мокреет внутренний откос
а что это за влагостойкая краска , ею в нутренний откос я так понял.нужно покрасить?температуру откоса и помещения завтра скажу надо измерить, а на счет авто проветривания та фирма у к.т. я устанавливал окна ничего не знает поее словам, и про мин-вату мне при установки ничего не сказали пеной задули и все.им быстрее бы установить!
Грунтовка-влагопреграда
эмаль алкидная тиксотропная
Но перед покраской над все просушить!
И откосы лучше делать когда сухо.
не поможет "терапия" с вентиляцией, придется дополнить ее "хирургией" с откосами.
нужно разобраться ещё с пенопластовым утеплением (возможно именно оно всему виной).
Не помните, всвязи с чем возникла идея утепления стен пенопластом?
Неужели было так холодно зимой?
Вы же писали, что зимой даже жарко?
Положение может выправиться, если отопление заработает, оно должно удалить излишки влажности и просушить помещение.
что мне делать отковыривать откосы и заново их заделывать и чем
заново задуть или положить стекловату, у кого та такое было и ч как вы нашли выход???????????
Денис! Вы предыдущие посты читали? :)
какая влажность,
Виновата СЫРОСТЬ, а скоро начнется ЧЕРНАЯ ПЛЕСЕНЬ :(
Сушите и проветривайте (постоянно) помещение
Видимо влажность недопустимо высокая.
Обязательно решить вопрос с воздухообменом.
Уже тот факт , что при +10 (допустим ночью +5) , и на стекле конденсат говорит о слишком высокой влажности в помещении.
. Влажность конечно повышенная, и
У Вас очень высокая влажность воздуха, это видно по запотеванию стеклопакетов.
пенопластом утеплил все стены изза плесени на стенах комната у меня угловая и северная, это помогло, сперва прошёл противогрибковым а потом поклеил.
пенопластом утеплил все стены изза плесени на стенах ...
Значит это у Вас хроническое-наследственное :)
Поможет только смена квартиры, или ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ система вентиляции
Знаете, сырой подвал сколько не утепляй, от плесени не избавишься :(
Раньше влага конденсировалась в толще стены и потихонку диффундировала наружу, теперь стены теплые и паронепроницаемые - вся влага остаётся внутри.
Может Нобелевскую премию дадут ,
В области лечения плесени утеплением пенопластом. :(
Честно скажу все ответы не читал. Читал первые пять и сам вопрос. Возможно повторюсь. Был у меня случай. Звонит заказчик говорит, типа все пропало вы все не хорошие люди, у меня запатело все даже плесень по стене пошла , по свеженаклеенным обоям.
Приезжаю на адрес (окна ставили летом, а клиент позвонил в октябре . на улице +10, недели две шли дожди почти не перестовая), сахожу в комнату( а т.к. я на машине то захожу вбез куртки) и тут хе начинаю потеть. Во всей квартире влажность процентов 300, то есть влажность и ничего больше, удивительно что там ещё болота на кухне не было. Соответственно говорю заказчику о не достаточной вентиляции. У меня в договоре прописано что по всем нормам о ГОСТам нужно ставить окна в три стекла (это Питер), и что бы все створки хотя бы открывались. Если заказчик заказывает нечто другое, то за все последствия несют ответственность сам. Клиент извинился дал 500р за ложный вызов и через неделю заказал следующую квартиру в три стекла и все открываеться. Уважвемые клиенты нельзя экономить на окнах - это тоже самое что и ваше здоровье , чем больше сэкономите, тем быстрее заболеют. Нескупитьсь, Господа, не скупитесь...
Прошу прощения если глупость спрашиваю ( в школе по физике была твердая 3-ка), но как окна " в 3 стекла" могут защитить от влажности в "300 %" при "недостаточной вентиляции" :););) .
Скупится конечно не надо ;) , но разводить тоже вредно знаете ли ... :(
Хорошеньким девушкам это простительно :(
Никак.
300%- это литературная гипербола, максимум может быть 100%. При 100% влажности "точка росы" равна температуре воздуха, т.е. конденсат выпадет везде в помещении. Просто двухкамерный с/п по сравнению с однокамерным при одинаковых условиях будет иметь в центральной зоне со стороны помещения температуру стекла на несколько градусов выше. И, если, например, однокамерный заплачет при 35% влажности, то двухкамерный при 45% (цифры для примера, можно посчитать точнее). При 100% горькими слезами рыдать будут любые стеклопакеты.
