NK1964 Опубликовано: 1 ноября, 2008 Share Опубликовано: 1 ноября, 2008 а что это за влагостойкая краска , ею в нутренний откос я так понял.нужно покрасить?температуру откоса и помещения завтра скажу надо измерить, а на счет авто проветривания та фирма у к.т. я устанавливал окна ничего не знает поее словам, и про мин-вату мне при установки ничего не сказали пеной задули и все.им быстрее бы установить! Грунтовка-влагопреграда эмаль алкидная тиксотропная Но перед покраской над все просушить! И откосы лучше делать когда сухо. ...не поможет "терапия" с вентиляцией, придется дополнить ее "хирургией" с откосами. нужно разобраться ещё с пенопластовым утеплением (возможно именно оно всему виной). Не помните, всвязи с чем возникла идея утепления стен пенопластом? Неужели было так холодно зимой? Вы же писали, что зимой даже жарко? Положение может выправиться, если отопление заработает, оно должно удалить излишки влажности и просушить помещение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 1 ноября, 2008 Share Опубликовано: 1 ноября, 2008 что мне делать отковыривать откосы и заново их заделывать и чемзаново задуть или положить стекловату, у кого та такое было и ч как вы нашли выход??????????? Денис! Вы предыдущие посты читали? какая влажность, Виновата СЫРОСТЬ, а скоро начнется ЧЕРНАЯ ПЛЕСЕНЬ Сушите и проветривайте (постоянно) помещение Видимо влажность недопустимо высокая. Обязательно решить вопрос с воздухообменом. Уже тот факт , что при +10 (допустим ночью +5) , и на стекле конденсат говорит о слишком высокой влажности в помещении. . Влажность конечно повышенная, и У Вас очень высокая влажность воздуха, это видно по запотеванию стеклопакетов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
денис120 Опубликовано: 1 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано: 1 ноября, 2008 пенопластом утеплил все стены изза плесени на стенах комната у меня угловая и северная, это помогло, сперва прошёл противогрибковым а потом поклеил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 2 ноября, 2008 Share Опубликовано: 2 ноября, 2008 пенопластом утеплил все стены изза плесени на стенах ......Значит это у Вас хроническое-наследственное Поможет только смена квартиры, или ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ система вентиляции Знаете, сырой подвал сколько не утепляй, от плесени не избавишься Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 2 ноября, 2008 Share Опубликовано: 2 ноября, 2008 пенопластом утеплил все стены изза плесени на стенах комната у меня угловая и северная, это помогло, сперва прошёл противогрибковым а потом поклеил. Раньше влага конденсировалась в толще стены и потихонку диффундировала наружу, теперь стены теплые и паронепроницаемые - вся влага остаётся внутри. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NK1964 Опубликовано: 2 ноября, 2008 Share Опубликовано: 2 ноября, 2008 пенопластом утеплил все стены изза плесени на стенах комната у меня угловая и северная, это помогло, сперва прошёл противогрибковым а потом поклеил. Может Нобелевскую премию дадут , В области лечения плесени утеплением пенопластом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VADIK Опубликовано: 2 ноября, 2008 Share Опубликовано: 2 ноября, 2008 Честно скажу все ответы не читал. Читал первые пять и сам вопрос. Возможно повторюсь. Был у меня случай. Звонит заказчик говорит, типа все пропало вы все не хорошие люди, у меня запатело все даже плесень по стене пошла , по свеженаклеенным обоям. Приезжаю на адрес (окна ставили летом, а клиент позвонил в октябре . на улице +10, недели две шли дожди почти не перестовая), сахожу в комнату( а т.к. я на машине то захожу вбез куртки) и тут хе начинаю потеть. Во всей квартире влажность процентов 300, то есть влажность и ничего больше, удивительно что там ещё болота на кухне не было. Соответственно говорю заказчику о не достаточной вентиляции. У меня в договоре прописано что по всем нормам о ГОСТам нужно ставить окна в три стекла (это Питер), и что бы все створки хотя бы открывались. Если заказчик заказывает нечто другое, то за все последствия несют ответственность сам. Клиент извинился дал 500р за ложный вызов и через неделю заказал следующую квартиру в три стекла и все открываеться. Уважвемые клиенты нельзя экономить на окнах - это тоже самое что и ваше здоровье , чем больше сэкономите, тем быстрее заболеют. Нескупитьсь, Господа, не скупитесь... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windows Опубликовано: 2 ноября, 2008 Share Опубликовано: 2 ноября, 2008 Во всей квартире влажность процентов 300, то есть влажность и ничего больше, Соответственно говорю заказчику о не достаточной вентиляции. по всем нормам о ГОСТам нужно ставить окна в три стекла (это Питер), и что бы все створки хотя бы открывались. Прошу прощения если глупость спрашиваю ( в школе по физике была твердая 3-ка), но как окна " в 3 стекла" могут защитить от влажности в "300 %" при "недостаточной вентиляции" . Нескупитьсь, Господа, не скупитесь... Скупится конечно не надо , но разводить тоже вредно знаете ли ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 2 ноября, 2008 Share Опубликовано: 2 ноября, 2008 ( в школе по физике была твердая 3-ка), Хорошеньким девушкам это простительно но как окна " в 3 стекла" могут защитить от влажности в "300 %" при "недостаточной вентиляции" Никак. 300%- это литературная гипербола, максимум может быть 100%. При 100% влажности "точка росы" равна температуре воздуха, т.е. конденсат выпадет везде в помещении. Просто двухкамерный с/п по сравнению с однокамерным при одинаковых условиях будет иметь в центральной зоне со стороны помещения температуру стекла на несколько градусов выше. И, если, например, однокамерный заплачет при 35% влажности, то двухкамерный при 45% (цифры для примера, можно посчитать точнее). При 100% горькими слезами рыдать будут любые стеклопакеты. Тут вот очередной раз, совершенно неожиданно, наступает зима. По этому случаю я в "Архиве документов" выложил таблицу на тему запотевания, там все видно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
