Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: sdn007 · Опубликовано:
Вам деревянную раму нужно брать не в полной покраске, а только обработанную антисептиком. так значительно дешевле. Её всё равно со стороны парной красить не получится, в том плане, что облезет. -
Автор: PPU · Опубликовано:
Для стеклопакета также есть ограничения. +70 это критический порог для полиуретановых и бутиловых герметиков, скрепляющих стекла. Вам нужно использовать герметик для структурного остекления. Все стекла должны быть закаленные. Внешнее и внутреннее - 8 мм, среднее - 6 мм. Рамка - Хроматек Ультра -
Автор: dbr · Опубликовано:
Окно именно в парной. Надо или нет? Уже сделано. Хочется. Будет). По температуре ориентируюсь на данные производителя. Если будет не предположение, а рекомендация, как ПРАВИЛЬНО сделать, тогда буду рад прислушаться. В любом случае, спасибо за обсуждение темы. Из множества мнений придется что-то одно решить. -
Даааа Проблемы будут. А потом на сладенькое - менять-то это КАК? Долбить стены, откосы? Хорошая идейка. А окно прям в парной? Если в парной - оно там ТОЧНО надо? Ну и даже в парной - тёплый алюминий чем слаб? Гарантии не дают? Про ПВХ понимаю - "вредные испарения"... Да-да... Спорить не стану. Но алюминий - думаю будет нормально. Только нормальный тёплый алюминий. От 70 мм толщиной. И именно теплый. А вот эта идея "мазанки"... С вмазанным в стену пакетом - это больная фантазия блохеров, а не конструкция. -
Рабочий диапазон температур: профиль ПВХ до +50, алюминий до +80. Данные производителей. Деревянная рама пока за разумные деньги не получается. Отсюда и желание установить без рамы. -
А почему алюминий не подходит? От куда эта информация? Устанавливать в проем из газоблока пакет без рамы таких размеров и веса это плохое решение. Как минимум, будут проблемы с отводом конденсата и вентиляции торца стеклопакета (а это критически необходимо делать).
Сейчас в сети (Полный список)
