kesss Posted September 29, 2021 Share Posted September 29, 2021 Здравствуйте. Не могу определиться с размером профиля для балконного блока. В будущем планируется остекление балкона (скорее всего холодное) однокамерным стеклопакетом. Дом обычная 9-жка панелька. Солнечная сторона. Есть ли в этом случае необходимость использовать для балконного блока профиль 70мм? Или вполне подойдет профиль 58 мм? Цена тут не принципиальна. Беспокоят сомнения, не будет ли в комнате слишком жарко и душно. И опять же, если поставить профиль 58 мм, при наличии холодного остекления балкона, будет ли этого достаточно для защиты комнаты от холода. В других комнатах с квадратными окнами стоят 58 мм профили, и зимой в принципе все нормально. Но у балконного блока все же больше проем, и вот тут возникают сомнения. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdn007 Posted September 29, 2021 Share Posted September 29, 2021 Слишком жарко и душно решается регулируемым проветриванием. Холодно - отоплением. А разницу между 70 и 58 в квартире Вы вряд ли почувствуете. 1 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted September 29, 2021 Share Posted September 29, 2021 (edited) вы путаете толщину профиля и микроклимат. Они никак не взаимосвязаны. Вам надо ставить регуляторы на батареи, приточные клапана и селективные (энергосберегающие или солнцезащитные) стеклопакеты. площадь балкона не настолько больше. чем у окон, поэтому если окна в других комнатах нормально - делайте балкон так же - не ошибетесь Edited September 29, 2021 by Леха 1 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted September 29, 2021 Share Posted September 29, 2021 Томск- жарко и душно?!!! Да, у вас же заморозки уже бахнули, зима девять месяцев в году, широта где глубина промерзания 2.2.. Пятиэтажки на Вавилова, там вроде совсем не жарко. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kesss Posted September 29, 2021 Author Share Posted September 29, 2021 2 часа назад, Пыль сказал: Томск- жарко и душно?!!! Ну да, климат в Западной Сибири такой, что зима может быть холодной, но при этом лето жаркое. Летом может быть очень жарко и душно. Ну до -30 я холодом не считаю, а -30+ не так продолжительно бывает. А вот летом реально порой приходится все что можно открывать. Отсюда и попытка усидеть на двух стульях, и чтобы не холодно и чтобы не жарко. 3 часа назад, Леха сказал: вы путаете толщину профиля и микроклимат. Они никак не взаимосвязаны. А с чем тогда связана толщина профиля? Какая основная задача решается толщиной профиля? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted September 30, 2021 Share Posted September 30, 2021 9 часов назад, kesss сказал: Летом может быть очень жарко и душно. Увы, кондей, и ничего другого.. По крайней мере, в городских джунглях. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted September 30, 2021 Share Posted September 30, 2021 9 часов назад, kesss сказал: А с чем тогда связана толщина профиля? Какая основная задача решается толщиной профиля? Все зарабатывают как могут. Вес ОДНОГО МЕТРА шестидесятки, и семидесятки одинаков. Причина- мама профиля, линия экструзии, имеет определенную, и очень стабильную производительность: экструдирует- выдавливает из шнеков энное количество расплава в минуту. Какой бы профиль, на балклон не воткни, а энергии, для его обогрева, всё равно не хватит. Так они и стоят, всю зиму с открытыми створками. Не, ну можно их и закрыть, но выпавший, на внутренние стёкла, и мгновенно замёрзший конденсат, испортит весь вид, на лес. Именно по этой причине, где-то в середине сентября, вам придется откинуть одну- две створки, с той стороны где меньше снега наметает, и так перезимовать. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted September 30, 2021 Share Posted September 30, 2021 2 часа назад, Пыль сказал: Все зарабатывают как могут. Ну при чем тут это? Увеличение ширины профиля связано со стремлением сдвинуть внутренний откос внутрь. Отодвинуть место примыкания коробки к проему дальше от холодной зоны. Это борьба за тепло. Другой вопрос, что тепло там где топят. Само по себе увеличение ширины коробки отоплением не является. А балкон и вообще - не отапливаемое помещение. И сделать его "тёплым" задача не тривиальная. Это надо понимать. Иначе - конденсат, намерзания, плесень. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gavrila11 Posted September 30, 2021 Share Posted September 30, 2021 7 часов назад, Пыль сказал: Вес ОДНОГО МЕТРА шестидесятки, и семидесятки одинаков О, как)))) Не знал))))) А по теме, да, при одинаковых равных условиях, ширина профиля не сильно влияет на теплопроводность изделия. Но в 58-ую и 70-ку разные с.п. можно ставить. Может Т.С. в эту сторону думает. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted October 1, 2021 Share Posted October 1, 2021 Стараюсь внедрить в массы, до сих пор.., идею, что стоит изготавливать балконное остекление, вместе с крышей. Для то есть, изготавливаем фронт, полностью, боковины, и варим крышу. Тут надо пояснить, что крыша, а попросту, крышка- горизонт, стыкуемая, с тремя вертикалями, такая же конструкция, из пивиси, как и все остальные, с одним дополнением- угловой соединитель в 90°, был состыкован с рамой, и сварен- в неразделимую конструкцию. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted October 1, 2021 Share Posted October 1, 2021 Так, на всякий случай- фурнитуры, под профиль семидесятку- не существует.. Из-за этого, мы умышленно и заужаем, изготавливаемые из 70мм_серии створки. