сломалась пластиковая пластина на угловой передаче среднего запора "клюшки" а300 на фурнитуре  aubi балконной двери .
запчастей нет.
Если заменить на фурнитуру титан, нужно пересверливать отверстия под нижнюю и верхнюю петли? Разработчик вроде один- Siegenia
Не помню а300, кажется посадка петли как фаворит.
Центра одинаковые, только на фаворит 6мм это второе и пятое отверстие а на титан первое и шестое.
Нижние петли оставьте как есть.
10 часов назад, filippof-v сказал:
Клюшка VR 303 (AEVR 3030)
Или набор: клюшка VR 302 (AEVR3020) + линейный удлинитель VT301 (AVNL 3010)
Детальки "просто так", не гибнут.
Возможно имеет место некорректный монтаж, для этого просто стоит взгянуть на места установки ответок ST084, и искать чёрные "потирушки".
Нужели невозможно просто починить?..
да, со стороны ручки ответки стерты  на 0,4 мм., прошлой осенью продувало - регулировщик поднастроил, видать перестарался. Со стороны петель все равно немного сквозило. А сейчас лопнула пластина на угловой передаче. Там есть вторая такая же пластина. Зачем она не пойму. Может для резерва на случай поломки?
Posted (edited)
15 часов назад, filippof-v сказал:
Охохонюшки хо хо..
Закрытое окно, ДОЛЖНО, пропускать живительный воздух- в час 2м кубических!..
В угловая передача, это жёлоб- направляющая, с подвижным пакетом из ТРЕХ пластин, пружинной стали.
Edited by Пыль
  • Downvote 1
Posted (edited)
9 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
30 м3/час на ЧЕЛОВЕКА
Окно.
Закрытое.
В час.
Способ, неуправляемого проникновения- Инфильтрация.
Инфа для ТС- Все "течи" в допуске, и бороться с ними не надо.
Edited by Пыль
4 часа назад, Пыль сказал:
Окно.
Закрытое.
В час.
30 м.куб/час на человека - приток в помещение. Нормативный. Не важно через что. На самом деле - через приточную часть вентиляционной системы.
Друзья, вентиляция сама по себе, а требования заказчика:
В 27.10.2021 в 18:05, filippof-v сказал:
сами по себе.
Из чего мы выносим рациональное зерно- лишний раз фурнитуру кркутить- настраивать, не рекомендуется- проверено!
А, допуск- инфильтрация воздуха, через закрытое окно, в количестве куба в час, с каждого квадрата, эт прописная истина.
ПыСы- да, нужна ветиляция, приток, в КОЛИЧЕСТВЕ ТРИДЦАТИ КУБОВ В ЧАС, НА КАЖДОГО ПРОЖИВАЮЩЕГО.
Если со стороны петель, вместо обездвиженных цапф (бочонков), установить накладные прижимы 3 шт,  продувать не будет?
Если рама бочкой, то будет.
В 31.10.2021 в 01:54, filippof-v сказал:
Неа. Накладные- анахронизм. Ищите для внутреннего монтажа.
Профиль?
профиль Рехау 70
Posted (edited)
11 часов назад, filippof-v сказал:
профиль Рехау 70
Понимаете, в чём дело.
От накладных прижимов, если их потом снять, останутся ооочень некрасивые следы- отверстия и потирушки от цинка.
По этому и советую применить прижимы скрытого монтажа.
Для информации- зацеп для монтажа в европаз- стандартный.
Ответная часть же, в раму, будет так называемый профилезависимый элемент: в вашем случае "рехау, тринадцатая система".
Edited by Пыль
Го... но эти ваши прижимы внутренние, особенно не регулируемые. Лучше петли фрамужные поставить.
  • Downvote 1
В Твери нашел средний запор "клюшку" через интернет. Завтра поеду забирать. Подскажите, добрые люди,  как правильно снять "клюшку", чтобы ещё чего не сломать. Спецов в нашем городке нет, надо самому делать.
Смотрите на фиксатор-ЗАЩЁЛКУ, слева.
Для первоначальной сборки, у неё в направляющей есть чёткое посадочное место. На ножницах, имеем ответную часть, квадратного сечения- шип.
Нажал- защелкнул.
Смотрим на фото: для разбора,  защёлку, сдвигаем вправо.
Если бы, нам, потребовалось поставить эту же клюшку назад, мы, сначала, до соединения,  защёлку ставим на исходную, подвижный зацеп с "цилиндром", корректируя по направляющей, выставляем напротив овального отверстия в подвижной ленте ножниц, фигурным углом ножниц, напоминающим крючёк, захватываем клюшку, начинаем вставлять "цилиндр" в "овал", защёлку- фиксатор вдавливаем в шип.
Щелчёк? Всё- соединили.
Posted (edited)
На досуге проверьте плоскость рамы, у петель, и вертикальной части створки.
Edited by Пыль
Спасибо за подробную инструкцию. Сегодня все почистил, смазал и заменил клюшку.
Менять фурнитуру нет смысла из-за финансовых затрат. Сначала думал сам заменю, но оказывается чтобы всё было хорошо, нужны шаблоны-кондукторы для сверления отверстий под петли. Фурнитура 5+тыс. руб. + работа 1,5-2 тыс. + выезд из Твери (70 км).
Но я думаю что неправильно смонтировали дверь при установке (а может и при изготовлении), всегда сквозило. Через год снял откосы и запенил (её там почти не было). Но продувания через сворку продолжались и после замены резинок ( хотя заметно меньше). Регулировщик проблему до конца не устранил, только это привело к поломке пластины на угловом переключателе.
Сейчас продувание в верней петле, если подрегулировать прижим  - ручка  идёт туго и не до конца.
Весной заменю дверь. Сейчас цена с монтажём 15 тыс. руб.
Спасибо всем за участие, особая благодарность специалисту Пыль!
Для ознакомления..
Дверь очень не рекомендуется ставить на пластины.
Анкер, оконный по сути- ниппель.
Затянутым, его можно забить на сантим, но выдернуть, даже на милим, очень сложно.
Это фундамент монтажа окон-махина, стилобат.
Ещё, штапик есть- струбцина.
Стеклопакет- гарантия геометрии створок.
Рулетка, резиновый молоточек, и лопатка, для расклинки сп- основной инструмент "регулировщика", а НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КЛЮЧ...
Posted (edited)
6 часов назад, filippof-v сказал:
Эх.. не наш метод.
Делюсь- крайние года, соглашался на выезд, только на головоломки.
Вызов, соревнование, и тут уже- кто кого..
У оконщиков принято, настроить, и починить, да так шоп комар носу не подточил.
Это сродни спорту.
Вообще, в окнах как и в вакууме, много вещей которые потрогать нельзя.
Теория. Опыт.. и он не сразу- через аварии и слёзы.
Бывает так, что люминь становится кислотой, вода- хладагентом, металл газом..
Edited by Пыль
В 12.11.2021 в 03:42, Пыль сказал:
К сожалению наши так не работают. На скорую руку установят, а потом хрен до них достучаться.
Правда сейчас уже руку набили,получше делают. У меня ставили 12 лет назад. Элементы фурнитуры постепенно будут вылетать, а запчастей нет или в кратной цене. Скоро и редуктору будет кердык - год ручка закрывалась с натягом (износ ответок 0,4 ммм). Винты ручку не держат, резьба на редукторе кончилась.
