nefedov63 Опубликовано: 24 декабря, 2020 Share Опубликовано: 24 декабря, 2020 (изменено) Вводные данные: 24 этаж, окна на запад, на Волгу (г. Самара). Задача: застеклить панорамой лоджию с присоединением к гостинной. Отопление: теплый пол и радиатор в зоне панорамы на противоположной стене. Размеры конструкции получаются 2360х3450 (в/ш). Доборы вертикальные и горизонтальный верхний по 60 мм, добор снизу 100мм (если делать 60, то конструкция 2400 не проходит в лифт). Предлагается разбить на 4 части: слева и справа глухие, по центру 2 створки. Горизонтальный импост на высоте 750. Конструкцию хотят делить вертикально на 2 части и соединять H (ашкой, в терминах не силен). Профиль Rehau Intelio 80 с армированием 2 мм и внешней ламинацией. Доборы, вроде как тоже с армированием 2 мм. Стеклопакет 4х24х4х14х4и. Вопрос 1: достаточно ли одного стат. соединителя для статики? Или нужно организовывать монтаж иначе? Вопрос 2: Нормально ли, что соединение добора и рамы будет выше чистового пола? Верхнее соединение прячем над потолком. Заранее спасибо за помощь. Изменено 24 декабря, 2020 пользователем nefedov63 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizelo Опубликовано: 25 декабря, 2020 Share Опубликовано: 25 декабря, 2020 7 часов назад, nefedov63 сказал: Вводные данные: 24 этаж, окна на запад, на Волгу (г. Самара). Задача: застеклить панорамой лоджию с присоединением к гостинной. Отопление: теплый пол и радиатор в зоне панорамы на противоположной стене. Размеры конструкции получаются 2360х3450 (в/ш). Доборы вертикальные и горизонтальный верхний по 60 мм, добор снизу 100мм (если делать 60, то конструкция 2400 не проходит в лифт). Предлагается разбить на 4 части: слева и справа глухие, по центру 2 створки. Горизонтальный импост на высоте 750. Конструкцию хотят делить вертикально на 2 части и соединять H (ашкой, в терминах не силен). Профиль Rehau Intelio 80 с армированием 2 мм и внешней ламинацией. Доборы, вроде как тоже с армированием 2 мм. Стеклопакет 4х24х4х14х4и. Вопрос 1: достаточно ли одного стат. соединителя для статики? Или нужно организовывать монтаж иначе? Вопрос 2: Нормально ли, что соединение добора и рамы будет выше чистового пола? Верхнее соединение прячем над потолком. Заранее спасибо за помощь. 1-недостаточно. 2-нормально 3-я бы вообще не стал собирать конструкцию панорамную из этого недоразумения с его худенькими импостами. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nefedov63 Опубликовано: 25 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано: 25 декабря, 2020 1 минуту назад, dizelo сказал: 1-недостаточно. 2-нормально 3-я бы вообще не стал собирать конструкцию панорамную из этого недоразумения с его худенькими импостами. Спасибо за ответ! Другой подрядчик предлагал KBE 76, но разделить конструкцию на 4 части: вертикально на 2 части, и эти 2 части горизонтально. Мне показалось это не надежным вариантом. Или я ошибаюсь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 25 декабря, 2020 Share Опубликовано: 25 декабря, 2020 9 часов назад, nefedov63 сказал: Профиль Rehau Intelio 80 с армированием 2 мм и внешней ламинацией. Доборы, вроде как тоже с армированием 2 мм. Стеклопакет 4х24х4х14х4и. Вопрос 1: достаточно ли одного стат. соединителя для статики? Или нужно организовывать монтаж иначе? Вопрос 2: Нормально ли, что соединение добора и рамы будет выше чистового пола? Верхнее соединение прячем над потолком. Заранее спасибо за помощь. Здравствуйте. Нарисуйте эксизик хоть какой. Что бы понимать о чем идет речь. Достаточно, не достаточно. Надо рассчитывать... О каком соединиени идет речь...что выше пола я лично не понял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 25 декабря, 2020 Share Опубликовано: 25 декабря, 2020 Лифт никак не может диктовать размеры конструкций. Представьте что он не работает- сломан. В своё время, в новостройках нам ВООБЩЕ запрещали лифтами пользоваться. По конструкции- дробление на четыре конструкции, и в каждой створка. Сейчас преимущества будут неочевидны, выяснится это позже, спустя лет десять. Горизонтальный импост, с осью 750... Это вообще на грани преступления. Одно неловкое движение, и есть риск уйти за борт. Поднимайте импост выше! Если Вы, не стеснены в средствах, оч советую: изготовьте дома, на месте предпологаемого остекления, из рейки 20х20, макет светопрозраной конструкции в натуральную величину. Заодно и убедитесь, смогут ли нормально распахнуться створки. 