  • Мои клубы
  • Темы
  • Сообщения
    • Это вид проема с наружи между моей лоджией и соседа. У соседа тоже рама не закреплена к стене. Но у него старое деревянное окно...оно легкое... Слева это наличник. за ним дырка. крайняя створка у соседа глухая, как и у меня. И распоковать ее не получится...сами понимаете. Это левая стена моей лоджии. А вот справой вообще не подлезешь. Там нет соседей. Там фасадная стена. Там рама упирается в минвату, которые положили для утепления при капремонте. То есть - к торцу не подлезть не снимая окна. Сейчас получается, что рама держится на 4 нагелях и пене.   Как то так.... Мне видится один вариант - это демонтировать окно, засверливать пластины, и ставить заново... Но, пойдут ли они на это...
    • А как вы считаете...а что они сейчас могут сделать?! Как закрепить пластины к раме?! Где дыра, с левой стороны окна, ну...как ОЧЕНЬ так себе вариант - напроситься к соседу и через щель крепить пластины...Но, это весьма не просто.... А справа рама упирается в минфату, которой утепляли дом. Там уже никак не подлезешь. Либо портить фасад здания и разковыривать минвату со штукатуркой....что не реально....либо... Мне видится только один вариант реальный - это демонтаж рамы, установка пластин, вторичный крепеж на место.... То есть, по факту, это монтаж окна с нуля... Не знаю, пойдут они на это....И, после второй установки, само окно сохранит свои функциональные и эстетические характеристики...
    • для начала конечно нужен исполнитель. По простому пути - расстеклить пакет, альпинисты тут не нужны, накрутить длинных пластин снаружи в торец и закрепиться внутри к стене, закрыть снаружи всю эту хрень жестью, подпенить. Одного фото маловато, но я так вижу
    • Здравствуйте! Какой уплотнитель подойдет под профиль Gutwerk 58? На створке и раме он разный. На створке он 1-лепестковый, очень тонкий. И странная посадочная часть.
    • если не нажимать F6 - select start - а просто нажимать педаль, то станок должен изгибать все рамки задания подряд. Читатйте инструкцию по эксплуатации. Компьютерщики по этому поводу 20 лет пишут RTFM - read this fucking manual!
    • Имеем застекленную лоджию. После установки, решил привести в порядок окно после оконщиков.Вот имеем с одной стороны такую ситуацию - на картинке видно. Окно торцом не подходит в боковую стену, а приходит в пустоту. По моему мнению - нужно крепить боковины на металические пластины к стене...но оконщики не удосужились это сделать....В итоге - пена висит с внешней стороны просто в воздухе. Внутри лоджии есть щель в 4-5см. С наружи не подлезть - только альпинистов звать. Не знаю, может стоит в контору звонить, чтобы исправляли.... Наружный наличник чисто бутофорски держится на пене.... Как оформить такой проем, чтобы не дуло и надежно?! По идее, нужно чем-то наращивать боковую стену с улицы...Может кирпичем.... Есть какие то варианты или панику поднимать в оконной конторе?! Монтировали 3 месяца назад.
    • Доброго времени суток! Если нажать кнопку select start и следом enter без выбора диапазона резки, то после гнутья 1 позиции Рамкогиб  зависает с надписью на фото. Если после нажатия select start выбрать диапазон резки (1 или 1-5 или 3,4) то рамкогиб всё отрабатывает и не зависает.
