Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: absolute-boro · Опубликовано:
для начала конечно нужен исполнитель. По простому пути - расстеклить пакет, альпинисты тут не нужны, накрутить длинных пластин снаружи в торец и закрепиться внутри к стене, закрыть снаружи всю эту хрень жестью, подпенить. Одного фото маловато, но я так вижу -
Автор: Сергей B · Опубликовано:
Здравствуйте! Какой уплотнитель подойдет под профиль Gutwerk 58? На створке и раме он разный. На створке он 1-лепестковый, очень тонкий. И странная посадочная часть. -
Автор: A_V_N · Опубликовано:
если не нажимать F6 - select start - а просто нажимать педаль, то станок должен изгибать все рамки задания подряд. Читатйте инструкцию по эксплуатации. Компьютерщики по этому поводу 20 лет пишут RTFM - read this fucking manual! -
Автор: Gabber · Опубликовано:
Имеем застекленную лоджию. После установки, решил привести в порядок окно после оконщиков.Вот имеем с одной стороны такую ситуацию - на картинке видно. Окно торцом не подходит в боковую стену, а приходит в пустоту. По моему мнению - нужно крепить боковины на металические пластины к стене...но оконщики не удосужились это сделать....В итоге - пена висит с внешней стороны просто в воздухе. Внутри лоджии есть щель в 4-5см. С наружи не подлезть - только альпинистов звать. Не знаю, может стоит в контору звонить, чтобы исправляли.... Наружный наличник чисто бутофорски держится на пене.... Как оформить такой проем, чтобы не дуло и надежно?! По идее, нужно чем-то наращивать боковую стену с улицы...Может кирпичем.... Есть какие то варианты или панику поднимать в оконной конторе?! Монтировали 3 месяца назад. -
Автор: Сергей_62 · Опубликовано:
Доброго времени суток! Если нажать кнопку select start и следом enter без выбора диапазона резки, то после гнутья 1 позиции Рамкогиб зависает с надписью на фото. Если после нажатия select start выбрать диапазон резки (1 или 1-5 или 3,4) то рамкогиб всё отрабатывает и не зависает. -
Автор: Vitalie · Опубликовано:
Добрый день, панель загружается, не реагирует, пишет что нет связи по ком. Может вдруг что-то стандартное и кто-то знает. -
Тут не место обсуждать цены на конкретные работы. По сути: Вы пригласили специалистов, стоимость работ ДО начала их выполнения НЕ оговаривали. Лох или не лох - не наш лексикон. Возможно таков Ваш стиль - сперва дать отмашку на выполнение, а потом рвать волосы, в различных интимных местах и сомневаться дорого или нет, кинули или нет ... Специалисты задачу решили и выставили Вам счет на ту сумму, которую посчитали верной. Что не так-то? В будущем оговаривайте стоимость работ ДО их выполнения, что бы не было сюрпризов.
Сейчас в сети (Полный список)
