Тихий Опубликовано: 26 июня, 2008 Share Опубликовано: 26 июня, 2008 При заказе большого (1400х1400) глухого окна менеджер сказал, что возможно будет эффект при котором в центре стекла будет как бы пятно похожее на масляную пленку на воде. Я вобщем не до конца понял, что это и как. Сказал что не факт, но возможно такое на окнах большого размера. Прокоментируете пожалуйста что это значит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 26 июня, 2008 Share Опубликовано: 26 июня, 2008 При большом стеклопакете может появиться так называемое радужное пятно. Оно видно только с улицы. На пропускание света не влияет и из помещения в окно заметных глазу искажений вы не увидите. Возникает данное явление в связи с искривлением стекол под влиянием температуры окружающей среды, так как стеклопакет герметичен. Посмотрите галерею форума - возможно вы заметите это явление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тихий Опубликовано: 26 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 26 июня, 2008 При большом стеклопакете может появиться так называемое радужное пятно. Оно видно только с улицы. На пропускание света не влияет и из помещения в окно заметных глазу искажений вы не увидите. Возникает данное явление в связи с искривлением стекол под влиянием температуры окружающей среды, так как стеклопакет герметичен.Посмотрите галерею форума - возможно вы заметите это явление. А если окно выходит на застеклённую лоджию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 26 июня, 2008 Share Опубликовано: 26 июня, 2008 При заказе большого (1400х1400) глухого окна менеджер сказал, что возможно будет эффект при котором в центре стекла будет как бы пятно похожее на масляную пленку на воде. Я вобщем не до конца понял, что это и как. Сказал что не факт, но возможно такое на окнах большого размера. Грамотно сказал. Этот эффект называется "Кольца Ньтона" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Замерщик Опубликовано: 26 июня, 2008 Share Опубликовано: 26 июня, 2008 При заказе большого (1400х1400) глухого окна менеджер сказал, что возможно будет эффект при котором в центре стекла будет как бы пятно похожее на масляную пленку на воде. Я вобщем не до конца понял, что это и как. Сказал что не факт, но возможно такое на окнах большого размера. Прокоментируете пожалуйста что это значит. Вы формулу стеклопакета укажите пожалуйста. Тогда и будет , что комментировать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тихий Опубликовано: 27 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 27 июня, 2008 Вы формулу стеклопакета укажите пожалуйста. Тогда и будет , что комментировать 4-16-4 Предлагают одно стекло "И", но думаю надо ли? Лоджия застеклена проведаль, дом теплый, лоджия выходит во двор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 27 июня, 2008 Share Опубликовано: 27 июня, 2008 4-16-4Предлагают одно стекло "И", но думаю надо ли? Лоджия застеклена проведаль, дом теплый, лоджия выходит во двор. Вы же давно на форуме, и должны понимать, что температура внутри проведаля и на улице примерно одинакова. Если только не открыта балконная дверь. Но, если эта дверь открыта, то из-за конденсата на стеклое проведаля колец Ньютона на стеклопакете лоджии с улицы видно не будет. Ну, а вообще, указанное предложение кажется вполне приемлемым. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тихий Опубликовано: 27 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 27 июня, 2008 Ну, а вообще, указанное предложение кажется вполне приемлемым. Так ставить "И" стекло или нет смысла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 27 июня, 2008 Share Опубликовано: 27 июня, 2008 Так ставить "И" стекло или нет смысла? Если при старом заклееном окне температура в комнате зимой была 20-22 градуса и выше, И-стекло ставить совершенно не обязательно, если ниже, то желательно. Другое дело, что в окне балконного блока должна быть открывающаяся створка, так как проветривать помещение зимой откидыванием балконной двери рискованно - сквозняк будет бить по ногам. Или ставьте клапан, но для весны и осени одна створка Вам понадобится, а значит глухое остекление станет меньше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тихий Опубликовано: 27 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 27 июня, 2008 В одной из фирм предложили стеклопакет 4-24-4. Что думаете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 27 июня, 2008 Share Опубликовано: 27 июня, 2008 В одной из фирм предложили стеклопакет 4-24-4. Что думаете? А что Вы от него хотите? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тихий Опубликовано: 27 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 27 июня, 2008 (изменено) А что Вы от него хотите? Просто другого у них якобы нет. Хотя фирма (не буду называть) весьма не мелкая, с несколькими заводами. Изменено 27 июня, 2008 пользователем Angsaar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 28 июня, 2008 Share Опубликовано: 28 июня, 2008 Просто другого у них якобы нет. Хотя фирма (не буду называть) весьма не мелкая, с несколькими заводами. Возможно, что и не держат штапик на 24 мм. Сейчас по умолчанию, по минимуму вроде как принято считать 3-х камерный профиль с двухкамерным стеклопакетом 32 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тихий Опубликовано: 28 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 28 июня, 2008 Возможно, что и не держат штапик на 24 мм. Сейчас по умолчанию, по минимуму вроде как принято считать 3-х камерный профиль с двухкамерным стеклопакетом 32 мм. Профиль пятикамерный Trocal Balance. