Здравствуйте. Створка поворотно-откидная задевает за раму и сверху и снизу одновременно. Профиль Рехау  Блиц. Вроде уровень есть. Пытался перестеклить, но мало помогло. Какие ещё варианты могут быть?
17 часов назад, Vorchun сказал:
Профукали рр... или?
Опппа.. , а Ширина створки СКОЛЬКО???
Милимов 800-900??
Пеной давануло...
18 часов назад, Vorchun сказал:
Фото?
2 часа назад, Пыль сказал:
Милимов 800-900??
Пеной давануло...
В том то и дело что окно просто раскрепленно и не запенено
На то она и створка, чтобы раму задевать! А вы думали, в сказку попали?!
Ладно, если серьёзно, опишите проблему чуть подробнее. Где именно задевает? Вверху по горизонту или вверху по вертикали? Тот же вопрос по нижней части.
Самый распространённый вариант - верх вертикаль, низ горизонт. Первое решается затягиванием регулировочного болта на ножницах. Второе - если не решилось тем же способом, перепакечиванием или поднятием регулировочного болта нижней петли створки.
Если же и снизу и сверху трёт по горизонту, то очевидно, проблема с размерами ствоки. И тут я бы повернул верхнюю угловую передачу цапфой на горизонт (если угловая передача равносторонняя, разумеется) и расклинил бы створку.
При верных размерах пена не может сдавить коробку в области углов, только ближе к центрам, так что этот вариант я бы не рассматривал.
Или же вообще, речь о том, что ножница трёт о коробку? Вот тут реально может быть пена и в зависимости от того, насколько это беспокоит, стоит либо забить, либо забить. Можно ещё забить, но лучше забить.
15 часов назад, Vorchun сказал:
Фото обязательно, с точками крепления.
