8 часов назад, nefedov63 сказал:
Такой конфиг же понадежнее
не надёжнее, чем с 2мя статическими соединителями. по моему мнению уже перебор
39 минут назад, nnv2812 сказал:
Интересная деталь: производитель, изготавливает конструкции для испытаний и тем подтверждает качество своих окон.
я вам скажу раньше вообще рисовали такие цифры, как просил заказчик без всяких глупых испытаний. И 5/6 сертификационных контор сейчас потеряли лицензию, а оставшиеся заставляют, как вы пишите, "вылизывать" . Вот и лижут , а иначе смысла нет.
3 часа назад, nefedov63 сказал:
А как же разница в коэф. сопротивления теплопередаче? Она не дает ничего?
лучше оно не всегда лучше. Окна со стеклопакетами с очень высоким коэффициентом теплоизоляции имеют обыкновение запотевать снаружи (физика), где влагу не очень удобно вытирать. Приходится терпеть, когда солнце отогреет.  Оптимальным является баланс теплоизоляции и теплопотерь, чтобы температура снаружи стеклопакета была ниже точки конденсации водяных паров, а внутри - выше. И для каждой местности и материалов этот баланс свой.
16 часов назад, nefedov63 сказал:
Пообщался с другим подрядчиком, предлагают КБЕ 76 с 3 стат.усилителями и армированием 2мм, т.е. разделить всю конструкцию на 4 изделия: 2 крайних глухих с импостами на 900 + 2 центральных со створками и импостами на 900. Добор снизу 120. Остальные на 60.
Стеклопакет мф4х18х4х18х4и +аргон в 2 камеры, но не цельногнутая рама. Уплотнитель серый премиум, артикул не знаю. КП по ссылке https://c.radikal.ru/c08/2012/55/33e5c209245b.jpg (почему-то не загружается файлом).
Такой конфиг же понадежнее, и что скажите про КБЕ?
Заранее спасибо!
У Вас размер по ширине не совсем удобный - на три части - створки широковатые, а на четыре - частокол. В любом случае есть один нюанс - обратите внимание, что бы статические усилители закрепили в пол и потолок кронштейнами, а не просто использовали их как соединители между рамами. Ну и, как Вам заметили, у конструкции высота до нижней части открытого проёма створки  должна быть хотя бы метр от чистового пола.
  • Upvote 3
3 часа назад, viktor24 сказал:
у конструкции высота до нижней части открытого проёма створки  должна быть...
... 1200мм, нижнее заполнение с триплексом.
  • Upvote 3
В 25.12.2020 в 16:25, dizelo сказал:
КБЕ 70 пусть посчитают
В 25.12.2020 в 20:34, Сергей Алексеев сказал:
Разница в семидесятом и семьдесят шестом профилях будет скорее чисто математическое, чем фактическое.
Решил остановиться на подрядчике с rehau, т.к. будет договор и гарантии. Плюс работают с хорошим производством. Подскажите, оставить intelio 80 или хватит и delight?
аргон они не качают, предлагают теплую рамку multitech. Есть от нее толк?
9 минут назад, nefedov63 сказал:
У аргона и дистанционной рамки разные функции. Газ уменьшает теплопередачу по всей площади стеклопакета (для дотошных - за исключением краевой зоны), а "тёплая рамка" обеспечивает снижение возможности появления конденсата в этой самой краевой зоне, т.е делает её "теплее". Я бы предпочёл аргон.
Только что, viktor24 сказал:
Да, об этом в курсе. Если уточнить вопрос, то стоит ли ставить рамку без аргона? Будет ли эффект от нее? Стоит ли она своих денег?
1 минуту назад, nefedov63 сказал:
Не знаю, сколько Вам предлагают доплатить за "тёплую" рамку, но разница цен рамок  в общей стоимости стеклопакета - сущие копейки. Скорее необоснованная накрутка. Если уж разница для Вас несущественна - ну, пусть ставят. Удивляет другое, что в таком достаточно продвинутом городе как Самара (был и не раз, очень красивый город) ещё есть стеклопакетчики, для кого аргон - проблема.
2 минуты назад, viktor24 сказал:
Как я понял СП собирается на моно производстве РЕХАУ. А они не закачивают аргон. Это со слов компании.
У нас тут, в Тайге, сегодня с утра минус 37 было... Так, особой разницы между СПД с аргоном и без - не замечаю, ибо нахожусь в месте, где есть и те и те (но все с энергосберегающими стеклами и простой ал рамкой). Думаю, что для  вашего региона это не столь существенно.
6 минут назад, nefedov63 сказал:
Потому что теплая рамка не держит аргон потому и не заказчивают.
Используйте по возможности цельногнутую алюминиевую рамку с аргоном. Вместо т.н "теплой". Толку от нее мало. ЗАто добавиться потенциальных проблем.
3 минуты назад, viktor24 сказал:
Конечно ставить "теплые" рамки при таких температурах эксплуатации это дополнтильеные риски. Что пакет расклеиться. Зачем кому то брать на себя лишние риски.
Аргон дает порядка 10% к Ro, работает лучше всего в камере с низкоэмиссионным стеклом. На больших площадях остекления лишним точно не будет. А стоит не дорого.
1 минуту назад, newsolutions сказал:
Т.к. не качают аргон, то оставлю с ал. рамкой тогда.
По профилю запутался delight или intelio коэф. Теплопередачи почти одинаковые. Стоит ли переплачивать 13000 за интелио или нет?
Нет.
Вы конструкцию то расчитали в итоге. На ветровые и статические нагрузки. На делайте...получается? Высота установки большая вроде ...70 метров вроде.
Открытая местность вроде... на берегу Волги.
Серьезные требования по ветру...
Да и монтажный узел не плохо было с расчетом крепежа проработать. Какие нибудь дюбель гвоздей может и не хватить...
Да, 3 стат. стат соединителя будет. Но считали для интелио
Изменено пользователем nefedov63
10 минут назад, nefedov63 сказал:
Сравните моменты инерции. Соединителей. И будет ясно подходят те или иные варианты.
Плюс стекло не надо ли толще использовать? Прикидывали.
