огнестойкие системы
Подскажите фасадные и оконно-дверные алюминиевые системы с пределом огнестойкости EI 30, желательно отечественные и заполнение к ним(прозрачное и не прозрачное) с тем же требованием (остекление без терморазрыва).Слышал,что-то есть у ВСМПО,но мне бы поконкретнее название серии.
Форточник! Уважаемый!
Вы, что вообще не смотрите куда размещаете свои сообщения?
Только, что слухи про роспуск Энланкома переносил из "Программ для расчета", теперь "Огнестойкиме двери" тут же....
Прошу Вас быть внимательнее. :)
Пока предупреждение.... :)
Прошу прощения,Уважаемый.Я что-то на это и внимание не обращал,какую тему читал,в той и новую тему открывал.
На самом деле не всё так просто, там где будете брать двери, там и стекло нужно брать, т.к. конструкция сертифицируется на огнестойкость целиком, с учётом всех резиночек и болтиков с винтиками. Покупать отдельно профиль и делать конструкцию самому, можно при учёте того, что, будете тратить на сертификат одного изделия в пределе 200 тыс. руб. Оно Вам надо? Если Вы только не собрались заниматься этим НАПРАВЛЕНИЕМ всерьёз и надолго.
Изменено пользователем Кок
Видел у Алюмила, у Шуко, у АГС.
"Фототех" "лепит" из холодной серии ВСМПО. Напихали в камеру "ноу-хау", отожгли, сертифицировали и вперед!
Там не только ноу-хау, там еще и сталь.... И, сколько помню, 770 серию ВСМПО тоже пользуют, и 600-ю тоже
Спасибо всем за ответы.Из всего сказанного и из того,что сам на сайтах покопал,делаю вывод,что можно брать любую алюминиевую систему,вставлять в неё стальной профиль для увеличения времени потери целостности (Е) и термоизолирующий материал для увеличения времени потери теплоизолирующей способности (I),затем изготовить конструкцию,сжечь,получить опытные показатели предела огнестойкости EI , получить сертификат соответствия и в бой. Либо заказать готовые конструкции у фирмы,которая уже получила сертификат, но цены у них жёсткие,примерно от 200 до 800 эвро за кв.м и это без учёта заполнения,плюс монтаж от 50 эвро за кв.м . Если в чём-то не прав, поправте. Ещё раз всем спасибо!
Сейчас фототеху заказали 1.5 витража противопожарных. Цена конечно заоблачная. Делают из AGS 1 группы. посмотрел узлы. Я бы не сказал, что всё ограничивается стальной трубой и термоизолирующими материалами. ... :megalol: Специальный крепёж. кронштейны, сэндвичи, стальные планки под прижимы и т.п. И весит всё это раза в 2 больше обычного...не считая с.пакетов, тоже огнестойких
интересная тема конечно...еще лет 10 тому назад противопожарные двери были ноу хау западных фирм..закладушки хитрые ..терморазрывчики секретные...а сейчас раз - и холодные всмпо сертификацию проходят....и ладно еще на 30 минут...так и на час уже не слабо.... ну ладно E выдержать....её потом не открывать....а вот какими способами от прогрева изолируют....
сертификация сложная наука... :megalol::D
Очень многие пошли по пути наименьшего сопротивления.
Обучились у Шуко как делать огнестойкие конструкции с их комплектующими, а потом уже сделали российский аналог.
Именно так поступил Завод Алюминиевых Конструкций, т.к. двери у них были сначало только Шуковские огнестойкие, а потом ещё и Татпроф появились.
Директор Фототех - химик с научными регалиями, так что там всё правильно делают и понимают как можно компенсировать от нагрева.
Кстати если я не ошибаюсь Фототех даже шуковцев может переплюнуть по времени огнестойкости по некоторым конструкциям.
хм в тему, а как насчет огнестойкойсти Е60?
Насколько видел предложения фирм,все конструкции сертифицированы по классу EI с пределом от 30 до 120 , а по классу Е не встречал,наверно потому, что сертификация только по пределу потери целостности(Е) подходит лишь для окон(конечно только среди светопрозрачных конструкций).
