Настройка углов на 4головых сварочных станках.
Всем доброго дня.
Кто, какие приспособления использует при настройке углов четырех головных сварочных станков?
Настройка для обеспечения точности, крепости сварочных швов и размеров рам и створок.
Здравствуйте. Варите квадрат и потом проверяете на разрыв динамометром. Условия проверки описаны в госте и с лёгкостью гуглятся. По поводу размеров корректируем оси в программе. Подгоняя под нужный размер.
1 час назад, Bertos сказал:
Да это все понятно, вопрос не про это вообще.
Допустим 2головы разобраны и варить и подгонять вообще не на чем... С какими приспособлениями собрать головы с нужными углами и плоскостями? И только после этого варить и подстраивать...
Урбан, Мурат.
Вот, уже ближе к теме...
Допуски, углы на глаз измерять, проверять?
Именно на глаз мы и регулируем, методом "тыка", проб и ошибок.
Может кто пользуется какими либо угломерами, линейками...?
Может существует приспособление, закрепил на станине и выставил все за раз.
20 часов назад, Серг сказал:
На счёт 2х голов тяжело, по одной "просто", нужно заказать 2 квадрата (примерно 200*200), взять пластину толщиной мм 80, отдать ее в контору с ЧПУ оборудованием, отфрезировать ее из расчёта строго 45 град.по центру(чтоб по центру был "плавник" высотой 70мм., толщиной 5мм., профрезировать у основания почти сквозную  дыру(чтоб ножи в неё входили), затем эти 2 пластины сварить между собой через стойку (70-80мм высотой, нормально подходит труба на 80-100мм) ), просверливаете отверстия для болтов крепленния плит основания(для удобства регулировки) таким устройством нормально настраивается геометрия головы.
Самая главная проблема, сварить эти две пластины, чтоб геометрия нижней, соответствовала верхней(у нас получилось с 5 раза)
Удачи
Из написанного вами не все понятно, в частности про стойку.
Можете в личку эскиз кинуть?
Тема открыта, может ещё у кого то идеи есть?
  • 1 month later...
Актуальная тема, нам так же предстоит замена столов(опор)под детали пвх профилей на 4-х головом Urban ,важно не ошибиться с общей плоскостью и как сделать правильно.
  • 1 month later...
Я не перебирал головы, но несколько раз выставлял углы. Мне хватало 2 угольника - 45 и 90 градусов, сделанный на чпу лазере.
