Все публикации пользователя SHAMAN
Ремонт пилы Ильмаз АСК420.
тему ответил в almata пользователя SHAMAN в Оборудование для производства
Проверьте выходящее напряжение с трансформатора!!! Должно быть 24 v AC - переменного тока. Соответственно, пускатель (контактор) должен быть на 24 V AC. Следующий этап проверки. На пускателе (контакторе) проверяем вход 24 V А1 + А2 - . Проверяем Тепловое реле защиты двигателя. Если двигатель запускается, включаем прижимы и пробуем. Если Пила не выходит при включенных прижимах делаем следующее.. Снимаем клеммы с пневмо предохранителя и перемыкаем их между собой... Все должно ожить. Проверьте еще таблетки на кнопках. Удачи ВАМ!!! Совсем недавно лечил такую болячку. -
Про королей, капусту и диверсантов
тему ответил в практик пользователя SHAMAN в Общие профессиональные вопросы
Я тоже такое видал!!!!! Заказчики плакали, в прямом смысле. Просили переделать, было потрачено два дня. После окончания перемонтажа, хозяйка аж расцвела и устроила фуршетик по этому делу... После чего, были от нее заказы на остекление еще двух квартир для друзей и остекление дачного дома. Вот так!!!!!!!! -
Как устанавливать окна с вклеенным стеклопакетом?
тему ответил в AAA пользователя SHAMAN в Любые вопросы
Если пакет вклеенный, то, соответственно, пластины. -
Профиль EСP перерабатывает кто-нибудь?
тему ответил в ALLeXX111 пользователя SHAMAN в Общие профессиональные вопросы
Хотите полный мешок приключений? Попробуйте на ЛЫжах покататься...... Потом возьмете ЕСР и будете работать, но уже с меньшими приколами. И на будущее!!! (да, простите меня уважаемые форумчане) посмотрите статистику, если есть возможность по продаже ЛЫжы с одной стороны Уральских гор и с другой. То что Вам будут петь продажники (сказки старого леса). Сейчас ЛЫжа полная ЛАжа идут сплошные рекламации от переработчиков, Поверьте, ЗНАЮ!!!! Народ уже смотрит в другой огород. Удачи ВАМ ВСЕМ!!! -
Yilmaz KM 212, как убрать ограничение в 60 мм
тему ответил в -Vektor- пользователя SHAMAN в Оборудование для производства
На счет прижимов правильно!!!! Только чисто поднять и все!!!! Был у меня опыт установки 70 мм. фрез на такой станок.... Пришлось защитный кожух болгаркой резать. -
Ну уж если поднимать стол,,, только не через шайбы. Лучше заказать цельную пластину,,,,,,, Безопаснее будет!!! P.S. Подумайте о (не настольном) станке. Меньше головняков. -
Побороть то .... Побороть то можно всех!!!! Но что касается безопасности иногда забываем. На таких станках в старом исполнении валы были ( если память не изменяет 20 или 22мм. Всего!!!!!!) и такую болванку (фрезу) на себе тянуть,,,,,,,,,,,, Жутковато как то. Вам не кажется??? Может задуматься о другом станке.!? -
И правильно сделал,, Все лишнее за борт!!!! Но есть маленькое НО!!! А дальше как и что??, А если система 90 мм.?? -
Пила для резки армирующего профиля
тему ответил в Kem пользователя SHAMAN в Оборудование для производства
Ленточную берите. -
Добрый день !!! Кто перерабатывает не знаю ,но в Софрино сидят дилеры WDS. А что касаемо самого профиля(лично мне понравился)
Случайно не Медведково???
Заточка пил для дистанционной рамки
тему ответил в TheKogt пользователя SHAMAN в Оборудование для производства
Ну так это не токарный станок!!!! Глубина реза и скорость подачи,,, Ребята пилят спейсер и диск быстро выходит из строя. Значит надо просто проверить угол заточки на дисках. Скорее всего диски точат просто как для фанеры а для спейсера нужен отрицательный угол заточки. Тем самым снижаем нагрузку на режущую кромку зуба. И самое главное рамку рвать по пропилу не будет. -
Доброго дня!! А какая маркировка металла стоит на дисках HSS или CRV ? -
Помогите настроить линейку на пиле Murat tt 403
тему ответил в germesy пользователя SHAMAN в Оборудование для производства
Добрый день!!! Попробуйте изменить данные когда пилу отправляете в реферанс (нулевая точка) от этого значения станок и пляшет. Изменив значение в + или - вы получите то что хотите. Данная операция проводится без кода доступа в систему. А энкодер тут не причем. -
Помогите выбрать пилу для алюминия! Турецкую или итальянскую?
тему ответил в Санчо пользователя SHAMAN в Оборудование для производства
Отписал в личку. -
Зачистка внутреннего шва с экструдированной резиной
тему ответил в servis-roman пользователя SHAMAN в Оборудование для производства
Вот это тема!! Хорошая игрушка. -
Ремонтируем оборудование по производству ПВХ окон Турция, Германия, Италия. Обращаться по тел. 8 (495) 545-45-81/82
Развернуть окно на 180 градусов!
тему ответил в dotez пользователя SHAMAN в Ремонт и техническое обслуживание окон
Сделать то можно все!! В свое время переделывали (глухарь во фрамугу) . НО!!! окно со створкой наружу это полная переделка конструкции соответственно дренаж,фурнитура и сама створка. Проще переделать глухую часть, будет дешевле и без серьезных переделок. Произвести замер створки и уже на объекте навесить петли и установить фрамужные ножницы. Это будет более чем правильное решение. УДАЧИ !!!! -
Отписал в личку. -
А станок менять и не надо!! Надо только творчески подойти к данной проблеме!! Беда с этим уплотнением. Самое главное в процессе обработки (Не проковырять сквозняк) -
Добрый день!! может не в тему,но это тоже выход. Можно фрезеровать бор машинкой с фрезой 3мм. только обязательно сохранить контур уплотнения.Фрезеруется только ПВХ. Раньше такую операцию проводили с КВЕ. Но это помогает на производствах с небольшим объемом. -
Углозачистной станок KABAN CD 3050
тему ответил в blaz пользователя SHAMAN в Оборудование для производства
Что накинулись на станок!!! Смотреть глубже надо. Если сварка касячит, то и соответственно, станок тоже будет чистить то, что ему подсунули. Станок отличный (прошу не считать это рекламой) . Да есть и минусы: не зачищает не прямые углы. От многих людей слышал хорошие отзывы о станке. А вот на счет брать или не брать - уже решать покупателю. -
какой фирмы купить инструмент для монтажника?
тему ответил в approche пользователя SHAMAN в Оборудование для производства
У каждой компании свой взгляд на данный вопрос. Конечно в идеале если монтажники со своим инструментом. Но вопрос был задан и был дан ответ.- 14 ответов
- инструмент makita
- bosch
(и ещё 2)
Теги:
Доброго времени суток! В свое время в нашей компании у монтажников был инструмент KRESS, BOSH. Перешли на Makita и проблемы ушли сами по себе. Я не рекламирую данный инструмент и не навязываю свое мнение. Решать Вам. Во всяком случае по Makita сервис работает на 100% и все всегда есть. Удачи Вам в работе.!!!- 14 ответов
- инструмент makita
- bosch
(и ещё 2)
Теги:
Не работает станок ST 264 для водоотвода
тему ответил в Pentagon пользователя SHAMAN в Оборудование для производства
В эл. щите посмотрите автоматы. может заблокированы для транспортировки.
