Всем доброго времени суток. Проблема такова. Рамкогиб гнет только одну строчку из задания и зависает с надписью на фото. Ни на одну кнопку на панели не реагирует. При этом в панель можно загрузить новое задание через лифрейм на втором компьютере, но больше ничего не происходит. После перезагрузки новое задание отображается в ордере. И снова согнуть можно только одну строчку.
  • 2 weeks later...
проверьте срабатывание педали, может быть сломался концевик.
Педаль работает. при запуске задания станок ждет подтверждения запуска нажатием педали. После окончания изгибания рамки она зажата в станке, после нажатия педали он рамку отпускает и её можно забрать.