1 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 25 декабря, 2020 Share Опубликовано: 25 декабря, 2020 17 часов назад, nefedov63 сказал: . Доборы, вроде как тоже с армированием 2 мм. Это конечно самый главный моменть во всей конструкци.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 25 декабря, 2020 Share Опубликовано: 25 декабря, 2020 18 часов назад, nefedov63 сказал: Вводные данные: 24 этаж, окна на запад, на Волгу (г. Самара). Размеры конструкции получаются 2360х3450 (в/ш). Предлагается разбить на 4 части: слева и справа глухие, по центру 2 створки. Горизонтальный импост на высоте 750. Стеклопакет 4х24х4х14х4и. Вопрос 1: достаточно ли одного стат. соединителя для статики? Или нужно организовывать монтаж иначе? Вопрос 2: Нормально ли, что соединение добора и рамы будет выше чистового пола? Верхнее соединение прячем над потолком. Вопрос 3: А кто придумал такую странную формулу стеклопакетов? Расчётом подтвердили? Каков смысл в камере 24 мм? Избежать слипания? Так с этим лучше справится 6М1 снаружи. Кроме того, при "панорамке" на верхних этажах совсем не лишним будет аргон в камерах. Обдув-то снаружи не хилый. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 декабря, 2020 Share Опубликовано: 25 декабря, 2020 (изменено) 3 часа назад, DMetrio сказал: Каков смысл в камере 24 мм очевидный дебилизм якобыпроектировщиков - троечников. Всем известно, что с увеличением ширины дистанционной рамки теплопроводность падает. Реальная теплопроводность такого стеклопакета может быть на уровне обычного однокамерного за счет конвективного переноса тепла в камере 24 мм забавно что конфигуратор от Салавата дает Ro=0,8, но мне думается что это не так Изменено 25 декабря, 2020 пользователем Леха 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 декабря, 2020 Share Опубликовано: 25 декабря, 2020 21 час назад, nefedov63 сказал: Конструкцию хотят делить вертикально на 2 части и соединять H (ашкой, в терминах не силен). как я понимаю - петли планируется ставить на импосте? Тогда выделяйте заранее в своем бюджете средства на ежегодную регулировку. 860 - 900 мм ширины створки достаточно чтобы давать неслабые нагрузки на крепление импостов с неизбежным сдвигом оных, расхождением штапиков и прочими эксплуатационными последствиями. Куда надежнее конструкция с двумя статическими соединителями 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Constructor Опубликовано: 25 декабря, 2020 Share Опубликовано: 25 декабря, 2020 (изменено) При таких размерах и высоте, плюс регион: делить на 4 части, грубо говоря по 860 мм на всю высоту, и между ними статические усилители Н-образные. А импосты уже в каждой из них почти в любое место впихнуть можно, без разницы особой. Всегда интересовало - зачем внешняя ламинация на таких высоких этажах? С дрона свой балкон снимать собираетесь? Изменено 25 декабря, 2020 пользователем Fatalisto Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nefedov63 Опубликовано: 25 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано: 25 декабря, 2020 (изменено) 3 часа назад, Леха сказал: как я понимаю - петли планируется ставить на импосте? Тогда выделяйте заранее в своем бюджете средства на ежегодную регулировку. 860 - 900 мм ширины створки достаточно чтобы давать неслабые нагрузки на крепление импостов с неизбежным сдвигом оных, расхождением штапиков и прочими эксплуатационными последствиями. Куда надежнее конструкция с двумя статическими соединителями Пообщался с другим подрядчиком, предлагают КБЕ 76 с 3 стат.усилителями и армированием 2мм, т.