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 28 июня, 2008 Share Опубликовано: 28 июня, 2008 (изменено) В одной из фирм предложили стеклопакет 4-24-4. Что думаете? Муж сто лет назад на слабо застекленный балкончик поставил балконный блок с большим глухим окном и поворотно-откидной дверью. Профиль 58мм, стеклопакет 4-20-4К ( К это почти то же самое, что И) . Кругов не наблюдаем . Конденсата нет. Тепло. ИМХО, лучше подстраховаться и поставить с И-стеклом. А 24 рамку с некоторых пор опасаюсь и просто не люблю , хотя для застекленной лоджии тоже вариант. Изменено 28 июня, 2008 пользователем Blondy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 29 июня, 2008 Share Опубликовано: 29 июня, 2008 Если при старом заклееном окне температура в комнате зимой была 20-22 градуса и выше, И-стекло ставить совершенно не обязательно, если ниже, то желательно. Ну что за ретроградство? -Запас карман не тянет - Избыток тепла позволяет чаще проветриваться - однокамерный(24мм) с И-стеклом дешевле и на полшышечки даже теплей, чем двухкамерный (32мм) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
технолог Опубликовано: 30 июня, 2008 Share Опубликовано: 30 июня, 2008 (изменено) В обсчем немножко намучался я с этими кольцами Ньютона - явление имеет место быть и частенько от него никуда не деться.... может помочь применение стекол с различной толщиной и не стоит забывать что стекло размерами более 2,8 кв.м. нестоит вообще-то делать из двух четверок... уместнее в вашем случае поставить наружное стекло 6 а вторым 4 топен или климогард, что там у вас и попросить при изготовлении стеклопакетов, после полной полимеризации вторичного герметика - расверлить стеклопакет - сделать в дистанционной рамке и герметике сверлом на 8 мм отверствие в тыльной стороне дистанционной рамки БЕЗ ПРОСВЕРЛИВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ (лицевой) - той которая находится внутри камеры стеклопакета, естли попадается сторона с молекулярным ситом - ничего страшного сверлится сторона напротив, там сито нет. а то отверствие замазывается герметиком.... дав стеклопакету так постоять минут 15... 20...30... уравновешивается давление внутри стеклопакета и окружающей среды... затем это отверствие также гермитезируется и пакет готов. Одна из причин возникновения этого явления - вертикальное изготовления стеклопакета а затем горизантальная его гермитезация при которой верхнее стекло дает значительный прогиб выталкивая часть воздуха через микроотверствия в первичном герметике - действует как мембрана, а после вторичной гермитезации воздух частично не может проникнуть в межстекольное пространство и в результате в камере стеклопакета образуется разряжение которое частично и изгибает стекло, кстати не стоит забывать, что появление данных колец указывает на наличие "напряжения" в центре стеклопакета которое может привести к его разрушению... Надеюсь немного помог... счас у нас жаркая пора - лето солнце и чуствую опять буду вспоминать эти страшные слова - Кольца Ньютона и Интерференция.... кстати забыл добавить - 2.Радужные кольца, наблюдаемые на стеклопакетах. В стеклопакетах может возникать прогиб стекол (как правило, в результате изменения температуры или давления окружающей среды, нарушений технологического процесса изготовления стеклопакета, использования слишком тонких стекол при больших размерах стеклопакета, при слишком малом воздушном зазоре между стеклами и т.д.). В этом случае возникает классическая интерференционная картина в виде цветных концентрических колец (носящих название колец Ньютона), четко наблюдаемая при определенных условиях освещения и обзора. Такой стеклопакет рассматривается как дефектный по ГОСТ 24866, поскольку прогиб резко ухудшает его теплофизические свойства. Изменено 30 июня, 2008 пользователем технолог Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Герасимов Опубликовано: 11 августа, 2010 Share Опубликовано: 11 августа, 2010 Как бы пограмотнее прописать такую фразу об этом явлении в договоре, дабы клиент, настаивающий на таком окне не смог бы потом предъявить претензий в связи с этими кольцами Ньютона. Поделитесь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Герасимов Опубликовано: 11 августа, 2010 Share Опубликовано: 11 августа, 2010 И каковы минимальные размеры окна, при которых возникает подобное явление? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BiRacer Опубликовано: 11 августа, 2010 Share Опубликовано: 11 августа, 2010 Как бы пограмотнее прописать такую фразу об этом явлении в договоре, дабы клиент, настаивающий на таком окне не смог бы потом предъявить претензий в связи с этими кольцами Ньютона. Поделитесь... ... Из оценки исключаются: - интерференционные явления,... ... ниже... Пояснение терминов: Интерференционные явления В стеклопакетах могут проявляться явления интерференции в виде спектрального разложения света. Они проявляются в виде более или менее сильно видимых цветовых линий, которые изменяются при надавливании на стекло. Явления интерференции - закономерное физическое явление, возникает случайно и неизбежно. И каковы минимальные размеры окна, при которых возникает подобное явление? ... есть в любом стеклопакете, но в разной степени выраженности... Прямой связи с размером нет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachelor Опубликовано: 12 августа, 2010 Share Опубликовано: 12 августа, 2010 В обсчем немножко намучался я с этими кольцами Ньютона... Лет эдак с 12-13 назад я помнится с учебником по физике вместе с нашим юристом в суд ходил. Надо было видеть глаза судьи когда я заунывным голосом начал читать лекцию о явлении хроматической аберрации На старом производстве мы боролись примитивным, но крайне работоспособным образом. После обжатия пакета, в котором был высокий риск этой шняги (ближе к квадратной форме, сравнительно больших размеров), просто прокалывали рамку шилом и выравнивали таким образом давления. И сразу заливали. Работало очень даже вполне Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
