Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: vad131dd · Опубликовано:
А после такой калибровки при износе диска показания обычно остаются в пределах нормы, или периодически всё равно приходится перепроверять и подправлять? Просто если ошибка начала появляться постепенно, интересно понять, может ли она быть связана именно с уходом этих значений. -
Да, если именно верхний узел цепляет профиль, я бы тоже не стал списывать это на новый уплотнитель. На новой двери тем более лучше ничего самому не регулировать — пусть установщики приезжают и исправляют по гарантии. Небольшое усилие при закрывании ещё понятно, но отбрасывать створку назад не должно. -
Автор: tehnic · Опубликовано:
Не знаю как там У "Ян Куса", но в оригинальной программе есть два параметра коррекции шлиф. круга("Коррекция диаметра при максимальном диаметре" и "Коррекция диаметра при минимальном диаметре"). Берёте новый диск, меряете его рулеткой(к примеру 200мм), ставите его на место, делаете замер и смотрите на экране сколько он намерял, если +/- 1-1,5мм., то оставляете так, если отклонение больше, тогда корректируете параметр "максимального диаметра". Повторяете эту же процедуру с маленьким диском(ближе к "0", 125-130мм) и корректируете параметр "Мин. диаметра". "Смещение" - это к примеру когда приводной ремень чуть чуть не той длинны, шлифовка либо заезжает на соседнюю заготовку, либо не доходит до нужного места. P.S. Странно, что нет площадок для замера на ESL, на GFB да, от сукна замер делает(во всяком случае у нас, один 2006г. другой 2008г.) -
По описанию регулировка, скорее всего, просто спрятана — у некоторых видов фурнитуры винты находятся под колпачками или со стороны торца петли. Если створка цепляет именно снизу, обычно её немного приподнимают регулировкой нижней петли. Но лучше скиньте крупным планом верхнюю и нижнюю петлю со снятыми накладками — по трём «пальцам» сложно точно понять, какая стоит фурнитура. -
Автор: beginner · Опубликовано:
Стол у нас модель ESL-37/26 2008 года. Переделка 3J Servis. Это, кажется, Ян Кус, если не ошибаюсь? Замер радиуса делает на сукне. Да, координату места измерения можно заменить. Огромное спасибо за совет и пояснения по алгоритму. Буду дальше разбираться. Не слишком нагло будет, если спрошу, можете еще внести ясность по настройке параметров измерения радиуса? Параметров для настройки определения высоты два штуки - коэффициент пересчета (согласно мануала единица измерения некие mm/bin) и смещение в мм. Как они влияют на результат, понятно. В принципе, получается настроить с помощью только коэффициента, без использования смещения. Вопрос: как правильно этими параметрами пользоваться? -
Автор: дмитрий73 · Опубликовано:
Добрый день. Окно Rehau. Наименование фурнитуры не знаю. Створка цепляет внизу, решил под регулировать как обычно. Но не тут- то было. На створке три петли в виде пальца и никаких регулировок -
Автор: A_V_N · Опубликовано:
алгоритм работы: диск для измерения диаметра опускается на сукно (если стол BSK) или на стальную площадку (если стол GFB). Вообще-то, задавая вопрос надо называть марку станка, а не только фирму-изготовитель. При шлифовке покрытия диск, естественно, опускается на стекло. Разность показаний измерителя высоты диска над поверхностью должна равняться толщине стекла. Если у вас место, на котором измеряется диаметр диска, стало по какой-то причине высоко относительно стекла, то разность высот диска на стекле и на точке измерения стала меньше 2мм, что означает "диск на сукне". Для BSK можно в параметрах CNC изменить координату места измерения диаметра. Для GFB надо посмотреть, не поднялась ли опора, на которой происходит измерение.
Сейчас в сети (Полный список)