е. разделить всю конструкцию на 4 изделия: 2 крайних глухих с импостами на 900 + 2 центральных со створками и импостами на 900. Добор снизу 120. Остальные на 60. Стеклопакет мф4х18х4х18х4и +аргон в 2 камеры, но не цельногнутая рама. Уплотнитель серый премиум, артикул не знаю. КП по ссылке https://c.radikal.ru/c08/2012/55/33e5c209245b.jpg (почему-то не загружается файлом). Такой конфиг же понадежнее, и что скажите про КБЕ? Заранее спасибо! Изменено 25 декабря, 2020 пользователем nefedov63 Приложил фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nefedov63 Опубликовано: 25 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано: 25 декабря, 2020 (изменено) 3 часа назад, Fatalisto сказал: Всегда интересовало - зачем внешняя ламинация на таких высоких этажах? С дрона свой балкон снимать собираетесь? От застройщика была ламинация на окнах лоджии. Чтобы не выбиваться, решено тоже ламинировать Изменено 25 декабря, 2020 пользователем nefedov63 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizelo Опубликовано: 25 декабря, 2020 Share Опубликовано: 25 декабря, 2020 2 часа назад, nefedov63 сказал: Пообщался с другим подрядчиком, предлагают КБЕ 76 с 3 стат.усилителями и армированием 2мм, т.е. разделить всю конструкцию на 4 изделия: 2 крайних глухих с импостами на 900 + 2 центральных со створками и импостами на 900. Добор снизу 120. Остальные на 60. Стеклопакет мф4х18х4х18х4и +аргон в 2 камеры, но не цельногнутая рама. Уплотнитель серый премиум, артикул не знаю. КП по ссылке https://c.radikal.ru/c08/2012/55/33e5c209245b.jpg (почему-то не загружается файлом). Такой конфиг же понадежнее, и что скажите про КБЕ? Заранее спасибо! КБЕ 70 пусть посчитают, МФ стекло выкинут. А так, уже вполне порядочно предложение. На 24 этаж комары залетают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nefedov63 Опубликовано: 25 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано: 25 декабря, 2020 Только что, dizelo сказал: КБЕ 70 пусть посчитают, МФ стекло выкинут. А так, уже вполне порядочно предложение. На 24 этаж комары залетают? Почему 70? 76 же потеплее и покрепче, нет? На счет комаров не знаю, не жил еще) На всякий случай решили, или не нужно? Слышал, что внешнее МФ так же + к теплоизоляции. Помимо этого закаты в окно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizelo Опубликовано: 25 декабря, 2020 Share Опубликовано: 25 декабря, 2020 1 час назад, nefedov63 сказал: Почему 70? 76 же потеплее и покрепче, нет? На счет комаров не знаю, не жил еще) На всякий случай решили, или не нужно? Слышал, что внешнее МФ так же + к теплоизоляции. Помимо этого закаты в окно. Выкиньте эту шляпу бредовую из головы, это про теплее, покрепче, и закаты в окно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nefedov63 Опубликовано: 25 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано: 25 декабря, 2020 23 минуты назад, dizelo сказал: Выкиньте эту шляпу бредовую из головы, это про теплее, покрепче, и закаты в окно. А как же разница в коэф. сопротивления теплопередаче? Она не дает ничего? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizelo Опубликовано: 25 декабря, 2020 Share Опубликовано: 25 декабря, 2020 25 минут назад, nefedov63 сказал: А как же разница в коэф. сопротивления теплопередаче? Она не дает ничего? Вы живёте в интернете, или в реальной жизни? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nefedov63 Опубликовано: 25 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано: 25 декабря, 2020 10 минут назад, dizelo сказал: Вы живёте в интернете, или в реальной жизни? Т.к. у меня нет опыта в этом, то ориентируюсь на информацию от оконных компаний и тех. характеристики. Буду очень признателен, если объясните мне почему разница в коэф. и толщине стеклопакета не важна в реально жизни. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizelo Опубликовано: 25 декабря, 2020 Share Опубликовано: 25 декабря, 2020 40 минут назад, nefedov63 сказал: Т.