Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Добрый. Не целесообразно. ГОСТ 56288 п.4.2 Классификация легкосбрасываемых оконных конструкций по типу вскрытия сбросного проема: - поворотная (в состав легкосбрасываемой оконной конструкции входит поворотная створка, при воздействии избыточного давления внутреннего дефлаграционного взрыва открывающаяся наружу посредством вращения вокруг оси петель ее крепления); - смещаемая (конструкция содержит смещаемый элемент - например, стеклопакет или рама со стеклопакетом, выпадающий наружу при воздействии на него избыточного давления дефлаграционного взрыва). Проще и дешевле восстановить створку/фур-ру, стеклопакет/стекло, чем восстанавливать (что там с ним произойдет после падения) и монтировать полностью ок.блок. -
Автор: wasya83 · Опубликовано:
В соседней стране очень актуален вопрос многоразовых окон. Рассказываю проблему. Взрывной волной выбивает окна вместе с рамой. Стёкла в дребезги. А появились ли окна из лексана? Чтобы после падения окна можно было бы восстановить окно? Ведь лексан не расколется при падении рамы. -
Автор: absolute-boro · Опубликовано:
У меня поставщик делает окна для бани из ольхи, внутри покрывают какой то высокопрозрачной лазурью, стоит это правда как пару пвх окон такого размера, но говорят - что все подходит под данные условия -
Автор: Chetnik18 · Опубликовано:
Сломалась планка поворотная откидная для пластиковых окон si aubi KL023L - помогите найти, нигде не могу купить -
Пакет только на герметике что ли будет держаться не понятно. -
Герметик нужен обязательно совместимый...уточнить у производителя какой подходит. Так то заливают обычно структурным .Опереть на рихтовочные подкладки ..зазор какой будет то? если в пределах 10 мм ..2 толстые подкладки и на них пакет. -
Пакет с обогревом. Думаю там все есть что нужно..
Сейчас в сети (Полный список)
