Полировка профиля.
Как можно самому убрать (заполировать) небольшие царапины на профиле Kommerling?
PS Почитав форум - посмотрел на установку окон с другой стороны и решил с установщиком не ругаться (царапин с расстояния 2-м не видно, но думаю со временем туда попадет грязь и они станут заметнее).
Очиститель «COSMOFEN 05». Применяется для полировки и разглаживания твердых ПВХ-поверхностей.
Посмотрите ВОТ ЗДЕСЬ ИМХО Но стоит ли покупать целый балончик на один раз? По моему всетаки лучше вызвать мастера.
Есть ещё наборы по уходу за окнами. В комплекте идет космофен, карандаш для резинок и масло для смазки фурнитуры. Спросите на фирме где заказывали окна, наверняка должны быть
Набор по уходу иметь надо даже если поставили 1 окошко. Но по моему, в набор входит чистящее (слаборастворяющее) молочко, а палирующего (сильнорастворяющего) нет. Во всяком случае в наборе "Соsmoklar"
Разве 05 не самый сильный?
У Шуринга была специальная жидкость с ПВХ абразивом для полировки профилей. Однозначно лучше космофена. Но - редкость. Может не быть в наличии или доставка под заказ. Для полировки одного окна - смысла нет.
Если царапины мелкие - можно пастой ГОИ. Если грубокие - ремкомплект стоит около 300 евро (если не ошибаюсь) Дешевле обратиться к специалисту. Или пускай фирма которая устанавливала устраняет.
Кстати комофен 5 - самый сильный. Он практически плавит профиль и обращатся с ним надо очень осторожно. А 20 - для очистки. 10 - нечто среднее.
Изменено пользователем Леха
Заполировать не проблема, проблема (не имеющего опыта) это добиться того, что бы ремонтное место не отличалось от остальной части профиля (даже при рассмотрении против света). Тут наверное только один выход- после затирки царапин"проходить" весь профиль. У вас терпения не хватит, вызывайте мастера. Хотя может Вам такого качества и не надо?
Очень мелкая наждачка(желательно белая) и полироль cosmofen это такое молочко с аброзивом ,входит в комплект набора cosmofen поуходу за окнами.
полировочную машинку с молочком для ПВХ))) только нужно не давить сильно...
Как машинкой раму или штапик полирнуть на установленном окне?
Все ручками, сам буду ентим заниматься вечерами, переехал неделю назад, первая отмывка показала объем работ.
элементарно ватсон!)
машинка для полировки автомобилей + полировочный круг меховый = счастье и - ручной труд)))
ежели будеш делать своим средством можно фотографии сделать до, во время и после?))) только не на телефон пожалуйста)))
Изменено пользователем Брат
ага, и брызги по всей квартире за одно :D
сразу видно што ни разу машинку в руках не держал и машину свою не полировал)))
Полировочный круг мм 150 в диаметре, как им полировать внутреннюю поверхность рамы в 40мм шириной и еще не испортив откос?
Фоты смысла делать не вижу, я столько раз его демонстрировал, вообщем после - профиль как новый из под защитки. Где царапины до 1мм глубиной, если присматриваться на блик - там чуть заметное плавное углубление. Полиролью потом надо пройти всю поверхность, чтобы в одном места небыло блеска, как у кота на одном месте?)
лучше космофен10, а вообщето если царапина глубокая сначала шкуркой нулевкой в одном направлении аккуратненько затем космофеном 05 белой тряпочкой в одном направлении (сильно разъедает профиль) а уж потом интенсивным очистителем полиролью (такая белая субстанция) продается в ТБМ
У меня, но дальше в личку, а то посудют:(
в ТБМ есть все виды полиролей и очистителей, есть даже очичтитель застывшей пены, в комплектах по уходу и отдельными банками
Наши рекламаторщики навострились царапины шкуркой затирать, зернистость зависит от глубины царапины 1 или 0. Очиститель 10 только для очистки применяют, в домашних условиях можно попробовать заменить слабым растворителем, смывкой для ногтей бесцветной или мыльным раствором. А окончательный блеск наводят обратной стороной (бумажной) той же шкурки.
Куда мне до них:(
А вы свои окна космофеном 5 тоже моете и царапины заглаживаете? или только клиентам.
Изменено пользователем S.P.
  • 1 year later...
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где в Москве в магазине можно купить Космофен 5?
Сегодня с женой обошли всю мельницу в теплом стане - НЕТ ни у кого.
Заранее благодарю.