к. у меня нет опыта в этом, то ориентируюсь на информацию от оконных компаний и тех. характеристики. Буду очень признателен, если объясните мне почему разница в коэф. и толщине стеклопакета не важна в реально жизни. А откуда Вы взяли фактическое (а не надутое теоретическое) Ro установленной конструкции из 76 и 70 профиля? И по какому уравнению связали Ro с возможным дополнительным комфортом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nefedov63 Опубликовано: 25 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано: 25 декабря, 2020 Только что, dizelo сказал: А откуда Вы взяли фактическое (а не надутое теоретическое) Ro установленной конструкции из 76 и 70 профиля? И по какому уравнению связали Ro с возможным дополнительным комфортом? Я же говорю, за неимением опыта основываюсь только на полученной информации от оконных кампаний и тех. характеристиках производителей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizelo Опубликовано: 25 декабря, 2020 Share Опубликовано: 25 декабря, 2020 22 минуты назад, nefedov63 сказал: Я же говорю, за неимением опыта основываюсь только на полученной информации от оконных кампаний и тех. характеристиках производителей. Прямо скажу, этими данными можно подтереться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 25 декабря, 2020 Share Опубликовано: 25 декабря, 2020 Разница в семидесятом и семьдесят шестом профилях будет скорее чисто математическое, чем фактическое. Оно больше маркетинговое. Важен класс профиля А высший, В среднего класса и С класс не нормируется (наихудший). Важны : армирование, толщина его, сборка, фурнитура, монтаж. Профиль это маркетинг не всегда, но зачастую. Статические усилители необходимы. Лифт войдёт? Это хорошо, но вам эти конструкции ещё необходимо внутрь вашей квартиры пронести. Коридор, стены, дверной проем... Важен расчет статиских и ветровых нагрузок. Если подрядчик вам их сделает, то это как минимум уже не плохая компания. Расчет платный как правило. Просто необходимо для вашей конструкции"в пол" предусмотреть внутрипольные конвектор в обогрева. Без них будет попа! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nefedov63 Опубликовано: 25 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано: 25 декабря, 2020 15 минут назад, Сергей Алексеев сказал: Разница в семидесятом и семьдесят шестом профилях будет скорее чисто математическое, чем фактическое. 28 минут назад, dizelo сказал: Прямо скажу, этими данными можно подтереться. Спасибо за советы. Рассмотрю варианты с 70 профилем. Встал выбор между:1. KBE 76 Premium (рассмотрю еще expert 70) Фурнитура Roto NT. 2. Rehau Intelio 80. Фурнитура Sigenia Titan. 2 дороже на 10000, но есть договор и гарантии, а 1 вариант напрямую с заводом без договора. И стоит ли рассмотреть вместо intelio 80 delight 70 тогда?? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 25 декабря, 2020 Share Опубликовано: 25 декабря, 2020 41 минуту назад, dizelo сказал: А откуда Вы взяли фактическое (а не надутое теоретическое) Ro установленной конструкции из 76 и 70 профиля? И по какому уравнению связали Ro с возможным дополнительным комфортом? Интересная деталь: производитель, изготавливает конструкции для испытаний и тем подтверждает качество своих окон. Изготавливает сам, отбирает образец сам, якобы с потока. А на самом деле вылизывает его языками лучших представителей сборщиков. На основании таких испытаний конструктор рассчитывает сопротивление теплопередаче. А потом изготовитель, не зная, как объяснить необходимость и смысл расчёта, кивает на этих "надувателей" и говорит, что это маркетинг и не стоит брать в расчёт его "фактическое". 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizelo Опубликовано: 25 декабря, 2020 Share Опубликовано: 25 декабря, 2020 18 минут назад, nnv2812 сказал: Интересная деталь: производитель, изготавливает конструкции для испытаний и тем подтверждает качество своих окон. Изготавливает сам, отбирает образец сам, якобы с потока. А на самом деле вылизывает его языками лучших представителей сборщиков. На основании таких испытаний конструктор рассчитывает сопротивление теплопередаче. А потом изготовитель, не зная, как объяснить необходимость и смысл расчёта, кивает на этих "надувателей" и говорит, что это маркетинг и не стоит брать в расчёт его "фактическое". Я несколько раз прочитал, и не понял не фига. Но вот интересных деталей много. Например, на сайте рехау, для грацио выведен Ro такой, что все другие семидесятки просто отдыхают. Только потом выясняется, что это без армирования. Или другая, где для более менее стандартного окна Ro перешагивает легко 1. Или для стеклопакета с двумя И стёклами дают Ro 1,2. А в реальных протоколах испытаний, видно что всё это увеличено не меньше чем на треть. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
