palik
3
Все публикации пользователя palik
Вот еще повод для веселья. Бол. Якиманка, 26, проблема в концертах в парке Музеон. Хозяин квартиры заказывает вот такие окна из Германии: Дуб с алюминиевым окладом стеклопакет 6.4.2-20-4.4.2 + открывающееся стекло 6 зак. прикрепленное на петлях к створке, которое упирается в уплотнитель алюминиевого оклада на раме. Очень красиво и дорого, так как еще планировалось установка жалюзи между 6мм стеклом и стеклопакетом с электроуправлением. Но в процессе длительного ремонта экспериментально выяснилось, что дополнительное 6мм стекло усиливает резонанс внутреннего триплекса 4.4.2 и если его снять, то в квартире становится тише. К тому же установка жалюзи между стеклом и стеклопакетом при отсутствии герметичности в условиях загрязненности городского воздуха, затея неудачная. В общем сняли стекла и сделали оклад из алюкобонда, чтобы защитить дубовую раму от протечек и повреждений. Кстати в одной из комнат установлены окна в две нитки остекления с формулой 6.4.2-20-4.4.2, но все равно немного пробивает, будем ставить третью нитку остекления.
В прошлом году был заказ на установку второй нитки остекления, такая же ситуация, сильно обрезали тополя под окнами дома на Сиреневом бульваре, и у заказчика после этого резко ухудшилась звукоизоляция окна. В общем, как говаривал наш Владимир Владимирович: "Когда же начнутся посадки?" Видимо чиновники не понимают послания Путина и вместо увеличения озеленения города, все пилят и пилят.
Вот пример, более простого изготовления нестандартных по форме окон с возможностью открывания. Установил себе при строительстве гаража 3 года назад окно, которое проглядел по размерам при проверке заказа в запуск. В бане, при установке окон на втором этаже, так же хотел выпилить ромашку по форме квадратного окна, но плюнул на оригинальность,слишком много света теряется. Вот еще пример выполнения эллипса с возможностью открывания в Брехово.
По идее, можно померить толщину внешней стенки ПВХ профиля, через дренажные отверстия снизу в раме. Вот только не представляю, каким прибором. Ну разве что на глазок 3мм от 2,5 различить сможете.
Результат реставрации деревянного окна
тему ответил в DmIvov пользователя palik в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Стекло потолще, можно просто вклеить на хороший нейтральный силикон типа Soudal и обойтись вообще без штапика. -
'Илья111 Написал: "Поменял окно КВЕ 70, 4/12/4/12/4 на Rehau 33.2x16x4x18x33.2 аргон 2 камерный, так называемый Stratophone - два триплекса. Стало чуть тише, но по-прежнему в комнате шум от проезжающих машин, причем это далеко не 3-е кольцо и не МКАД, не знаю, может поставили плохо или рекламный трюк с этим Stratophone, но полное разочарование от этого окна, пишу, а в комнате шум от проезжающих машин." Ваши действия должны быть не в способах решения увеличения звукоизоляции путем замены стеклопакетов за свой счет, а предъявлении претензий к компании REHAU или заводу производителя окон, которые публикуют аналогичную недостоверную рекламу, либо намеренно не совсем полную информацию. "INTELIO: ТИШИНА НА 5+ Новинка от REHAU, не имеющая аналогов в своем классе по звукоизоляции...", " применение специальных стекол, обеспечивающих исключительную звукоизоляцию (не менее 36 дБ(А)). В результате уровень шума внутри помещения снижается вдвое, что делает REHAU INTELIO самыми «тихими» окнами из существующих на сегодняшний день" https://www.rehau.co...-profil/intelio Почитайте здесь ка уважаемый Servesti добился от "Калевы" установки второй нитки остекления за счет производителя окон http://forum-okna.ru...=1 и его же тема про шумозащитный монтаж http://forum-okna.ru...l=servesti&st=0
Вроде бы АКМА в Петрограде делает триплекс. Позвоните, поинтересуйтесь. 6.6.2. не проблема.
