Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Если перенос ведет к положительному результату, тогда это решение оправдано! Я так и написал, см.вариант 2. PS Для ТС, без обид, фактически установленные петли редкостное говно. Если не испугают оставшиеся отверстия от предыдущих петель, стоит поменять на средние петли (для фрамужного открывания, пример см.рис), с возможностью регулировки. Открывание останется как есть, поворотным. -
Автор: Пыль · Опубликовано:
Друзья, очнитесь. Никаких переносов петель. Створка- жидкоподвижный пластмассовый периметр. Стеклопакет- правильная геометрическая фигура- прямоугольник. Последний, будучи вставлен в подвижное бесхребетное, даëт ему шанс выглядить прилично. Надо только найти специалиста способного правильно расклинить одно об другое. Как уже сказано- "СТВОРКА ЦЕПЛЯЕТ ВНИЗУ". Значит, задача настройщика- снять штапик, и добавляя прокладки, или в точку нижней коренной опоры, или в верхний угол- антагонист, добиться требуемой геометрической формы у створки- лëгкого ромба. СТВОРКА, изменив форму перестанет "задевать".. -
Добрый. У данных петель только одна регулировка, путем разворота на 180° петлевой части петли на створке (см.рис). При этом створка прижимается или отжимается от рамы, в зависимости от изначального положения петли. В вашем случае пара вариантов: 1. Если цепляет снизу по петлевой стороне - пересверлить выше посадочные отверстия петель, для того чтобы поднять створку. 2. Если цепляет снизу по стороне где ручка - перестеклить створку изменив ее диагональные размеры. -
Автор: vad131dd · Опубликовано:
Обрезать прутья без обследования я бы не стал. Они могут быть частью штатного несущего ограждения, а кирпичная кладка — только заполнением, не рассчитанным на горизонтальную нагрузку и вес остекления. Сначала нужно понять, куда и как закреплён металлический каркас, а уже потом делать проект усиления. Просто срезать стойки и обварить их полосой «по месту» здесь рискованно. -
Автор: дмитрий73 · Опубликовано:
Пальцы из петель вынимаются и створка снимается -
Три таких петли без регулировок. То что под накладками есть регулировочные винты, я знаю. Но тут нет такого.
Сейчас в сети (Полный список)
