2008 пользователем KOT MATROSKIN
Sneakeye Опубликовано: 18 декабря, 2008 Автор Опубликовано: 18 декабря, 2008 МЫ ЕСЛИ ПРОБЛЕММА С ТВ КАБЕЛЯМИ ВОЗНИКАЮТ ДО МОНТАЖА ПОКУПАЕМ САНТЕХ ТРУБКИ ДЛЯ ВОДЫ МАЛОГО ДИАМЕТРА(ПВХ) И ПОД ПОДОКОННИКЕСЛИ ПОСЛЕ МОНТАЖА,ТО СВЕРЛИМ ПОД ОТЛИВ ИЛИ СТЕНУ КАК ГОВОРИЛОСЬ РАНЕЕ ВСЕ ДОВОЛЬНЫ И ГЕРМЕТИК НЕ ЖАЛЕЕМ А если стена 60 см - то бур метровый?
KOT MATROSKIN Опубликовано: 21 декабря, 2008 Опубликовано: 21 декабря, 2008 А если стена 60 см - то бур метровый? А если кота за хвост тянуть он петь научится?Всегда есть выход,просто надо его найти.способов провести кабель в помещение уйма.как связист скажу. А про кабельное слышали?
Sneakeye Опубликовано: 21 декабря, 2008 Автор Опубликовано: 21 декабря, 2008 А про кабельное слышали? Ага ближайший вывод в 5 км... как протянуть даже не спрашиваю Но ошибку понял., теперь при смене окон всегда буду закладывать кабель-канал двух сантиметрового диаметра под каждое окно под подоконник...
KOT MATROSKIN Опубликовано: 22 декабря, 2008 Опубликовано: 22 декабря, 2008 Ага ближайший вывод в 5 км... как протянуть даже не спрашиваю Но ошибку понял., теперь при смене окон всегда буду закладывать кабель-канал двух сантиметрового диаметра под каждое окно под подоконник... позитивно!
Викторович Опубликовано: 8 января, 2009 Опубликовано: 8 января, 2009 А если стена 60 см - то бур метровый? Тянули как-то кабель в Сталинке по бомбоубежищу. Так там стена метр двадцать была. Покупал бур полтора метра.
