3
Все публикации пользователя DiMaS otk
В Рехау есть даже специальные термокомпенсаторы, неоднократно применяли, вполне удобная вещь.
Входная дверь из "офисного" профиля в коттедж
тему ответил в turisto пользователя DiMaS otk в Любые вопросы
Пользоваться ими вовсе не удобней! Когда прижим осуществляется с помощью ручки вам достаточно сделать легкое движение рукой и все, в с лучае когда цапфы приводятся в движение ключом приходится делать два оборота, не считая того что необходим собственно сам ключ. Плюс износ проф.цилиндра. Фалевую защелку опять же проще задвинуть гарнитуром нежели ключом. Многозапорники с приводом от ключа применяем только на дверях на которых необходимо поставить ручку-дугу, т.к. дуга+нажимник откровенный бред. А вообще на вкус и цвет... -
Пену и бруски совсем не рассматриваете? Ставили метровые подоконники на бруски, вполне неплохо стоят.
Согласен, писал приложение когда СанПин был актуален, исправлю.
Последние полгода к каждому договору делаем вот такое приложение _____________________.doc Роспотребнадзор устраивает, суды устраивает, вобщем щастье
Лаборатория контроля качества стекла и стеклопакетов
тему ответил в AleshA пользователя DiMaS otk в Любые вопросы
Наверно очень большая рентабельность(лишни деньжата завелись)? или очень большие проблемы со стеклопакетами(но тогда надо не лабораорию строить а начальника производства менять) или реконструкция кремля начинается заново? Как правильно сказал DeDmitry не все те, кто выдает сертификаты гособразца имеют хоть какие-нибудь лаборатории, у вас наверно очень крупное производство? -
А что это за пакет такого размера весом 65 кило?! 8м1-14-4м1-10-4м1??? это в балконную то дверь?! Или три шестерки?
Окна в новостройке нужна консультация СРОЧНО.
тему ответил в belfegor38 пользователя DiMaS otk в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Сочесть несочетаемое, впихнуть невпихуемое!!! А если серьезно то темой для претензии может стать только несоответствие более тонкого изделия по сопротивлению теплопередаче. По идее, дверь можно изготовить из более тонкого профиля по сравнению с окном, при всех равных у нее коэффициент остекленности значительно меньше, так что за счет высокого сопротивления сэндвича и профиля приведенный коффициент может и вытянуть на требуемый. Но ЭСТЕТИКА- вне конкуренции!!!! -
зазоры между окном и стенами
тему ответил в ymka пользователя DiMaS otk в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
А вот это уже очень интересно!!! Ждем продолжения с нетерпением. Кстати можно фото накренившегося окна и покосившихся откосов, желательно с приложенным уровнем -
Где в помещении должны располагаться отопительные приборы?
тему ответил в Evgen OTK пользователя DiMaS otk в Общие профессиональные вопросы
Старовато ............... Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 26 июня 2003 г. N 115 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СНиП 41-01-2003 Дата введения 1 января 2004 года 6.5.5. Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не менее 75% длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50% - в жилых и общественных зданиях. Отопительные приборы в производственных помещениях с постоянными рабочими местами, расположенными на расстоянии 2 м или менее от окон, в районах с расчетной температурой наружного воздуха в холодный период года минус 15 °С и ниже (параметры Б) следует размещать под окнами. 6.5.6. Отопительные приборы на лестничных клетках следует, как правило, размещать на первом этаже, а на лестничных клетках, разделенных на отсеки, - в нижней части каждого из отсеков. Отопительные приборы не следует размещать в отсеках тамбуров, имеющих наружные двери. В лестничных клетках, в том числе незадымляемых, не допускается установка отопительных приборов, выступающих от плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы. 6.5.7. При применении декоративных экранов (решеток) у отопительных приборов следует обеспечивать доступ к отопительным приборам для их очистки. ........... -
Вообще-то все, что не прописано в ГОСТах, должно быть изготовлено в соответствии с образцом, у вас в офисе образец смонтированного окна есть?, высота ручки на нем должно примерно соответствовать высоте ручки у вашей бабушки. Если образца нет, сами виноваты, а точнее замерщик что вовремя не подумал о таком нюансе.
1 Согласен 2 И с этим не поспоришь 3 А вот это извините бред. Грамонтный юрист вполне разместит всю необходимую информацию в одном договоре.
Причины проседания створок
тему ответил в mrkorn пользователя DiMaS otk в Ремонт и техническое обслуживание окон
Если окно изготовлено идеально (из соответствующих материалов), качественно смонтировано, проблем с ним не будет (из личного опыта в ближайший год точно). Если нет то "* установили с/п с выпирающим герметиком, со временем он ужался до стекла и створка села. * прокладки стоят не там и не столько как положено. * пластик жидкий. * фурнитура - Г * клиенты повисели на створке * дом просел * окно установлено не правильно, не по фэн шую" Еще вопросы есть? -
Окна установлены. Вопросы по качеству монтажа.
