dvim
Все публикации пользователя dvim
Проще взять и поменять профиля, чем искать.
Написано что то непонятное. если мы хотим явно печатать только группу печати "1", то надо взять обычную спецификацию (код) и добавить туда фильтр по группе печати
Прописать в отчете СО2006 невостребованые СП
тему ответил в stur пользователя dvim в Отраслевое программное обеспечение
Вообще способ дикий, но.... Про 3 мм - надо просто разбить размер на ширину и высоту. Далее к ним уже, как к числам можно прибавлять габарит пакета и сравнивать с 3 мм... -
Тут не разъяснять надо , а размеры/чертежи. По размерам считается статика - и по ее результату определяется достаточен ли алюминий (у разных производителей он разный) или нет. Если нет - то считается стальной каркас + алюминий.
Вообще надо понять ЦЕЛЬ Зачем именно своя расчетная система. Если цель есть - то действовать дальше. Насколько знаю "графредакторы" окон на С# написаны достаточно большим числом независимых команд. Я бы просто купил имеющийся код и адаптировал его к учетной системе. Повторюсь , с цели начните . Нужен постановщик задач, который точно свяжет цель "Топ манагеров" с результатом и ПО
В генераторе отчетов есть пример <!-- --> <img src="pic.jpg" border=0 width=640 height=480 alt="рисунок"> Просто копируете в папку с Профокнами рисунок шапки и прописываете эту строчку в генераторе отчетов (после <body> сразу) С шириной и высотой -поиграйтесь , чтобы смотрелось прилично Проблем нет
Ищу программу учета обращений клиентов
тему ответил в Rexther пользователя dvim в Отраслевое программное обеспечение
Внутренний форум , учет обращений, Хелпдеск - работает , CRM в разрезе заказчиков (тут именно важна личность и уже далее история взаимоотношений с ней) ведется. Просто сам увидел - очень понравилось . Для меня основной "-" сложно из него сделать источник $ Доп модули пишутся трудоемко , а остальное настраивается просто, сложно найти в сем проекте "свое" место . -
очень понравился teamwox http://www.teamwox.com/ Тем более, что до 10 пользователей он бесплатный! То что вы хотите - там есть. PS Пишут его люди мегапрофессиональные. Разбираюсь в плагинописании - все таки так чисто и продуманно на С++ писать сложно, не зря они на фондовых рынках рулят. PPS База там Firebird , данные лежат нативно (как и у ПС) - так что их потом можно отдельно использовать. -
Уникальное Торговое Предложение
тему ответил в Максим1982 пользователя dvim в Обсуждение эффективных продаж
Сергей Брин , гугль )) Так что в шутке только доля шутки. -
В Питере есть разные СК Есть которые стремятся подвести проемы к тому, что написано в чертежах. У них и дома прямые. Есть те, у которых бардак и шатания, прорабы русский не знают. Лоджии отличаются на 30см , окна - ну на 5-10 запросто. Работая с ними - играешь в "их" игру. Есть проемы - их надо делать. Конкуренция очень немаленькая.
В свое время делал отчет по стоимости окраски для ПС2 http://profbase.ucoz.ru/publ/11-1-0-13 Для ПС3 это можно переписать практически 1 в 1
Как привязать деньги к квадратуре изделия в СО2006?
но в самой программе будут другие цифры... это не очень хорошо -
2 R011ka В общем в вашей проблеме ничего сложного нет . Решений масса - одно из них не мучатся взять текущую дату с сервера. Вот пример кода , возвращает тек дату + 30 дней. ~SQL1:Установить:SELECT CAST( CURRENT_TIMESTAMP AS DATE) +30 pName FROM RDB$DATABASE ~ ~SQL1:Начало~ ~SQL1:pName:AsDate~ ~SQL1:Конец~ Ps Вообще вопрос по ПС3 и имхо должен быть отдельно . имхо. Форум на то и форум,чтобы отвечать по-возможности.
Именно на УПП не организовывал. С УПП интегрировался (Имхо его поставили для крутости ). Участвовал в организации "всего" на капитально переписанном ТИС. "О каких проблемах безопасности идет речь?" Ммм... увы но защита от "инсайдера" это сложно. Я показывал знакомым, что можно сделать на рабочем месте их "девочки". Они поразились . При том оборот организации был существенно выше, чем у оконщиков. Про Saas - резервирование каналов связи , это не дешево. У нас оно есть,потому знаю.
