hameleon
    20
Все публикации пользователя hameleon
  1. Вот он проветриватель, кнопочный.
  2. С чего это она редкая и дорогая? В КБЕ немного дороже и не дефицит.
  3. Да нет такой функции как микропроветривание. Просто при определенном положении цапфы в ответке появляются разные щели. Маркетологи быстро смекнули и назвали громким именем.
  4. Чем КБЕ не устраивает?
  5. Технический вазелин.
  6. Замерщик ни в чем не виноват. Запрещено изменять линейные размеры оконного проема без разрешительной документации. Сколько хрущевок не видел, везде отлив выше подоконника, поэтому выкладываем ряд кирпича.
  7. МДН, все правильно. Вам такой отлив нужен Z-образный. Снять створки и стеклопакеты, удалить отлив, поставить новый. Можно обойтись без доборов, все равно потолок утеплять будете, и не очень большая щель там получится. Вместо пластин поставил бы анкера. Ничего сложного не вижу, мы всегда вначале ставим раму, потом верхний отлив.
  8. hameleon
    Окна в детский сад
    Санпин есть, требование - наличие фрамуг обязательно, именно они для проветривания.
  9. Выложите видео, как вы рвете эту пластину.
  10. О Земскове говорить, как о профессионале оконного монтажа не стоит, это только себя не уважать. Он с таким же успехом может снимать ролики о том, как ремонтировать машину, кулинарить на кухне, да даже как правильно рожать детей и при этом яростно махать перед камерой руками и ногами, а самое главное очень и очень быстро говорить. Ну, а полстраны будет смотреть его продукт обожающим взглядом и свирепо возражать на любую критику своего любимчика.
  11. А когда-то было сварное армирование.
  12. Интересно, где же найти это чудо - обычное замкнутое армирование. Маркетологи из Веки приезжают и сваривают края у квадратного незамкнутого армирования?
  13. Дешевле из ПВХ, но с большими проблемами. Вам только дерево или алюминий. Из ПВХ можно размеры створок приемлемых размеров, т.е. отбить по высоте, уменьшить ширину и через статические соединители. Будет дешевле, но не намного.
  14. Очень нужен уплотнитель ШУКО 224379, или ALM 770211 или что-то подобное. 30 метров. Уплотнение штапика 2.pdf
  15. hameleon
    BASIS
    Это продукт Артека, у Вас в Саратове есть их представительство, позвоните туда.
  16. ТС, вы развелись на обычную рекламу - монтаж по ГОСТу. Теперь здесь пытаетесь учить, как и что куда клеить в проем, в который, кстати, это г..о (ленточки) и не предназначены. Когда покупаете колбасу по ГОСТу, но которая крайне невкусная оказывается, тоже бежите на форум производителей мясопродуктов и пытаетесь их учить как делать колбасу?
  17. ТС. и где у вас там ровный проем? Додуматься на такой проем еще чего-то клеить. Захотели дешевый маркетинговый монтаж по ГОСТу - получите.
  18. Ерундой просто не занимайтесь.
  19. У Вас уже стоит один контур остекления, однокамерный стеклопакет энергосберегающий и все, ничего не надо. Ерундой занимаетесь, то статикой, то теперь МФ стекла. Хотя ставьте два контура, МФ стекло, топ-Н стекло, частокол из импостов. Даже при прямом солнце свет включать будете.
  20. К примеру, использование теплой дистанционной рамки дает те же + 5-10%! А еще я читал ересь, что рамка ПВХ снижает теплопотери в 10 раз. Есть что-нибудь, кроме рекламного бреда, почитать, что в двухкамерном стеклопакете повышается аж на 0,1 почти?
  21. hameleon
    "Музыкальное окно"?
    Фонендоскопом попробовать все надо прослушать.
  22. Цена вопроса? Ротовские недешевы, конечно.
  23. А вот Вы господа и неправы. Я тоже считаю, что окна из Делайта размеров больше среднего обладают "сопливостью". И не потому что к Рехау так отношусь, у Сиба и Бриллианта такой проблемы нет. Кстати знакомые переработчики Рехау на окна размеров больше среднего предпочитают раму Сиба, импост Бриллианта. И это не только проблема Делайта, есть такой профиль Gealan s 8000 iq 4k, 74 мм, 4 камерный, заниженные высоты рамы, створки и импоста. Вот окна из него даже на 2 мм армировании очень даже "сопливые". Замена импоста на родственника 6к (родной просто никуда не годен), немного помогает, но все равно, до средних размеров. Думаю что это проблема всех окон "широкого формата". Летом переставлял К .... Вита, гуляет рама и импост так же. Кстати на данный момент в большинстве фирм окна из Делайта дешевле окон из Сиба.
