53
Все публикации пользователя Windowrepair
Балконная дверь меньше по ширине
тему ответил в Vladimir165 пользователя Windowrepair в Ремонт и техническое обслуживание окон
Ближняя к углу противовзломная планка выполняет три функции: прижим угла при ручке вниз, блокировка распахивания при ручке вверх, если дверь поворотно-откидная, и препятствие вскрытию с улицы. Дальняя - улучшает прижим нижней горизонтали. -
Достаточно, чтобы понять. Профиль Рехау-подобный, система 13-я. От простого к сложному. Если в нижней горизонтали створки установлена регулируемая цапфа, то у Winkhaus она регулируется вручную. Установить прижим посильнее и, может быть, хватит. достаточно положить на пол зеркало. Если цапфа грибовидная, я бы поменял нижнюю угловую передачу на такую же, но с двумя цапфами, чтобы на вертикальной стороне появился дополнительный прижим. Тогда понадобится еще ответная планка. -
Третья петля на балконной двери
тему ответил в bazeda84 пользователя Windowrepair в Общие профессиональные вопросы
ПВХ, дерево, алюминий? Фурнитура Roto применяется на любых. -
Окно вместо стеклопакета
тему ответил в Анатоль пользователя Windowrepair в Общие профессиональные вопросы
Без фотографий трудно что-то посоветовать... -
Есть. Где левый угол? Там, где петли или где ручка? Какая марка фурнитуры? -
Вопросы шумоизоляции.
тему ответил в Boris пользователя Windowrepair в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Если пакет собрать на полимер-композитной рамке вместо алюминиевой, то теплоизоляция окажется выше. Существуют и шумозащитные стекла, например, "Стратофон". Однако, если пытаться сделать шумозащитным существующее окно, результат может показаться Вам слабоватым по сравнению с затратами. "Фишка" в том, что шум снижается за счет расстояния между стеклами - чем больше, тем сильнее. Поэтому Вам и предложили применить вторую нитку остекления. -
ПВХ фурнитура для алюминиевых окон
тему ответил в steelrag пользователя Windowrepair в Общие профессиональные вопросы
Кемерово не далеко от Новосибирска. Постучись к Евгению. Он в теме. -
Оплату проворонил. Опять работает.
тему ответил в P.V. пользователя Windowrepair в Ремонт и техническое обслуживание окон
По ответной планке видно, что европаз. По сечениям уплотнителя притвора и среднего можно приблизиться к марке профиля. А так по фото сказать не могу. -
Да. -
Деревянные окна. Нужен житейский совет
тему ответил в garys пользователя Windowrepair в Любые вопросы
Андрей Геннадьевич, а кто будет восстанавливать? Я уже не возьмусь, слишком трудоемко. Работа-то ручная в основном. Если же речь о реставрации, то или цена окажется космическая, либо халтура выйдет. Стоило ли поднимать год назад уснувшую тему? -
На фото ответная планка, устанавливавшаяся на КВЕ 9-й системы. Можно заменить ответной планкой от 13-й системы любого производителя. Регулироватся не будет, но прижим на какое-то время обеспечит. Следующим шагом придется менять фурнитуру на более современную, т.к. Roto не производит и не планирует производить детали для снятой с производства серии Centro. -
Предположение почему треснул стеклопакет?
тему ответил в Лехандр пользователя Windowrepair в Стекло и стеклопакеты
Как давно отапливается? Чем отапливался в процессе отделки? Кроме того, к окнам имеется свободный доступ третьих лиц, не способных воспринимать даже краткие лекции. -
Даже если установка дополнительных дистанционных подкладок (рихтовочных пластин) полностью не поможет, то улучшит ситуацию. Нахлёст маловат, но уплотнитель ложится на раму. Самый простой и дешевый способ: выдвинуть ответные планки навстречу запорным кулачкам, ввинтив под них пару саморезов выше и ниже крепежного самореза. Редкой удачей окажется наличие фурнитуры Siegenia серии Titan, у которой предусмотрена возможность удлинения запорных кулачков путем вытягивания вращающихся роликов. -
Воооот! Именно по этому я за такие заказы берусь при полном понимании заказчика о рисках промахнуться и готовности его компенсировать затраты. И знаете? Не всегда, но адекватные заказчики попадаются. Остальные удручаются дальше. -
Как долго длятся в ваших краях крепкие морозы? Иногда это одна неделя в году. Тогда переживите это, как стихийное бедствие и живите дальше. Если проблема осталась, сообщите подробности. -
Старая турецкая. Только менять. Эта ответка, скорее всего и рассыпалась. Или что-то другое? У меня некоторые детали AUBI А 300 есть на складе -
А причем тут фрамуги? Stopsol Pfoenix Clear защищает от солнца и всё. Странно, что остальное остекление без Stopsol Pfoenix Clear. Но хозяин - барин!
Жуть какая! Такое впечатление, что петли подбирались из остатков. Были бы декоративные крышечки на петлях с клеймом... Но их нет. В подобных случаях я меняю петли на SAVIO, причем, трехсекционные. Показанные на фото двухсекционные в полевых условиях установить ровно сложно. Крепеж на ввертные втулки. Если с замком что-то не так, меняем на аналогичный доступного производителя. Или заказчику нужен точно такой же? -
Дует сверху и снизу створки - нет прижимной цапфы!
тему ответил в gloobus пользователя Windowrepair в Ремонт и техническое обслуживание окон
Вероятнее всего поможет. С тем условием, что в кухне клапана быть не должно. Если есть, пусть остается заблокированным. -
Как правильно должна работать фурнитура?
тему ответил в sever12 пользователя Windowrepair в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
На фото не балконная защелка, а запорная цапфа. Через какое-то время после установки крупные оконные створки и балконные двери слегка просаживаются под собственным весом и принимают свою окончательную форму. При этом элементы створки и элементы рамы смещаются относительно друг друга. Достаточно отрегулировать и, может быть, заменить поврежденную деталь защелки. И всё! -
На фото мне кажется профиль алюминиевый. Подпружиненная шпонка из стержня ручки выскочила. Это происходит, когда лопается ведущая шестерня редуктора. Следовательно, замены требуют редуктор и ручка. Пока этих деталей нет, дверь лучше не вскрывать, т.к. закрыть будет проблематично. Вскрывается легко. Упираем в верхнюю часть редуктора какую-нибудь железку, просунув ее под уплотнитель, и долбаем по ней молотком. Несколько ударов и дверь откроется. Редукторы различаются на левый и правый. Если петли справа, то редуктор правый и наоборот.
Что-то от офисных перегородок... А что с ней не так?
Течёт балкон (Авангард)
тему ответил в maxwell812 пользователя Windowrepair в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Похоже на действие водосточной трубы. У соседей затекает, у Вас вытекает.
