revolt Опубликовано: 13 октября, 2013 Share Опубликовано: 13 октября, 2013 Проблема стара как пластиковые окна - мокнут откосы. Окна ставил летом, откосы гипсокартонные. Сейчас, почитав как правильно делать откосы, понимаю, что сделал неправильно. Но переделывать сейчас не вариант, надо дождаться весны и теплых дней. Но сейчас решил хоть что-нибудь предпринять. Вот такая идея пришла в голову. А что если сделать подогреваемый подоконник, решит ли это проблему? Сделать хочу так: сковырнуть тонкий слой шпаклевки, прикрывающий пену под подоконником, выковырять пену и уложить там термопленку (пленочный теплый пол), что осталась после монтажа теплых полов. Таким образом, подоконник будет теплый, откосы будут теплые и вроде как не должны мокнуть, или я не прав? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 13 октября, 2013 Share Опубликовано: 13 октября, 2013 Если у вас каменный подоконник, то поможет, если ПВХ - не думаю. Он не проведет столько тепла или просто "поведет" его. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
revolt Опубликовано: 13 октября, 2013 Автор Share Опубликовано: 13 октября, 2013 Максимальная температура термопленки 45гр. Если даже на поверхности будет градусов 35, то вряд ли "поведет" подоконник, кроме того можно поставить регулятор температуры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 13 октября, 2013 Share Опубликовано: 13 октября, 2013 Ни чего не даст. Не понимаю, что мешает переделать откосы. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paulspb Опубликовано: 13 октября, 2013 Share Опубликовано: 13 октября, 2013 Под подоконником нет радиатора? Если есть, то он греет гораздо лучше пленки, наклеенной на подоконник. Как вариант - выпилить в подоконнике дыру и вставить туда вентиляционную решетку. Но не думаю, что это может как то положительно повлиять на откосы, точка росы внутри, там и мокнет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
revolt Опубликовано: 13 октября, 2013 Автор Share Опубликовано: 13 октября, 2013 Как и полагал, стоит только что-то придумать, как оказывается кто-то это уже сделал. На этом же форуме, только в другом разделе, нашел тему про теплый подоконник - http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=34406&st=60 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 13 октября, 2013 Share Опубликовано: 13 октября, 2013 Проблема стара как пластиковые окна - мокнут откосы. Регулярно (каждый час) квартиру проветривать не пробовали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 13 октября, 2013 Share Опубликовано: 13 октября, 2013 Регулярно (каждый час) квартиру проветривать не пробовали? Холодно видимо. Банальная причина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 14 октября, 2013 Share Опубликовано: 14 октября, 2013 Откосы перестанут мокнуть, как только количество сырости уменьшится до приемлемых величин. А если сырость оставить, то может получиться обратный эффект - с подогревом воздуха воды на откосах будет еще больше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 14 октября, 2013 Share Опубликовано: 14 октября, 2013 Холодно видимо. Банальная причина. В Краснодаре холодно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
