Добрый день! Есть стойкое желание поменять стеклопакеты в квартире на солнцезащитные. 28 этаж, угловая квартира да еще и с эркером. Окна на юг и восток. Солнце с апреля начинает шпарить так, что кондиционер перестает справляться да и некомфортно становится находится около окна. Плюс нагревается шторы и предметы. Общая площадь остекления 16м2 на 70 м2 площади квартиры.
Изучал тему солнцезащитных  стекол, смотрел характеристики. Разброс по солнечному фактору и светопропусканию у разных стекол большой. Нужны стеклопакеты именно с солнцезащитными стеклами (первое как я понял ставится с улицы), остальное не так важно, советуют еще внутренне i-стекло поставить, но не принципиально.
Подскажите, какое стекло в стеклопакете порекомендуете с селективностью в районе 2.0? Выбирал Suncool 70/40, но в наличии, говорят нет.
Требования: высокая селективность, SF = 30-40%, максимально нейтральное по цвету, с возможность закаливать, толщина 4 или 6 мм и в наличии у поставщиков, а не в буклетах. Спасибо!
Изменено пользователем andryp
Неужели никто не подскажет? Может есть сайт, где можно посмотреть все производимые (и доступные для заказа) солнцезащитные стекла?
Захожу на сайты производителей стекла, https://www.guardianglass.com/ru/ru/products/glass-type/solar-control-glasshttps://firstinglass.ru/architecture/ и т.д. - представлено огромное количество высокоселективных стекол. Смотрю здесь в разделе солнцезищитных  https://rglass.ru/catalog/glasses - вообще ничего путного нет. Общаюсь с компаниями-производителями окон, так тоже очень ограниченные варианты могут предложить.
Может тут есть представители производителей стекол и сориентируют где найти информацию по доступности высокоселективного стекла и его стоимости?
54 минуты назад, veronika89 сказал:
Сейчас есть эффективные жалюзи, которые по цене будут в разы дешевле стоить ;) нежели платить за солнцезащитный пакет.
Интересно, как тут жалюзи помогут? Снаружи их не повесить, а внутри они бесполезны, посередине ставить если только, но такие пакеты недешевые и все равно менять нужно на новые.
20 часов назад, andryp сказал:
жалюзи снаружи это рафшторы, и это лучшая солнцезащита.
В 11.05.2021 в 23:50, andryp сказал:
Добрый день! Подскажите, какое стекло в стеклопакете порекомендуете с селективностью в районе 2.0? Выбирал Suncool 70/40, но в наличии, говорят нет.
Если я верно понимаю, то 70/40 менее селективное чем 70/35.
Если вы говорите про sf=30 то для сохранения требований к селективности светопропускание будет около 60.
При вашей площади остекления я бы вообще рассматривал нижний пояс остекления, если он есть из 40/22 или даже 30/16, а верхний 66/33 или 70/35.
Все в линейке Suncool , у других производителей тоже есть аналогичные стекла.
13 минут назад, MaxNVKZ сказал:
Спасибо, не совсем понял фразу Вашу про пояс остекления. Уточните, пожалуйста.
2 часа назад, andryp сказал:
Высокоселективные стекла - с мягким напылением с относительно коротким сроком службы хранения. На складах просто так никто не держит.  Такие стекла производятся под проект.  Это факт и его нужно принять.
Что нужно делать в такой ситуации:
1. Определиться с параметрами которые вам нужны.
2. Снять размеры существующего остекления.
3. Идти в компанию по производству стеклопакетов, которые занимаются крупными строительными объектами. Ориентир - наличие печи закалки.
4. Просить их принять вашу заявку с открытым сроком, чтобы в случае, когда у них будет проект на нужных вам стеклах, сделали и ваши 16 квм.
Заказывать пачку стекла 200 квм из за 16 квм никто не будет, проще сказать, что стекла нет.
Изменено пользователем MaxNVKZ
  • Upvote 3
7 минут назад, MaxNVKZ сказал:
как можно проверить:
Залейте нижний пояс фольгой, с внешней !!! стороны, временно!. Если света будет хватать. Смело можете ставить самые темные высокоселективные стекла (не путать с просто темными и тонированными в массе)
24 минуты назад, MaxNVKZ сказал:
Понял, спасибо. У меня не одно окно 16 м2, а суммарно. Три ряда остекления только в эркере. Остальные практически обычные окна. В эркере подумаю, нижний ряд вообще можно хоть черными сделать - они перекрываются подиумом.
33 минуты назад, MaxNVKZ сказал:
Высокоселективные стекла - с мягким напылением с относительно коротким сроком службы. На складах просто так никто не держит.  Такие стекла производятся под проект.  Это факт и его нужно принять.
Как раз, пообщавшись со стекольными компаниями, к этому алгоритму сам пришел. Сейчас нашел в наличии SC 66/33 и SC 70/35. А так же разместил заявку на tybet.ru. Если не будет других предложений, то из них и выберу. Кстати, просчитал в фирменном приложении Пилькентона параметры и 66/33 и 70/35. В итоге они на самом деле не сильно отличаются.
В пакете с 66/33 получается LT=61, SF=33; у 70/35 получается LT=64, SF=34
Знатоки подскажите пожалуйста, мне в одной из компании сказали, что не работают с Suncool, тк после закалки они идут пятнами. Если сравнивать, например Suncool 70/40 и Sunguard SN 70/37 какое стекло лучше?
