  • Мои клубы
  • Темы
  • Сообщения
    • As soon as the spacers are inserted, the right bending die is mounted, the plug-in mould for the particular profile adjusted and the mould closed by hand-valve, the automatic sequence is started. By pressing the foot button the profile is transported to the bending head. The 1st corner is bent after 75 mm. Then the profile is transported through the bending area and the other corners are bent one after the other. The saw cuts the spacer to the required length according to the particular reduction values. The finished frame is removed by hand and the foot button is pressed at the same time to start the next bending process. At sizes larger than 2 200 mm x 1 200 mm the frames are produced in 2 u-shaped pieces. They are connected with 2 straight keys to finish the frame. When input is finished: home- key The monitor shows the request for the items to be processed. If one particular item shall be processed: - enter item no. key E The monitor shows the working mode with quantity of profiles to be processed and the spacer bar length (in mm). In this mode the automatic process for frame manufacturing can be started. If any particular items shall be selected: key "F6 - select start" Enter desired items (no special sequence required). e.g. 1 - 5 8 - 10 25 - 15 The monitor shows the working mode. The item to be processed is clearly shown by high appearance of the respective line.
    • если не нажимать F6 - select start и нажать педаль, то вообще ничего не происходит. даже если нажать F6 - select start,  не нажимая затем enter,  тоже ничего не происходит после нажатия педали.
    • А я на месте исполнителя предложил бы иначе: вместо жести поверх "хрени" к раме присоединил бы ещё у профильный угол 90 градусов, а зазор между ним и торцевой стеной лоджии закрыл бы снаружи аккуратным нащельником. Правда для этого должны быть длиннее и нижний отлив и верхний козырёк. боковое крепление рамы в этом случае можно выполнить не на длинные пластины, а на недлинные стальные перфорированные уголки, предварительно прикрученные к угловому профилю-соединителю "90 градусов". И, по-хорошему, предложить это должен был замерщик, побывавший на этой лоджии. Но для этого он должен быть прежде всего хоть немного конструктором, а не оператором рулетки.
    • Понял. Буду разбираться. Посмотрим, что получится. Спасибо за советы, дружище!
    • да так то это проблемы исполнителя, надо конечно смотреть договор, но не думаю что там в ТУ по монтажу есть допуск на то, чтобы не крепить одну сторону рамы к проему. Пробуйте, пишите претензию. Адекватные перемонтируют, так как косяк очевиден. Зачем проситься к соседу, расстеклить и сделать через проем окна можно. Ну это опять же, как я вижу. Так то и переделать полностью не проблема, было бы желание
    • Это вид проема с наружи между моей лоджией и соседа. У соседа тоже рама не закреплена к стене. Но у него старое деревянное окно...оно легкое... Слева это наличник. за ним дырка. крайняя створка у соседа глухая, как и у меня. И распоковать ее не получится...сами понимаете. Это левая стена моей лоджии. А вот справой вообще не подлезешь. Там нет соседей. Там фасадная стена. Там рама упирается в минвату, которые положили для утепления при капремонте. То есть - к торцу не подлезть не снимая окна. Сейчас получается, что рама держится на 4 нагелях и пене.   Как то так.... Мне видится один вариант - это демонтировать окно, засверливать пластины, и ставить заново... Но, пойдут ли они на это...
    • А как вы считаете...а что они сейчас могут сделать?! Как закрепить пластины к раме?! Где дыра, с левой стороны окна, ну...как ОЧЕНЬ так себе вариант - напроситься к соседу и через щель крепить пластины...Но, это весьма не просто.... А справа рама упирается в минфату, которой утепляли дом. Там уже никак не подлезешь. Либо портить фасад здания и разковыривать минвату со штукатуркой....что не реально....либо... Мне видится только один вариант реальный - это демонтаж рамы, установка пластин, вторичный крепеж на место.... То есть, по факту, это монтаж окна с нуля... Не знаю, пойдут они на это....И, после второй установки, само окно сохранит свои функциональные и эстетические характеристики...
    • Нет пользователей в сети в данный момент.