тему ответил в MGI пользователя DiMaS otk в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Подоконник получает тепло от воздушной прослойки снизу, которая в свою очередь греется за счет тепла стены к которой прикреплен радиатор, в общем радиатор греет стену за собой , а эта стена греет воздух над собой. Если всю прослойку запенить, отсекается теплая стена от холодного подоконника (его переохлаждет холодный низ рамы) и подконник не прогревается так как восходящий воздух греет только верх блока. P.S. Путанно как-то получилось, а C2H5OH мешает нарисовать красиво Тяпница -
Кто прав, я или фирма?
тему ответил в KpzMkkVkka пользователя DiMaS otk в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Как инженер по качеству скажу Вам что есть некоторые моменты которые следует исправить, предварительно уточнив Ваши слова. Как человек спрошу Вас, какие у Вас проблемы с использованием этого изделия по назначению? -
Качество изготовления (фото)
тему ответил в Maori пользователя DiMaS otk в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Новая инфа есть? Интересная эпопея... -
Преимущества уплотнителя sclegel?
тему ответил в Proizvoditel пользователя DiMaS otk в Любые вопросы
Не скажу, что много применяли, но там где применяли, никаких жалоб, единственно что это прижим, на опять же на МАСО есть ответки "-0,75мм", отлично спасут ситуацию. Главным плюсом считаю более широкое пятно контакта, по крайне мере по сравнению с нашей ЕПДМ-кой. -
Качество изделиия. Как доказать соответствие Госту
тему ответил в okonniks пользователя DiMaS otk в Общие профессиональные вопросы
"Процедура декларирования практически не отличается от сертификации продукции, единственное различие — это бланки, на которых оформляются данные документы. Сертификат соответствия оформляется на бланке установленного образца, а для декларации соответствия определенная форма бланка не установлена." Тот же ... только в другой руке. -
+100 Самый простой способ -
Наружные швы - пена без покрытия
тему ответил в nemo-np пользователя DiMaS otk в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Тогда простите, не понял, неделя была непростая, в четверг ирония уже реально плохо воспринимается -
Я хоть и не юрист, но на суды хожу сам, поэтому и пишу из личного опыта. Впрочем, не верите мне проконсультируйтесь у юриста. -
Помогите доказать выбор стеклопакета
тему ответил в Димаs пользователя DiMaS otk в Общие профессиональные вопросы
С ума сойти! Может на Украине Солнце по другому светит?! Может вы не слышали про то, что когда поглошение солнечной энергии стеклом свыше 50% рекомендуется закаливать стекла? По какой такой логике внутреннее стекло поглощает этой самой энергии больше чем наружнее (если наружнее конечно не ExtraClear)? Термошок на внутренних стелах встречал только на одном объекте, многоэтажка строилась по космическим срокам, еще небыло отопления(зимой), а уже шла отделка внутренняя - дизельные тепловые пушки, несколько на этаж поддерживали температуру. Так вот когда эти пушки направляли на окно у нас даже подоконники клювы опускали не говоря уж про термошок на с/п. -
Согласно постановления Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982, единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации: 5772 Материалы и изделия полимерные прочие Блоки оконные и балконные дверные из полимерных материалов … 5270 Конструкции и изделия (элементы) строительные из алюминия и алюминиевых сплавов ... Блоки оконные и балконные дверные из алюминиевых сплавов Согласно этому постановлению дверные блоки не являются объектом обязательной сертификации, в свое время мы запрос официальный даже отправляли. С другой стороны не знаю ни одного производителя который бы изготавливал двери по ВСЕМ требованиям ГОСТа 30970, чтоб и армирование и копыта; опять же с третьей стороны все это без разрушения не увидеть, а размеры и монтаж надеюсь у вас в норме. -
нужен ремонт: заклинило окно
тему ответил в nmelehin пользователя DiMaS otk в Ремонт и техническое обслуживание окон
Боюсь показаться банальным, но все же - может мастера вызвать, они в Москве вроде бы не перевелись! Просто сложно по телефону зубы лечить, тем более когда зубы такие старые и не видевшие зубной пасты (не в обиду заказчику) -
Откуда у людей такие бредовые мысли берутся?! Какие стандарты не работают? стандарты здравого смысла? ЗоЗПП "Статья 4. Качество товара (работы, услуги) П.2. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар(работа, услуга) такого рода обычно используется.. П.5. Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим требованиям." Под формулировку "обычно предъявляемым требованиям" любой эксперт подведет вам всё те же стандарты, Вами отмененные.
