Имеем застекленную лоджию. После установки, решил привести в порядок окно после оконщиков.Вот имеем с одной стороны такую ситуацию - на картинке видно. Окно торцом не подходит в боковую стену, а приходит в пустоту. По моему мнению - нужно крепить боковины на металические пластины к стене...но оконщики не удосужились это сделать....В итоге - пена висит с внешней стороны просто в воздухе. Внутри лоджии есть щель в 4-5см. С наружи не подлезть - только альпинистов звать. Не знаю, может стоит в контору звонить, чтобы исправляли.... Наружный наличник чисто бутофорски держится на пене.... Как оформить такой проем, чтобы не дуло и надежно?! По идее, нужно чем-то наращивать боковую стену с улицы...Может кирпичем.... Есть какие то варианты или панику поднимать в оконной конторе?! Монтировали 3 месяца назад.
для начала конечно нужен исполнитель. По простому пути - расстеклить пакет, альпинисты тут не нужны, накрутить длинных пластин снаружи в торец и закрепиться внутри к стене, закрыть снаружи всю эту хрень жестью, подпенить. Одного фото маловато, но я так вижу
Posted (edited)
2 часа назад, absolute-boro сказал:
А как вы считаете...а что они сейчас могут сделать?! Как закрепить пластины к раме?! Где дыра, с левой стороны окна, ну...как ОЧЕНЬ так себе вариант - напроситься к соседу и через щель крепить пластины...Но, это весьма не просто....
А справа рама упирается в минфату, которой утепляли дом. Там уже никак не подлезешь. Либо портить фасад здания и разковыривать минвату со штукатуркой....что не реально....либо...
Мне видится только один вариант реальный - это демонтаж рамы, установка пластин, вторичный крепеж на место....
То есть, по факту, это монтаж окна с нуля...
Не знаю, пойдут они на это....И, после второй установки, само окно сохранит свои функциональные и эстетические характеристики...
Edited by Gabber
Это вид проема с наружи между моей лоджией и соседа. У соседа тоже рама не закреплена к стене. Но у него старое деревянное окно...оно легкое...
Слева это наличник. за ним дырка. крайняя створка у соседа глухая, как и у меня. И распоковать ее не получится...сами понимаете.
Это левая стена моей лоджии. А вот справой вообще не подлезешь. Там нет соседей. Там фасадная стена. Там рама упирается в минвату, которые положили для утепления при капремонте.
То есть - к торцу не подлезть не снимая окна.
Сейчас получается, что рама держится на 4 нагелях и пене.
Как то так....
Мне видится один вариант - это демонтировать окно, засверливать пластины, и ставить заново...
Но, пойдут ли они на это...
да так то это проблемы исполнителя, надо конечно смотреть договор, но не думаю что там в ТУ по монтажу есть допуск на то, чтобы не крепить одну сторону рамы к проему. Пробуйте, пишите претензию. Адекватные перемонтируют, так как косяк очевиден. Зачем проситься к соседу, расстеклить и сделать через проем окна можно. Ну это опять же, как я вижу. Так то и переделать полностью не проблема, было бы желание
Понял. Буду разбираться. Посмотрим, что получится.
Спасибо за советы, дружище!
В 31.10.2026 в 16:06, absolute-boro сказал:
А я на месте исполнителя предложил бы иначе: вместо жести поверх "хрени" к раме присоединил бы ещё у профильный угол 90 градусов, а зазор между ним и торцевой стеной лоджии закрыл бы снаружи аккуратным нащельником. Правда для этого должны быть длиннее и нижний отлив и верхний козырёк. боковое крепление рамы в этом случае можно выполнить не на длинные пластины, а на недлинные стальные перфорированные уголки, предварительно прикрученные к угловому профилю-соединителю "90 градусов".
И, по-хорошему, предложить это должен был замерщик, побывавший на этой лоджии. Но для этого он должен быть прежде всего хоть немного конструктором, а не оператором рулетки.
Приезжал мастер. Будут снимать раму и крепть заново.
Нужно нарастить боковую стену, для нормального запенивания рамы. Посоветуйте, правильно я думаю - нарастить кирпичем. Вопросы - на что крепить кирпич?! Ни разу не клал кирпич. Придется резать кирпич.
P.S. Фотки форум не дает вставить...пишет, что картинка должна быть 27кб...фигня какая-то...
Надо не стену, Вашим силами, наращивать, а раму. Доборами. Нашельники, отливы и проч. жестянку, менять или наращивать.
А выкладывать ркзанным кирпичем затычку их косяка... Это лепилово. Кривое.
Posted (edited)
Зачем снимать раму не понятно.
Снять глухарь левый и прикрутить доборный профиль. Так же и пластины можно с торца рамы прикрутить. Так что бы они зашли на пол рамы примерно. В доборном профиле сделать проточку под пластины. Зазор между торцом плиты и доборным профилем. Можно заделать ПУ герметиком как вариант.
Edited by newsolutions
