ларисаК Опубликовано: 11 декабря, 2021 Опубликовано: 11 декабря, 2021 Доброе день, у нас с приходом холодов возникла следующая проблема. Начало сквозить с лоджии по ногам, проверяли свечкой, пламя ложиться практически, именно а районе ступней и тянут куда то по комнатам. Мы разобрали старую утеплежку, оказалось козырёк водослива был установлен не правильно и птицы съели пену вместе с куском пеноплекса и сделали там гнездо. Переделали полностью утепление на стене слева, справа и фронтальную, 50 пир- утеплителем с отражающимся элементом по обоим сторонам, крепили на клей пену и грибы пластиковые. Резинки на окнах нам поменяли, сквозить не перестало. Вызвали фирму с тепловизором, оказалось в местах соединения самой раммы температура гораздо ниже чем должна быть и это нормально, температура была с допустимых значениях, однако посоветовали просверлить раммы снаружи и запенить ее изнутри, мол это нормальная практика и таким образом мы отсекаем точку росы и выносим ее на улицу. Зазоры снаружи были обработаны стизом А. И с того момента перестало дуть, и стало комфортно. Прошло не сколько дней и снова сквозняк пошёл по ногам, главный вопрос: должно ли все равно сквозить по ногам или все таки нет? При условии что лоджия утеплена хорошо. несколько нюансов: Дом кирпичный; Возможно стеклопакет установлен не правильно, т.к. стоят доборы слева и справа, между нижней частью раммы и кладкой кирпича 7-8см которые пришлось много запенивать; Пол в лоджии плитка, стоит старый тёплый пол(поставил новый регулятор) - неизвестно как там все залито; Сама рама толстая, нас уверили что она достойная; Стеклопакеты тройные, обычные - которые не сберегают тепло; Когда утепляли пир утеплителем были соблюдены все условия, щелей в нем быть не должно, чистовую решили делать весной; Подоконник на лоджии без внутренней резинки, но его прилегание к Рамке было обработано гибридным полимером(клей монтажный).
Fobius Опубликовано: 11 декабря, 2021 Опубликовано: 11 декабря, 2021 Так конвективные потоки. Усилился мороз - понизилась температура ограждающей конструкции - стала охлаждать воздух и он пошёл вниз с ускорением. Лечится конвекторами мощностью 0,6-1 Квт на м.п. конструкции. Тёплого пола просто мало,чтобы горячими потоками перекрыть холодный,как это делают радиаторы отоплания под окнами (а они по нормативу должны перекрывать не менее 60% ширины окна как раз для этого) 4
Леха Опубликовано: 13 декабря, 2021 Опубликовано: 13 декабря, 2021 Если нет конвекторов и только теплый пол, то по ногам сквозит всегда. Когда разница температур внутри и вне помещения достаточно большая. Ставьте конвекторы. типа таких 2
Пыль Опубликовано: 13 декабря, 2021 Опубликовано: 13 декабря, 2021 (изменено) В 11.12.2021 в 15:33, ларисаК сказал: гибридным полимером Оооо!... наши люди. Попытаюсь изобразить нечто в том же духе. Движение- жизнь. Околотепловая скорость движения молекул газа, равняется скорости звука. Теплопроводность газа, не зависит от давления. Ковекция .. при охлаждении воздуха, т.е. смеси газов, очень незначительно сокращается длина свободного пробега его молекул. Объем газа, который он ранее занимал, уменьшается, при сохранении относительной массы. По Русски- охлаждённый становится тяжелее, относительно остального воздуха в помещении. Этого уже достаточно, чтобы возник стабильный поток нисходящего слоя холодного воздуха с окна. Для нейтрализации потока, и его последующего нагрева, нужен источник с прямо противоположной характеристикой. Этим прибором, может стать любой из перечисленных электроприборов- конвектор, маслянный радиатор... К сожалению, нагретая ТЭНом плоскость пола, не может создать сконцентрированный поток восходящего, тире нагретого воздуха. Изменено 13 декабря, 2021 пользователем Пыль 2
Сергей Алексеев Опубликовано: 15 декабря, 2021 Опубликовано: 15 декабря, 2021 Просверлили раму и запенили..... Вот здесь поподробнее....
