проблемы нижней петли на створке- продувание
. Кажется, с мифами и реальностями провисания створки разобрались - створки сами по себе не провисают – брак в производстве. Теперь настала очередь разобраться с причинами продувания в районе самом уязвимом для холода и сквозняка, нижней петли на раме. Ваше мнение.
Самым уязвимым местом я назвал бы ВЕРХНЮЮ петлю, там резина огибает петлю и есть 2 маленькие дырочки, через которые у меня лично в -30 образовалась наледь. Правда, скажу, что это было на 1 створке из 6ти.
Одной из причин продувания у нижней петли может быть неверное сверление, правда по шаблону ошибиться очень сложно.
А также, использование фурнитуры, у которой отсутствуют или совсем ничтожны, направляющие штыри на нижней петле на створке
Года два назад была проблема с наледью на нижней петле.....Оказались очень длинные саморезы.
Стали применять саморезы короче и наледь вместе с морозами прекратилась?
Да зима 2006 дала нам проблем ...Саморезы буквально прокручены были по всей толщине рамы .Просто не могли понять...
продуваний не было а петля вся в инее...Потом взяли обмакнули в жидкий пластик более короткие 3.8 и закрутили ..Морозы стояли ещё две недели и проблем больше не было :blush:
с одной причиной разобрались - петлю на раме прикручивали тем что на столе валялось (откуда взялось)
А фиг его знает откуда у них ...этому окну было четыре года ....А мы в то время паралельно (своей мощности не хватало)были диллерами....
Есть шаблоны, которые имеют регулировки. С одной стороны это хорошо - можно выставить необходимые параметры, но с другой стороны, если регулировки собьются, можно получить целую партию бракованных окон.
Другая проблема нижней петли - это отсутствие регулировки на прижим (есть конечно и регулируемые петли), гарантийщик может усилить прижим по всему периметру окна, кроме нижней петли. А если учитывать что в нижней части окна всегда холоднее чем в верху, то легко создастся впечатление что нижняя петля - самое слабое место в плане продувания.
качественный прижим осуществляет правильно установленная петля на створке, а регулировка этого узла на прижим не возможна
Есть петли позволяющие регулировать нижнюю петлю на прижим
Возможно Вы имели в виду фальцевые петли, но у них есть свой неприемлемый, в данном случаи, недостаток - заминание притворной резины. Даже фальцевые скрытые петли не имеют регулировки по прижиму
У GU есть регулеровка прижима нижней петли...
Сомневаюсь я, соосность штифтов верхней и нижней петли на раме - обязательное условие. А по поводу GU, пусть сначала люфт в ножницах уберут
У GU есть регулировка прижима нижней петли...
Ну, не только. О чем вообще разговор?
1. В случае сборки - отладить шаблон.
2. Для исправления брака - заменить петлю на другую альтернативной марки, главное условие: несовпадение крепежных отверстий.
И всё!
И всё!
Пытаемся выяснить причины продувания в зоне нижней петли
Проверить , дествительно ли есть продувание, может лишь помазок и мыльная вода - остально только ощущения :thumbsup:
Проверит , дествительно ли есть продувание, может лишь помазок и мыльная вода - остально только ощущения :thumbsup:
УРА! А я уже 2 месяца не могу вспомнить какой такой простейший способ проверить продувание как на газовых трубах есть - и не могу вспомнить - заработался. :thumbsup:
Не сомневайтесь ....точно есть...Пять лет ..(мать её ..на ней работал..не по своей воле) теперь пожинаю плоды.. :thumbsup:
не каждую металлическую пластинку с ушком и дырками по шурупы назовешь оконной петлёй
регулируемые петли на прижим помоему есть у мако, можно попробовать поменять. А вообще мне кажется каждый производитель фурнитуры мог бы изготавливать подобные петли на подобный случай.
Лучше не пробовать! На МАСО это одно из проблемных мест.
Так и есть, большинство изготовителей фурнитуры имеют в каталоге названную опцию.
Только не все продавцы держат эти позиции на складе и не все изготовители заказывают :thumbsup:
Только не все продавцы держат эти позиции на складе и не все изготовители заказывают :(
у кого конкретно и если можно фото
[quote name='бывалый' date='17.10.2008, 17:46' post='113751' А по поводу GU, пусть сначала люфт в ножницах уберут
Они говорят что это микропроветревание.....