Мало исходных данных. Каков шум за окном? Площадь остекления? При большой площади остекления, возможно придется менять стеклопакеты и снаружи, и внутри. Ход мысли у заказчика правильный. К примеру, в декабре Молодогвардейская, д. 8, к.1 остекление квартиры сплошные аквариумы 2,1х5м и 2,1х7м. От строителей стояло КВЕ 4-14-4-14-4И, заказчик поменял на Шуко корона 82 стекл. 4-20-4-14-3.1.3, фирма обещала снижение окнами на 45 дБ, но после замены, как было в квартире 38-42 дБ, так и осталось. После установки второй нитки из алюминия с триплексом 3.1.4 мы снизили шум до 30-32 дБ, а чтобы достичь 28-30 дБ, пришлось поставить во внешние ПВХ окна 6.1.6-24Ar-6.1.4И. Большая площадь остекления - большие затраты на шумоизоляцию!
В фасадке поменять стеклопакеты будет накладно, поэтому замените стеклопакеты 4-16-4 в ПВХ, особенно если в нижней части стоит сэндвич, на стеклопакеты с триплексом 4-12-4.1.4 или 4-10-4.1.6, причем лучше триплексом внутрь помещения. Резонансный звук от стекла уменьшится и будет более низким, что менее раздражает слух.
Зависит от материала стен. Если это пустотелый кирпич 70-90 годов застройки, то нарушений в кладке нет и звукоизоляция стен отличная. Если это "сталинский" дом из силикатного кирпича, то звукоизоляция стен плохая, достаточно ухо приложить к стене, Блочные керамзитобетонные панельки лучше на порядок новых сэндвичных панелей с пенопластом. Если сравнивать стекло, скажем 12 мм и стеклопакет, например 12-16-6. то одинарное стекло по защите по низкочастотному звуку будет лучше, чем стеклопакет, а на средних и высоких частотах будет проигрывать.
Foruman мечтает: "Хотелось бы: - Полностью избавиться от шума дороги - подозреваю, что с этим скорее всего справятся почти любые 2х камерные окна. - По возможности полностью заблокировать шум дворников, особенно адский скрежет лопат по асфальту при очистке снега. - Профиль красивого дизайна желательно с уменьшенной высотой типа Rehau Delight или Kaleva DesignPlus/Deco. - Адекватную цену без задираний. Почитайте эту тему на форуме http://forum-okna.ru...l=servesti&st=0 Адекватная цена при приемлемом результате будет, если Вы отремонтируете старые деревянные окна и поменяете 3мм стекло в них на 6 мм.
Засиликонивание шва в деревянных окнах
тему ответил в Юрий Л. пользователя palik в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Всё намного проще. После замены стеклопакета, отмываете примыкание штапика и стекла жидкостью для мытья стекол. Затем изготавливаете из рихтовочной пластины необходимый шпатель по углу наклона штапика. Наносится нейтральный силикон. Если шов заполнился не на всю глубину, пройдите силиконом еще раз. На стекло и силикон брызгаем раствор воды с парой капель жидкости для мытья посуды. Шпателем из рихтовочной пластины формируем красивый шов. -
Окна против сигнализации
тему ответил в fires3as0n пользователя palik в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Застеклите балкон от пола до потолка пластиком со стеклопакетами, будет лучше, чем рассматриваемый Вами вариант. -
Одностворчатое окно 1300х2000
тему ответил в Natali_i пользователя palik в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Если рассматривать второй вариант с поворотно-откидной створкой 1300х1500, то особых проблем не вижу. Я маме в 2004 году в брежневку поставил два окна из Проплекса 1280х1540 со стеклопакетом 6-14-4К., пока створки не отвалились. Ну через год перепакетил, вот уплотнитель сейчас просится на замену. Причем на кухне, летом в жару, мама окно открывается настежь, подкладывает между рамой и створкой брусок и в таком положении, окно не закрывается несколько дней. Закажите Veka Softline или Evroline со створкой 82 мм. -
Попробуте перевернуть, дело не хитрое. Звук тише не станет, просто сместится в другую частоту, более низкую, чем у 5мм стекла. Возможно, раздражать она будет меньше.
