5
Все публикации пользователя tot
Пытаюсь понять. Труба на втором фото не водоотлив, так бы было всё ясно. Вентиляция-приточка или вытяжка.
причины возникновения данной рекламации
тему ответил в Valeron пользователя tot в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Производственного "косяка" не вижу. Трещина "правильная" т.е. именно так должен треснуть профиль створки при приложенной нагрузке. Можно предположить удар створки наружным углом при монтаже, с сокрытием этого факта на неопределённый промежуток времени для получения сомнительных девидентов. Неплохо посмотреть как стоят распорные и опорные прокладки в створке. Подобные трещины можно получить даже при небольшом ударе при монтаже и доставке при температуре ниже -20 гр.Что с этим делать? Вам решать.... -
Сатурн. Уфа. Артикула не помню. Каталоги на сайте.
ТБМ. Ещё обратись в НПО "Химкомпозит".
Поможите!!!Очень надо!!!
тему ответил в Андрей 2012 пользователя tot в Ремонт и техническое обслуживание окон
Для ПС или какой-либо др. программы. Пусть ждёт Rextherа. -
минимальный набор оборудования для фасада
тему ответил в alex kraft пользователя tot в Общие профессиональные вопросы
Золотые слова... -
О том и речь... -
Да, о шаблонах и кондукторах, вот как раз их мне сделал дядя Вася с оборонного завода, по чертежам производителя системы, очень даже недорого и очень качественно. Ничего не имею против разметки в ручную с накерниванием(так и сами делаем под ригельные закладные), но вот резать ригеля болгаркой, выбирать четверти лобзиком и т.д. не лень, а как-то в лом. В прочем никого ни в чём убеждать не собираюсь. Немало сделано объектов "в стык" и по 20 метров в высоту и тоже никаких протечек. Но всегда когда делаю, представляю деревянную раму с перемычками встык на гвозди, а не вполдерева. Работаем в сегменте- недорого, без изысков, прочно и сердито. Разделяем цех-монтаж. Часто собираем транспортабельные участки витражей в цеху. -
Как лучше сделать и что предусмотреть.
тему ответил в Строитель пользователя tot в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Максимальные размеры, прежде всего обоснованы статическими и термическими свойствами ПВХ как материала и системы ПВХ+стальная арматура в целом. Ни один из производителей ПВХ систем не рекомендует изготовление штульповых створок дверей более 2300 мм( и это уже высоковато), на практике это будет выражаться короблением створок. Многие производители ПВХ изделий отказываются изготавливать такие конструкции именно из-за запредельных размеров, нести ответственность никому не хочется. Все остальные рассуждения о марке профиля, фурнитуры и т.д. бессмыслены. -
Если бы была какая-нибудь проблема с обмером углов ригелей и т.д., невозможность использования стандартных измерительных приборов, я бы скорее изготовил на месте деревянный стапель или макет конструкции, даже не полный, всё промерил, сделал в цеху, приехал и собрал. За более серьёзные конструкции, где невозможно обойтись каталожными расчётами стоек-ригелей на нагрузки, требуется проработка конструкции конструктором, прорисовка узлов с расчётом углов и размеров в Автокаде (ни то ни другое обеспечить не могу), я бы просто не взялся. Сейчас подумываю о приобретении вырубной пилы т.к. корячится достаточно серьёзный объект. Ну а насчёт створочных конструкций- тоже есть любители загеморроится, делают в гараже с минимальным набором инструмента без пресса, на шурупах, и всё с теми же лобзиками и переносными пилами без воды и т.д..Так что у вас ещё поле не паханое. -
Необходимо более чётче сформулировать для себя и исполнителя что вы хотите и какую сумму вы можете позволить себе потратить. Если вы в перспективе хотите утеплить ложию, об этом говорит установка относительно "теплых" ст/п , то необходимо предусмотреть возможность установки утеплителя сверху конструкции, по осям примыканий к стенам, и возможность отделки примыканий изнутри и снаружи. Больше снизить шум, слегка ещё уменьшить терлопотери и получить относительную безопасность можно ст/п с использованием в компзиции триплекса с низкоэмиссионным стеклом изнутри помещения, и закалённым стеклом наружу. Если оставлять ваш эскиз без изменений, то в качестве конструктивной стстемы лучше использовать "теплый" люминь" (т.к. есть превышение размеров дверных створок из ПВХ). Возможно изготовление из дерева. С небольшими изменениями (установка гризонтального импоста (перемычки) в коробке дверей) из ПВХ практически любой системы с использованием армирования с достаточными моментами инерции в обоих направлениях (обычно толщиной не менее 1.5 мм). Установка противовзломной фурнитуры с достаточным (не более 700 мм между точками) количеством точек запирания приветствуется. Опорная база для конструкции должна быть достаточно жесткой. Порог дверей, "узкое место" в плане промерзания и удобства пользования дверями (можно "налететь" на створку при утеплении и подъёме уровня пола). -
Сам не раз обдумывал возможность изготовления витражей на объекте, но при кажущейся простоте, возникает много мелочей и при ограниченных возможностях инструмента тема может вылится в серьёзные потери материала, пальцев, глаз, времени, денег и т.д.. Витраж это не только стойки, ригеля, закладные, опорные вкладыши, резина, прижимные планки и крышки, а створки и рамы дверей и окон. Неплохо иметь стандартную усорезную - торцевую пилу для подгонки крышек , ригельные всегда напиливаем 1 мм в плюсе,в цеху, и побольшому счёту не важно какого производителя и с какими наворотами будет эта пила. Желательно станина помассивнее, хорошая база и т.д.. Наши монтажники с успехом пользуют для этих целей уже несколько лет Dewolt какой- то модификации, не раз приходилось видеть у коллег-конкурентов крайне лёгкие Корветы. Но по субъективному мнению изготовление более менее серьёзных конструкций "на коленке" попахивает профанацией. В нашем деле мелочей нет. -
Щель между доборным профилем и рамой
тему ответил в K0Ji9I пользователя tot в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Вот так поганят очень даже неплохие окна. Ну хоть бы бруски деревянные вложили в доборы. -
Конденсат внутри СПД 40, евроокно, дерево.