2 viollan Если все так переделывать - то возникает вопрос зачем СО ? Тогда уж надо ставить 1с решения для "стандарта", а нестандарт считать в СО. (Тогда и интеграция больше чем файловая не нужна - технолог и файл подгрузит, для 3% "кривых" заказов ) Кстати так многие и делают. у этого способа есть + и - . "+" - Все данные в одном месте. Одна программа. "-" - Безопасность + масштабирование + автономность. Поэтому есть промежуточное решение - считают в расчетных программах + итоговые списания формируют в 1С. И УПП - Видимо управлять хотят именно производством , а не продажами. Удивительно но зачастую есть и 3 программа - CRM где ведут информацию по заказу + управляют графиком монтажа/рекламаций . Удивлялся почему CRM отдельно. Потом понял, что в этом есть не только - но и + -CRM наиболее влияет на конкурентоспособность, поэтому ее отдельную можно постоянно менять . К тому же CRM стоит у всех, а столько лицений на УПП.... ну это по крайней мере не разумно. (+ Столько одновременных пользователей потребует минимум кластер) Тут я описываю "как есть" у средне-крупных производителей.
Если люди говорят о УПП, то явно им надо больше, чем небольшие "оконные" 1с конфигурации. (Я надеюсь, что вы понимаете + и - УПП. УПП - это большой и достаточно сложный программный продукт. Работа с ним требует квалифицированных специалистов. Большинство фирм именно поэтому используют более простые конфигурации. В частности viollan вам пытается некоторые из них рекомендовать . ) Вообще сама КСТ обработка + немного работы 1с программиста = вполне достойный результат.
Остекление лождии, чем стеклить?
тему ответил в Lemura пользователя dvim в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Был в финляндии - у очень многих там безрамное остекление. когда был в гостях - то очень понравилось Свету много Но насколько оно шумо изолировано не знаю. -
база кбе рото на со 6
тему ответил в planetaokon пользователя dvim в Отраслевое программное обеспечение
То что ходит по просторам... Обратите внимание KBE_ROTO там есть ! (Но к качеству старого и дареного коня (база еще с СО4) - претензий лучше не иметь ))) В целом Hirurg описал ситуацию верно , но все зависит от целей. -
Ускорение работы Супер окон 5 ???
тему ответил в Патрон пользователя dvim в Отраслевое программное обеспечение
800 Мб -Это немало В компании достаточно крупной умудрялся поддерживать БД меньше. Не забывайте удалять старое + бекап/рестор средствами ФБ помогает. ФБ новый - по опыту "не помешает". -
Социальные сети и бизнес
тему ответил в АртМонтажСтекло СПб пользователя dvim в Обсуждение эффективных продаж
С удовольствием читал и рассматривал в сети (контакт) про натяжные потолки . В общем то, для окон частнику это очень неплохая ниша. Только надо группу и тд качественно делать + отзывы и фотографии. -
Я залезал в саму БД там есть таблица invoices и руками отменял активность. После этого - "проверка БД". тренироваться на копи базы !
Какие стеклопакеты поставить для защиты от шума?
тему ответил в Alexka007 пользователя dvim в Ремонт и техническое обслуживание окон
Попробуйте из посоветованного Игра со стеклами к серьезным результатам не приведет . -
Смотрите мой сайт. С екселя автоматизировал давно. Сложного ничего в этом нет, исходные коды прилагаются :-) Под 1С это тоже сделать не проблема
Доработка программы Суперокна 6
тему ответил в ИРИКК пользователя dvim в Отраслевое программное обеспечение
Советом 1 - создаем раму фиктивную , прописываем соединение моск сетки с данной рамой Заводим систему "москитка" там только фиктивная рама + фикт заполнение. В эту "фиктивность" и ставится москитка 2 В СО это называется "установка дилерских отделов и настройка обмена" . Настойка может быть как по сети, так и через файл (на флешке) 3 Просто идем в справочник и ставим % отходов. 4 Вообще типовые схемы в СО делаются ОЧЕНЬ Просто. имхо вам лучше прислать видеофайл, как это делается чем поручать кому -то. Тем более у всех свое представление о типовых окнах. Если что, спрашивайте ) -
Вообще есть free CRM системы, тот же Sugar CRM Другое дело, что менеджмент очень слабо понимает, что он от CRM хочет ... Скорее большая часть желаний - чтоб при ротации менеджеров не терялись данные по клиентам... и все.