Помогите определить профиль окна
тему ответил в kolala пользователя palik в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Овчинка выделки не стоит. Если у Вас стоит 4-16-4, то поставте 4-16Ar-4И, разница по теплу с 4-10Ar-4-10Ar-4И не ахти какая. -
Необходима бригада монтажников, работа на 2 месяца, рядом с метро Калужская. Устранение протечек вентилируемого фасада, замена треснувших фиброцементных плит. Работа по устранению протечек заключается в след: 1. Высверливаются заклепки крепления фиброцементной панели. Аккуратно снимаем, выбиваем остатки клепок. 2. Обрезается, вытаскивается необходимое кол-во минваты. 3. Ослабляются кронштейны крепления. Под кронштейны и пожарную отсечку из оцинковки наносится герметик. 4. Минвата устанавливается на место, верхний слой новая. Крепится "грибками". Крепим клепочником панель облицовки. Работа с туры, высота работы до 12 метров. Оплата 1500 руб. за проем окна. Затрачиваемое время 1,5 часа. 8(915)280-39-08, Павел.
Нет ли у кого в Московском регионе в остатках 6 мм стекла Pilkington Eclips Blue Green 425х2140? Нужен стеклопакет из двух закаленных 6. Либо подскажите близкий по цвету аналог. Стеклопакет расположен у лифтовой шахты, освещенность не высокая.
1 стеклопакет с Pilkington Activ 6мм
тему ответил в palik пользователя palik в Стекло и стеклопакеты
Спасибо, нашёл. -
Не могу найти кто сможет сделать в Москве 1 стеклопакет 6актив-20Ar-6K 1226х1980. Может есть у кого стекло в остатках?
Москва, Бакунинская ул. Задача стояла прежде всего, чтобы звук из студии при игре музыкантов не распространялся наружу. Изначально имелась фасадка 6-12-6. пластиковое окно 6.1.6-20-4 триплексом внутрь.
Сергей А.К. пишет: "Но что действительно важно - это использование стекла технологии Stratophone (акустический триплекс). Это самая передовая инновация на оконном рынке". Если у заказчиков возникает помимо увеличения звукоизоляции, уменьшить нагрев комнаты от солнца, то приходится заказывать стеклопакеты из триплекса типа Стратофон со стеклом 6SG HP Neutral 61/42 у наших стекольных монстров. Сравнивая окна с дорогущим стеклопакетом 6.0,76АС.6SG-24Ar-6 с более дешевым стеклопакетом с заливным триплексом, сделанным по технологии прошлого века 6.1.6-24-6И, я не заметил разницы в звукоизоляции окон.
Можно попробовать поставить "тандем", а если не устроит, установить дополнительное окно. Например: Фрунзенская наб., д. 54. Не очень шумная улица, но мотоциклисты и вечерние теплоходы с громкой музыкой, как-то уже стали немного раздражать владельца деревянных окон из Швеции, сделанных по типу комбинированной створки из сосны со стеклопакетом 4-12-4 и дополнительного алюминиевого оклада со стеклом. При шуме за окном 69-72 дБ в комнате было 41-43 дБ размер окна 1500 х 1800. Установили снаружи ПВХ окно с отступом 10 см со стеклопакетом 6.1.6-14-6 в комнате стало 28 дБ.
Все правильно, раньше было 9 мм, лет 8 назад перешли на 13. Когда "Софтлайн" запустили, подкорректировали и "Евролайн" под 13.
Интересная конструкция, помогите выбрать...
тему ответил в AML пользователя palik в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
"Первая - круче. Звукоизоляция, как в подводной лодке. Проверено". Результаты замеров Фрунзенская наб., 54, аналогичные шведские окна. 1460х1850 стекла четверки. За окном A: 69-72, С: 76-77, внутри А: 41-43, С: 53-54, немного сифонит верхняя фрамуга, но при дожатии рукой, тише не стало. Большая Грузинская, 37, стр. 2, весь дом застеклен аналогичными окнами, только внешняя створка из дерева, стекла 4 мм. Там помню, лучше показатели были, по среднему шуму 32-34 снижение.
