Farmazevt Posted December 23, 2009 Share Posted December 23, 2009 Спасибо за уточнение. Я имел в виду ремонт уплотнения в пластиковых окнах, сделанных из КВЕ и его аналогов (на нашем конкретном рынке - более 80% установленных). А какая фурнитура ставилась на окнах из KBE ?? Я так понимаю KBE 58 серии?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
владимир71 Posted December 24, 2009 Share Posted December 24, 2009 Подскажите, где в Москве можно купить данный уплотнитель оптом? Попробуем, а то зимние рекламации просто достали. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
КибальчишЪ Posted December 24, 2009 Share Posted December 24, 2009 Подскажите, где в Москве можно купить данный уплотнитель оптом? Попробуем, а то зимние рекламации просто достали. http://www.schlegel.ru/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Planetsku Posted September 14, 2016 Share Posted September 14, 2016 Год ставим .. Продуваний нет... Но год очень мало... Посмотрим, как дальше себя поведёт... Добрый день, что скажете по уплотнителю? Как он себя ведет, вроде уже 2016 год, вроде как более 7 лет прошло, что можно по нему сказать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
НиколаМастер Posted September 15, 2016 Share Posted September 15, 2016 Нормальный. Но каучук не хуже. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Planetsku Posted September 16, 2016 Share Posted September 16, 2016 Нормальный. Но каучук не хуже. Сколько сезонов стоит, если? Если каучук, то какой в интернете что-то сотни вариантов обычных резинок. Но как я понимаю, в новостройках стоит такая жесть, что не хочется купить такую же. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
НиколаМастер Posted September 16, 2016 Share Posted September 16, 2016 Вам нужно поменять уплотнитель? Почему бы не довериться профессионалам? Уплотнителей много разного типа, просто дубовая резина, EPDM, силиконовый, шлегель и др. У каждого свои особенности. Важна так же геометрия, что бы в паз вошел, толщина его и прочее... Шлегель советую ставить только на внутренний контур. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bur20007 Posted September 16, 2016 Share Posted September 16, 2016 Продавали метражом несколько лет. Вывели из ассортимента. Причины: 1. Дикая цена. 2. "Нежный" он - если примерз, то порвался. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dan-K Posted September 17, 2016 Share Posted September 17, 2016 Продувание после 5-6 года эксплуатации - на 90% проблема никаким боком не относящаяся к уплотнителю. Это проблема геометрии окна. Берем бешено продувающую створку и с помощью расклинки на 6-8 дистанционных прокладок достигаем идеального состояния... так вот... ...НИКОГДА с помощью шлегеля вы такого эффекта не достигнете. Шлегель не выпускал никогда и ничего относящегося к РЕМОНТНЫМ уплотнителям. Нет у него уплотнителя 10 мм высотой и 8 шириной - для идеального перекрытия косяков монтажа, косяков сварки, косяков армировки и главного косяка - расклинки створки не на 6, а на 4 точки... А если продувания нет и проблема устранена руками... то нафига немцам бабки отстегивать за материал? Думаю, что это и есть реальное импортозамещение ))) Если нужен ремонтный уплотнитель, чтобы лениться, не занимаясь устранением дефектов геометрии створок - берите силиконовый еврострип, но не 10 мм... это многовато... я бы ограничился 8 мм... Но помните, применяя еврострип где попало, не пытаясь справиться с проблемой нормальными методами... вы просто халявщик и даже не партнер... 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.V. Posted September 17, 2016 Share Posted September 17, 2016 Всегда радостно, когда специалист не поленится и рубанет наотмашь Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
НиколаМастер Posted September 17, 2016 Share Posted September 17, 2016 Не всегда проблема решается расклинкой, если размеры створки не те, то что с углами делать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dan-K Posted September 18, 2016 Share Posted September 18, 2016 Не всегда проблема решается расклинкой, если размеры створки не те, то что с углами делать? Для створки, которая в минуса: Вот тогда и применять гиперсредство типа 10 мм еврострипа, если окно чужое... а если свое, то бить цеховиков по башке и менять створку, подгоняя её под фактический размер... в том числе и подгоняя углы под косяки, уже смонтированной рамы именно методом расклинки... а то и сваркой слегка трапециевидной створки))) Для створки, которая в плюса - так тут редко, когда доходит до проблемы продувания, чаще заказчик начинает наезд по поводу цепляющихся за фальц ответок... 