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted October 1, 2021 Share Posted October 1, 2021 (edited) Да, створки из семидесятки- ужее предписанного номинала. Ни кто не хочет, на объекте при заказчике, краснея, снимать рубанком пластик с торца створки.. Edited October 1, 2021 by Пыль 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted October 1, 2021 Share Posted October 1, 2021 В 29.09.2021 в 20:11, kesss сказал: А с чем тогда связана толщина профиля? Какая основная задача решается толщиной профиля? 1) с возможностью установки более толстого стеклопакета и 2) с увеличением глубины монтажного шва уменьшается возможность промерзания, что для холодных климатов вроде Сибири, Якутии очень актуально. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted October 1, 2021 Share Posted October 1, 2021 2 часа назад, Пыль сказал: угловой соединитель в 90°, был состыкован с рамой, и сварен- в неразделимую конструкцию как, интересно? можно чертежик? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted October 1, 2021 Share Posted October 1, 2021 В 30.09.2021 в 08:34, Rexther сказал: А балкон и вообще - не отапливаемое помещение. И сделать его "тёплым" задача не тривиальная. Это надо понимать. Иначе - конденсат, намерзания, плесень. у меня форточка открыта. Чтобы не был "теплым". Почему у меня все таки остекление "теплое": паросто для меня "тонкий" и "толстый" профиль по цене одинаков. Не вижу смысла на балкон ставить принципиально 58й если при хотении можно 70й или 86й. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted October 1, 2021 Share Posted October 1, 2021 В 30.09.2021 в 05:39, Пыль сказал: Не, ну можно их и закрыть, но выпавший, на внутренние стёкла, и мгновенно замёрзший конденсат, испортит весь вид, на лес. Именно по этой причине, где-то в середине сентября, вам придется откинуть одну- две створки, с той стороны где меньше снега наметает, и так перезимовать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted October 1, 2021 Share Posted October 1, 2021 В 29.09.2021 в 20:11, kesss сказал: Ну до -30 я холодом не считаю, а -30+ не так продолжительно бывает. у меня дома стоят стеклопакеты 4И-14-4м1-14-И4. Недостаток: сильно темнит и меняет оттенок улицы на розово-фиолетовый. Плюсы: в -30 у меня стеклопакет не имел конденсата. При температуре ниже -30 возможен по углам конденсат. Такой стеклопакет имеет Ro около 0,76. У вас климат суше, значит стекло будет чище, а цена моего стеклопакета мало дороже обычного. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted October 1, 2021 Share Posted October 1, 2021 2 часа назад, Пыль сказал: Да, створки из семидесятки- ужее предписанного номинала. Ни кто не хочет, на объекте при заказчике, краснея, снимать рубанком пластик с торца створки.. просто не делайте из 70 створки уже 460 мм. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted October 1, 2021 Share Posted October 1, 2021 11 минут назад, Леха сказал: Почему у меня все таки остекление "теплое": Ну и у меня - ровно такой же "теплый" балкон, по ровно таким же причинам. Только у меня в остеклении ВСМПО-770 и простой 32 мм 2 кам.. Все можно - нужно просто знать как и для чего. Но ТС и близко не оконщик и для него такой "теплый" балкон, сокрее всего, будет недостижим. А вот проблемы - вполне и запросто ... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted October 2, 2021 Share Posted October 2, 2021 22 часа назад, Леха сказал: 22 часа назад, Леха сказал: как, интересно? можно чертежик? Очень просто. Балкон. В классическом виде. Нам, до 1мм известен ВЕСЬ периметр, состоящий из состыкуемых элементов. Если не, то, играемся, стыкуем, ВСЁ, на сухую. Без силикона. Меряем. Режем, ПРИМЕРНО в рр, и армируем угловой, и раму. Если требуется установка импостов- ставим, их- до сварки, дренаж- не режем. Стыкуем, с силиконом, поролоном и проч, попутно понимая, что штапик, можно будет забить только изнутри помещения. Соответственно, внешка углового и рамы- совпадают. Исходя из расчёта, что на сварке, у нас не получится классический расплав, 3мм на шов... даём припуск, максимум 2.5мм. Режем СОСТЫКОВАННЫЕ ЗАГОТОВКИ, ТОЧНО, в требуемый ДОСВАРОЧНЫЙ размер. Варим. Облой, а он будет, поболя, чем у дверной створки, снимаем шпантелемм. Защищаем. Ту часть углового, что будет над головой, освобождаем от усов. Полируем. Стыкуем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted October 2, 2021 Share Posted October 2, 2021 Да, у меня дома, такой балкон. Пытался продавить в серию- не вышло. Хотел, было, сдуру, поставить в крышу, заполение- сп, думал: наклею на внутреннее стекло броню, и хай оно маячит над головой, но вовремя одумался- мне пришлось, бы, тогда видеть, плавно собирающийся на внешней поверхности сп, мусор. Протереть, или снять для очистки 15кг, в одного, не смог бы. Одним словом, напилил сендвича, в заполение, и успокоился. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted October 3, 2021 Share Posted October 3, 2021 В 01.10.2021 в 23:52, Леха сказал: как, интересно? можно чертежик? Приму, в качестве благодарности, фото готовой конструкции. 8-))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kesss Posted October 7, 2021 Author Share Posted October 7, 2021 В 01.10.2021 в 21:30, Rexther сказал: Но ТС и близко не оконщик и для него такой "теплый" балкон, сокрее всего, будет недостижим. А вот проблемы - вполне и запросто ... Почему? Разве конторы, которые занимаются остеклением балконом не справляются с этим? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted October 7, 2021 Share Posted October 7, 2021 Так "конторы" остеклением занимаются, а не превращением "холодного" помещения в жилое. Просто поставить "тёплые" окошки эт даже не пол-дела. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
