Тал-60
Jonson19755
 Share
Добрый день, не поднимается давление выше 130 на обоих компонентах, как только насос останавливается давление поднимается почти до 300 , при включение хода насоса опять падает, можете что-нибудь подсказать
Link to comment
Первым делом проверьте на  грязь в фильтре обратной масляной магистрали. При этом на рабочем ходу манометр на сливе должен оказаться в красной зоне.
Далее, сочленение шкива мотора с шестеренчатым насосом гидростанции - нет ли проворачивания (ослаблено крепление). Явная нехватка производительности насоса.
Следующий вариант - передавленная трубка гидравлического привода, но это актуально только для запуска б/у оборудования.
Link to comment
Возможен износ гидронасоса. Регулирует производительность шайба, притертая к торцу корпуса плунжеров. Производительность меняется за счет изменения угла атаки. Прежде, чем вскрывать насос, необходимо убедиться в отсутствии утечек в магистрали регулировки давления.
Если на шайбе и корпусе насоса есть износ, отдайте в сервис гидравлики или прошлифуйте сами. Необходимо притереть после плоской шлифовки.
Проверьте, давно ли менялось и в каком состоянии масло.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Чтоб не создавать новую тему про гидростанцию напишу здесь.
Имеются три Talа, а проблема одна - гудят, 2007 г.в., 2010 г.в. и один новый.
Сначала загудел 2010 г.в. потом спустя месяц 2007 г.в., но самое удивительное, заголосил новый(сначала "не попадал в голос" с остальными, а затем вошёл в общий фон), фильтра и масла "на старичках" соответственно заменены(на всякий случай), эффекта ноль.
Были оба вскрыты: всё в норме - радиаторы чистые, демпферные вкладыши между двигателем и насосом целые("ромашки"), вскрытие самих насосов проблем тоже не выявила(всё целое, есть небольшие потёртости на шайбе(которая контактирует с поршеньковым насосом)след от вращения, заменён на всякий случай подшипник насоса, верхний), в остальном всё работает штатно, куда капать неизвестно.
Если во время работы убавить давление на гидравлике(к примеру со 110бар, на 100бар.), то в момент перехода успокаиваются, затем снова начинается гул.
У кого какие мысли?
Link to comment
Для инфы.
я с другого берега, вакуум, Е в минус третьей, и всё такое..
На вакуум памп, у НВРов есть такая особенность, под нагрузкой, самой минимальной, они шелестят. Как только пропадает, и тот самый минимум, откачиваемого газа, они начинают издавать тревожный звук, как- если бы в ведро, закинули гайку на 32.
Link to comment
В 09.06.2021 в 17:43, TheKogt сказал:
возможно, проблема в ручном регуляторе давления, кране. У меня тоже один запел, буду разбираться
Нет, когда кран поёт, это сразу можно определить, здесь гудят сами станции, причём гул однообразный и громкий(УУУУУУУ), шумят так, что когда Таlы работают, слышно в другом конце цеха, если выключают их(обед), сразу в цехе становиться "тихо"(линии при этом работают(ещё не погасили)сушка, пресс), шумят именно сами гидростанции.
Link to comment
В 09.06.2021 в 10:20, Пыль сказал:
Для инфы.
Это гидростанция и с вакуумными насосами не имеет общего(условно)
Link to comment
 Share