тему ответил в sasha 66 пользователя tot в Стекло и стеклопакеты
Скорее всего прав Baal, ну до кучи ещё нешлифованная кромка стекла с низкоэмиссионным покрытием. -
Дует из стыка между подоконником и рамой
тему ответил в nozap пользователя tot в Ремонт и техническое обслуживание окон
Согласен с практиком. Можно в оконцовке запенить подставочник, особенно стык с рамой, практически заподлицо с наружной поверхностью рамы, наклеить диффузионную или какую там ещё ленту (смысл -декорировать пену) и прикрутить отлив на более длинные шурупы. Люди вообще без подставочника ставят. -
Инновации в конструкции и технологии.
тему ответил в штурм пользователя tot в Общие профессиональные вопросы
Это такая добрая злость коллеги...А то тут уже некоторые пвхашники находят в своей работе что-то общее с вашим творческим садомазохизмом (в лучшем смысле этого слова) . -
интересует мнение об обработке профиля
тему ответил в Nikolas пользователя tot в Общие профессиональные вопросы
Никогда не сталкивался с такой проблемой, даже не думал в смысле, какая разница на какой стороне обрабатывать. Выход-делать что-то с базой, полировать, лакировать регулярно очищать, выдувать и т.д., менять профиль на котором остаются следы от его же стружки. -
Замена СПД в евродереве
тему ответил в newsolutions пользователя tot в Общие профессиональные вопросы
Аналогично. Если постоянно не работаеш с деревом, лучше не пробовать. Лет 10 назад, без особых проблем и то на окнах которые знаеш как делают. -
Драгоценные Fabiana и nnv2812 и другие умные люди, если не в лом, выложите пожалуйста немного расчётов, а то у меня тямы нехватает, а так хоть по образцу, если что. С благодарностью от всех форумчан, типа меня.
Тоже об этом думал. Но выступать единым фронтом против авторов госта или ещё лучше писать за них гост забесплатно, как-то в лом. Пусть с ними тотже гостехнадзор разбирается...
Есть разница, у вас надзор внутренний, т.е специалист ПТО от генподрядчика или инспектор например с госстройнадзора. Если инспектор, то он имет право наложить на вас административный штраф, в пользу государства, растущий в геометрической прогресси если вы будете уходить от общения и устранения предьявленых нарушений. В любом случае советую общаться, а уж платить не платить, делать расчёт не делать, устанавливать бесплатно 123 окна или 467, это ваше дело. Главное не боятся (подпись Рекстера). Сам никогда не попадал, но коллеги неоднократно, причём часто именно по формальным причинам. Ну надо инспектору выписать штраф, для того чтобы показать что он работает, ну хоть чуть-чуть. Специалисту ПТО тоже может быть поставлена задача руководителем, прижми субчика на денюшку иначе я прижму тебя...Надо просто разобраться доконца и пожать друг другу руки, а то будеш ковырять себя....
Отраслевые нормы на технологические отходы в пр-ве ПВХ окон
тему ответил в sabbat пользователя tot в Общие профессиональные вопросы
Обычно эта информация содержится в профильных каталогах у продвинутых производителей ПВХ профиля. У Веки точно раньше было. Методика калькуляций- там же. Возможно сослаться на собственноручно разработанные ТУ, естественно туда нужно внести этот пункт. Величины то думаю вам известны. -
Прочитайте себе и ему ещё раз "МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯННИЯ...". Это если бы у вас было больше, тогда вы должны были это обосновать расчётом. Наш начальник монтажного участка обычно решает подобные вопросы максимум парой коробок пены преподнесённых в дар лицу властьимущему и легким штрафом в пользу государства, всё это он "отбивает" в ближайший месяц.
Ваша вина в этой ситуации только в том, что вы не разобравшись в пожеланиях клиента, поспешили немного заработать, не разьяснив ему возможные последствия. Или сами не представляли их. Косвенные причины, не имеющие в общем то, к самому окну и монтажу никакого отношения создали вам и клиенту реальный геморрой. Как теперь себя вести? Можно попробовать объяснить клиенту ситуацию с помощью аргументов изложенных в предидущих постах. Можно бесплатно выполнить работы по утеплению парапета, пола, потолка организации отопления под окном, и вцелом квартиры, можно также проплатить пожизненно услуги энергетической компании обслуживающей клиента, установить подогреваемые ст/п(ну конечно же за свой счёт) и т.д..Можно просто послать, если нет договора, да и за перепланировку лоджии или балкона придётся отвечать клиенту а не вам. Тут все только за правду. Удачи в обе гачи.
Я пневматику всегда беру в камоцци....