денис120 Опубликовано: 6 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано: 6 ноября, 2008 (изменено) всем спасибо за помощь, но вчера на улице ночью была -я температура и начали у меня мокреть оба откоса и на окнах был не конденсат а вода, весь подоконник мокрый был. Может это все у меня происходит в связи с тем что при установки подоконника я оставил старый и новый положили на пену, но пространство осталось между рамой окна и старым подоконником ни чем не заполнено и с верху новый подоконник. А еще при установки мне окна отбили под оконную раму к какой крепится отлив(так что свет с комнаты под рамой был виден снаружи) мне её подняли и слегка задули пеной. Вывод: может мне оторвать подоконник и чем-то заделать пространство Изменено 6 ноября, 2008 пользователем Rexther Орфография и шрифт поправлены: внимательнее пожалуйста! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 7 ноября, 2008 Share Опубликовано: 7 ноября, 2008 ....... весь подоконник мокрый был. .........может мне оторвать подоконник и чем-то заделать пространство Денис, если вода с подоконника на пол потечет, Вы полы вскрывать будете? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 7 ноября, 2008 Share Опубликовано: 7 ноября, 2008 всем спасибо за помощь, но вчера на улице ночью была -я температура и начали у меня мокреть оба откоса и на окнах был не конденсат а вода, весь подоконник мокрый был. Скажу странную вещь- спуститесь в подвал, и сходите к соседям снизу. При затопленом подвале вода будет, и до 2 этажа, при трубчатых плитах перекрытия она добирается элементарно. У брата в кирпичной хрущевке вылечил перестилкой полов, а он тоже с тряпкой бегал по квартире. ЗЫ: может покажется странным но именно так и было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
денис120 Опубликовано: 7 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано: 7 ноября, 2008 под низом на 1 этаже у меня люди с индивидуальным отоплением живут. А сегодня утром проснулся 2 откоса мокрые и на полу вода капала с подоконника , на улице был мороз и при том не большой. Я уже думаю отрывать подоконник и за пенить лучше!!???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 8 ноября, 2008 Share Опубликовано: 8 ноября, 2008 под низом на 1 этаже у меня люди с индивидуальным отоплением живут. А сегодня утром проснулся 2 откоса мокрые и на полу вода капала с подоконника , на улице был мороз и при том не большой. Я уже думаю отрывать подоконник и за пенить лучше!!???? Денис, Вы меня извините, но похоже Вы не читаете что Вам пишут. Проблема не в количестве пены под подоконником! Подумайте - если вода появляется - то ОТКУДА она поступает? Либо из воздуха - при недопустимо высокой влажности, либо из-под пола, стен - подтекающие трубы отопления и т.п. - у меня был похожий случай. И перепениванием Вы проблему НЕ РЕШИТЕ! Решать проблему надо так - найти источник повышенной влажности и его ЛИКВИДИРОВАТЬ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
денис120 Опубликовано: 9 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано: 9 ноября, 2008 понял. напишу результат тогда когда затопят. посмотрим что будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
k1979 Опубликовано: 11 ноября, 2008 Share Опубликовано: 11 ноября, 2008 Денис....тотно такая же ситуация и у меня..постасил пластиковое окно с двойным стеклопакетом в кухне ..окно сейчас, когда на улице стало чуть прохладнее, стало запотевать в основном внизу плюс дня 3 назад помокрел угол откоса слева и справа...но у меня такое было и при деревянных окнах..думаю с приходом морозов откос вообще будет мокрым как было у меня в прошлую зиму... что делать и сам не знаю...мож кто подскажет? это кухонное окно но запотевает и окно в детской спальне и в нашей спальне...хотя в нашей спальне балкон застеклен.... у меня индивидуальное отопление.то есть на стене в кухне прикреплен котел.....стена кирпичная из силикатного белого кирпича, снаружи откос в полкирпича а внутри вообще толстенный кирпича 2 с половиной...правда что-то мне не нравится вытяжка моя..как на кухне так и в ванной.....когда на улице становится холодно....начинает дуть из вытяжки внутрь квартиры...должно ведь наоборот... прошу помощи...мож кто чего подскажет..? какая нормативная влажность должна быть в квартире чтобы не было такого потения окон? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
денис120 Опубликовано: 13 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано: 13 ноября, 2008 У вас индивидуальное отопление и потеет, странно. А только и жду когда включат отопление думал что проблема решиться, но как видно в ряд ле. в спальне так и продолжает потеть откосы начинают разрушаться на подоконнике появилась плесень.Я считаю что вся проблема в неправильно установленном окне не соблюдении ГОСТа(хотя я его не зная если кто знает вышлите я бы хотел почитать и вообще как правильно устанавливать окна и отделовать откосы.) Вчера на кухне заметил что дует из под окна. снял отлив, о там пеня как кот наплакал и при том ещё и поддаконная рама также как и в спальне отбита от профиля, Я все вычистил (т.е.пену) запенил по новому уложил стекло волокно и у меня перестало дуть и мокреть подоконник.а то что поддаконная рама отстала от профиля замазал силиконом. Может я сделал не правильно НО проблема решена. Я считаю как установят окна по технологии так оно и будет служить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 14 ноября, 2008 Share Опубликовано: 14 ноября, 2008 Может я сделал не правильно НО проблема решена. Лично для Вас. Вот и хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
k1979 Опубликовано: 10 декабря, 2008 Share Опубликовано: 10 декабря, 2008 Денис скажите как у вас сейчас при наступлении морозов...мокреет угол откоса после того как вы положили стекловолокно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