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bur20007 Posted September 29, 2016 Share Posted September 29, 2016 Для створки, которая в плюса - так тут редко, когда доходит до проблемы продувания, чаще заказчик начинает наезд по поводу цепляющихся за фальц ответок... Какие есть способы убрать "цепляние" ответок за фальц? Фурнитурой увел на максимум, затем уменьшил по высоте ответки - что еще можно сделать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rammmax Posted September 29, 2016 Share Posted September 29, 2016 Какие есть способы убрать "цепляние" ответок за фальц? Фурнитурой увел на максимум, затем уменьшил по высоте ответки - что еще можно сделать? Импост сбивайте в сторону. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dan-K Posted October 1, 2016 Share Posted October 1, 2016 Снимаете створку, вытаскиваете пакет и начинаете гнуть её, пытаясь сделать их нее букву X... ))) А если серьезно - то я один раз снял створку, 1. увёз в цех, 2. распилил на двухголовой пиле так, чтобы вертикальные палки можно было использовать (при распиле выставил размер ровно на 5 мм больше), низ-верх подошли идеально, т.к. надо было коротнуть на те же 5 мм. Сварил, зачистил и НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗАМЕТИЛ ))) потому как - нечего было замечать... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bur20007 Posted October 17, 2016 Share Posted October 17, 2016 Импост сбивайте в сторону. Нет импоста))) А если серьезно - то я один раз снял створку, 1. увёз в цех, 2. распилил на двухголовой пиле так, чтобы вертикальные палки можно было использовать (при распиле выставил размер ровно на 5 мм больше), низ-верх подошли идеально, т.к. надо было коротнуть на те же 5 мм. Сварил, зачистил и НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗАМЕТИЛ ))) потому как - нечего было замечать... Не вариант в данном случае((( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
НиколаМастер Posted October 17, 2016 Share Posted October 17, 2016 Вопросы есть: можно ли перед протяжкой шлегеля обрабатывать паз силиконовой смазкой, а то вкатывать тяжко... В какую сторону делать наклон внутрь или наружу? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dan-K Posted October 17, 2016 Share Posted October 17, 2016 Вопросы есть: можно ли перед протяжкой шлегеля обрабатывать паз силиконовой смазкой, а то вкатывать тяжко... В какую сторону делать наклон внутрь или наружу? Однозначно наружу. Смотри: нахлест створки на раму (импост) - 8 мм. А шлегель имеет вид СКОШЕННОЙ ВОСЬМЕРКИ, так что уводить прижим с плоскости на угол- наверное странновато))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
НиколаМастер Posted October 17, 2016 Share Posted October 17, 2016 Вот и я так думаю. Меня смутил манагер, где я брал шлегель, говорит, чем он хорош, его не видно, он же внутрь загибается.... Я-то ставлю как ремонтный, когда нахлест маленький, конечно, наружу. Что со смазкой? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dan-K Posted October 18, 2016 Share Posted October 18, 2016 НЕ пробовал... да и вообще ... противник я шлегеля... яростный ))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Викторович Ш Posted November 25, 2019 Share Posted November 25, 2019 Фигня полная, за бешеные бабки. Купил установил продувает. Крайне не рекомендую это разводилово. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor24 Posted November 26, 2019 Share Posted November 26, 2019 Цитата НЕ пробовал... да и вообще ... противник я шлегеля... яростный ))) Цитата Фигня полная, за бешеные бабки. Купил установил продувает. Крайне не рекомендую это разводилово. Ставим на свои деревянные окна "этот самый шлегель". Лет пятнадцать уже точно. Есть опыт работы и с другими уплотнителями. Если бы были какие то проблемы, вызванные именно особенностями этого материала, несомненно уже давно бы ставили другие уплотнители. Вся проблема не в шлегеле, как таковом, а в непонимании технологии его применения. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bur20007 Posted November 26, 2019 Share Posted November 26, 2019 Кошки и птицы не драли у Ваших клиентов шлегель до такой степени, что приходилось менять? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted November 26, 2019 Share Posted November 26, 2019 Это и есть "непонимание технологии его применения" 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Neil Posted November 27, 2019 Share Posted November 27, 2019 У шлегеля есть свои преимущества, при правильном применении он вполне может быть полезен. А в неумелых руках и любой стеклянный продукт можно испортить 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
