Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Ерунда. Ориентация для оптимизатора - ОПЦИЯ. Если говорить об изначальных алгоритмах то первейшая задача минимизация отхода. Все прочее - потом. В рассматриваемом случае, скорее всего, раскрой лег ТАК. Вот и все. -
Автор: Сер ж · Опубликовано:
Если рассматривать как программа считает ламинированный сэндвич панели то по умолчанию раскрой идёт исходя из вертикально направленного рисунка - это будет высота двери -
Автор: Пыль · Опубликовано:
Смущает сильно выступающая ножка у замка штапика. Гляньте рехаву, штапик 14.5 -
Не могу понять- так как сделали?? Из своего опыта, скажу- панели, ламинированные под дерево, имитация например "красный дуб", кроят таким образом, что-бы после установки этого заполнения, линии рисунка совпадали с рисунком стоек двери, а проще, по-русски: линии "волокон" везде шли сверху вниз. -
КРИЧАТЬ не нужно. Я не припомню, сто бы где-то устанавливалось законодательно направление рисунка ламинации. Если Ваше восприятие требует именно вертикального расположения - закажите раскрой сендвича с таким направлением и Вам его сделают. Оплатите и все будут довольны. Либо это надо отговаривать при оформлении заказа. ДО того как изделия изготовлены. -
Зачем снимать раму не понятно. Снять глухарь левый и прикрутить доборный профиль. Так же и пластины можно с торца рамы прикрутить. Так что бы они зашли на пол рамы примерно. В доборном профиле сделать проточку под пластины. Зазор между торцом плиты и доборным профилем. Можно заделать ПУ герметиком как вариант. -
Доброго дня Производитель окон утверждает что направление вертикальное расположение декоративного рисунка на ламинированном сендвиче ОН может сам выбирать ИЛИ НЕ ВЫБИРАТЬ НА ЕГО УСМОТРЕНИЕ...?! И ЕСЛИ ОН РЕШИЛ ЧТО ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЗНАЧИТ ТАК ТОМУ И БЫТЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБОСНОВАННОЙ ПРЕТЕНЗИЙ.... БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ ДАННОГО ВОПРОСА С ЗАКАЗЧИКОМ... ОБОСНОВЫВАЕТ В ГОСТЕ НЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОБЛЮДЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ....
Сейчас в сети (Полный список)