Тут вот очередной раз, совершенно неожиданно, наступает зима. По этому случаю я в "Архиве документов" выложил таблицу на тему запотевания, там все видно.
всем спасибо за помощь, но вчера на улице ночью была -я температура и начали у меня мокреть оба откоса и на окнах был не конденсат а вода, весь подоконник мокрый был. Может это все у меня происходит в связи с тем что при установки подоконника я оставил старый и новый положили на пену, но пространство осталось между рамой окна и старым подоконником ни чем не заполнено и с верху новый подоконник. А еще при установки мне окна отбили под оконную раму к какой крепится отлив(так что свет с комнаты под рамой был виден снаружи) мне её подняли и слегка задули пеной. Вывод: может мне оторвать подоконник и чем-то заделать пространство
Орфография и шрифт поправлены: внимательнее пожалуйста!
....... весь подоконник мокрый был. .........может мне оторвать подоконник и чем-то заделать пространство
Денис, если вода с подоконника на пол потечет, Вы полы вскрывать будете?
Скажу странную вещь- спуститесь в подвал, и сходите к соседям снизу. При затопленом подвале вода будет, и до 2 этажа, при трубчатых плитах перекрытия она добирается элементарно. У брата в кирпичной хрущевке вылечил перестилкой полов, а он тоже с тряпкой бегал по квартире.
ЗЫ: может покажется странным но именно так и было.
под низом на 1 этаже у меня люди с индивидуальным отоплением живут. А сегодня утром проснулся 2 откоса мокрые и на полу вода капала с подоконника , на улице был мороз и при том не большой. Я уже думаю отрывать подоконник и за пенить лучше!!????
Денис, Вы меня извините, но похоже Вы не читаете что Вам пишут. Проблема не в количестве пены под подоконником! Подумайте - если вода появляется - то ОТКУДА она поступает? Либо из воздуха - при недопустимо высокой влажности, либо из-под пола, стен - подтекающие трубы отопления и т.п. - у меня был похожий случай. И перепениванием Вы проблему НЕ РЕШИТЕ! Решать проблему надо так - найти источник повышенной влажности и его ЛИКВИДИРОВАТЬ.
Денис....тотно такая же ситуация и у меня..постасил пластиковое окно с двойным стеклопакетом в кухне ..окно сейчас, когда на улице стало чуть прохладнее, стало запотевать в основном внизу плюс дня 3 назад помокрел угол откоса слева и справа...но у меня такое было и при деревянных окнах..думаю с приходом морозов откос вообще будет мокрым как было у меня в прошлую зиму...
что делать и сам не знаю...мож кто подскажет?
это кухонное окно но запотевает и окно в детской спальне и в нашей спальне...хотя в нашей спальне балкон застеклен....
у меня индивидуальное отопление.то есть на стене в кухне прикреплен котел.....стена кирпичная из силикатного белого кирпича, снаружи откос в полкирпича а внутри вообще толстенный кирпича 2 с половиной...правда что-то мне не нравится вытяжка моя..как на кухне так и в ванной.....когда на улице становится холодно....начинает дуть из вытяжки внутрь квартиры...должно ведь наоборот...
прошу помощи...мож кто чего подскажет..?
какая нормативная влажность должна быть в квартире чтобы не было такого потения окон?
У вас индивидуальное отопление и потеет, странно. А только и жду когда включат отопление думал что проблема решиться, но как видно в ряд ле. в спальне так и продолжает потеть откосы начинают разрушаться на подоконнике появилась плесень.Я считаю что вся проблема в неправильно установленном окне не соблюдении ГОСТа(хотя я его не зная если кто знает вышлите я бы хотел почитать и вообще как правильно устанавливать окна и отделовать откосы.)
Вчера на кухне заметил что дует из под окна. снял отлив, о там пеня как кот наплакал и при том ещё и поддаконная рама также как и в спальне отбита от профиля, Я все вычистил (т.е.пену) запенил по новому уложил стекло волокно и у меня перестало дуть и мокреть подоконник.а то что поддаконная рама отстала от профиля замазал силиконом. Может я сделал не правильно НО проблема решена. Я считаю как установят окна по технологии так оно и будет служить.
  • 4 weeks later...
