diogen3
  • Posts
    247
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by diogen3
  1. Паспорт качества (образец) есть в ГОСТ 23166-99 памятку по монтажу - разрабатываете сами. памятку по уходу - попросите в офисе у конкурентов.
  2. с этим инструментом главное вовремя пальцы с клавиши убирать, чтобы не попасть зачистным ножом в живот. особенно актуально, если нож тупой. сварной шов проходит со скоростью, меньшей, чем на выходе.
  3. установка окон без монтажных зазоров? дерево и ПВХ - это два разных по своим свойствам материала. Соответственно и ведут себя по- разному.
  4. сможете это доказать в суде?
  5. попробуйте скрутить между собой две отдельных глухих конструкции - например нижние части "сборной" лоджии. в случае использования нескольких соединителей (конструкции в сборе больше двух изделий) попробуйте оставить монтажника без "регулировок" - узнаете о себе много нового.
  6. к сожалению ГОСТ на монтаж, хотя и отменён, всё равно действует (из-за отсутствия другого нормативного документа по монтажу) и включён в реестр. (со слов сертифицированного эксперта ОЗЗП по СПб) в него вы не укладываетесь, если монтажный шов такой ширины не был документально согласован с заказчиком.
  7. чем заполняли "нехватку нескольких рядов кирпича"? спросите у заказчицы - есть ли у представителя "какой- то фирмы" лицензия на проведение экспертизы монтажного шва оконных конструкций. потребительский терроризм - так называется ваша ситуация.
  8. под подоконником оставляете вентиляционные каналы, соответственно в подоконнике вентиляционные решётки. при демонтаже можете удивится, увидев под подоконником пустоту.
  9. намочите подошву старых кроссовок в уксусе. посмотрите чего будет через несколько месяцев.
  10. ну...... сделаем из трибы, когда машина из франции придёт. только там каких-то особых пилястр нет. ручки "луи" с декоративной планкой, это пожалуйста.
  11. видел неплохой станок под названием "JOUANEL" с базой 3 метра. для ваших условий работы необходим станок на "стальной" базе. "алюминниевый" не берите - прослужит примерно пол-года.
  12. лист какой толщины вы собираетесь гнуть? лист какой длины вы собираетесь гнуть? какую минимальную полку собираетесь гнуть? как часто собираетесь гнуть?
  13. если водяной уровень правильно наполнен (без пузырьков) и в грамотных руках ошибка максимум 5 мм. важно помнить, что чем меньше диаметр менниска, тем точнее замер. можно изначально грубо померять по разметке, потом вылив часть воды и разметив шланг, мерять по менниску шланга.
  14. если можно обвязку в личку.
  15. Нет. вторая створка будет поворотной. если сделают поворотно- откидной, сломаются штульповые заглушки и будет СКВОЗНЯК. причём постоянно. относительно москитной сетки: если закроете весь световой проём, приток воздуха будет минимальный. не продувается она. да и темно будет. если сделаете сетку на штульповом окне только на п/о створке, комары пролезут.
  16. у "Exte" куча всяких плоских реек. спросите у него.
  17. правы, но не во всём. более подробную информацию можно найти на MyGlaverbel.com в СПб поставщики СП не рекомендуют ставить Тор N на южную сторону из-за возможного перегрева помещения.
  18. возможно, имеются в виду шпроссы в стеклопакете?
  19. в технической документации форума лежит книга "проектирование современных оконных систем гражданских зданий" там есть информация по поликарбанату.
  20. а что смущает? так же на раму. сделайте сетку поменьше, чтобы крепления на раме закрепить и ставьте.
  21. боковые силиконовые накладки есть. в качестве нижнего уплотнения щётка. там и идёт продувание. более грамотно сконструирована финская система. нижняя и верхняя направляющие имеют выступ в средней части профиля, который практически исключает продувание. боковые профили, примыкающие к стенам сделаны с уплотнением к которому прижимается стекло. да и сама система сделана менее "брутально". аккуратнее как- то.
