Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Более толстый возможно, при условии что подберете более тонкий штапик. Стеклопакеты монтируется не на профиль, а на дистанционные прокладки, которые те свою очередь устанавливаются на выравнивающие фальц профиля (так называемые) мосты. -
Автор: Дмитрий77 · Опубликовано:
спасибо за направление. а в принципе в тот профиль более толстый стеклопакет можно поставить? смущает площадка под пакет- такое ощущение, что она только под узкий -
Добрый. Возможно подойдет от deceuninck (форвард; баутек; фаворит), НО придется экспериментировать со штапиком, уплотнением. Как минимум попытаться поженить сечения профилей в autocad, solid и им подобным ПО. -
Автор: PPU · Опубликовано:
Для водоотвода выполнена фрезеровка рамы и штапика, установлен штатный колпачок. Штапики дополнительно не укреплялись, в этом не было необходимости. 1.pdf -
Расскажите пожалуйста как организован водоотвод в Вашем случае? И в плане взломозащищенности - как укреплены штапики? -
Добрый день. Прошу совета. Купил дом в котором когда-то (предполагаю очень давно) были установлены однокамерные окна толщиной примерно 16-18мм в профиль тощиной 58 мм производста турции KOMPEN. Задумался о замене стеклопакетов на 2х камерные. В теории в профиль 58мм возможна установка пакетов до 32мм, но тут всплывают ньюансы профиля. Начал смотреть штапики и увидел, что данной компании уже лет 10 на нашем рынке нет. А сама форма штапика не типовая. Все, что нашел -это схему на каком-то армянском сайте торгующим этими окнами, и судя по схеме (а я не специалист даже близко, и возможно и схема не от моего окна -разбирать штапик боюсь, так как замены нет), в данный профиль вообще не возможна установка более толстых стеклопакетов. Посмотрите пожалуйста, может кто-то даст свое заключение, возможна ли в принципе установка в этот профиль пакетов 24 или лучше 32мм, и есть ли на рынке возможность приобрести штапики под них. Спасибо!
Сейчас в сети (Полный список)
