Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: A_V_N · Опубликовано:
" При герметизации 18 рамки все стороны почти идеально, переношу все параметры на 16 рамку и, по всех сторонах перелив." именно в этой ситуации проще всего ввести в рецепте 16 рамки отрицательную фиксированную поверхность до получения идеального количества. Я про это уже писал. -
Автор: berezne · Опубликовано:
Отпишусь о промежуточных результатах: сделал инструмент, выровнял по нему голову относительно линии: не идеально, но максимально приемлимо из того , что получилось и результат герметизации стал намного лучше. Голова, относительно линии рОбота, была смещена в сторону порядка 1,3 см. Сейчас, радиальное отклонение составляет 3 мм, но, если голова стоит на 0 или 180 град, а также 90 или 270, отклонение вдоль "движения" головы относительно стороны стеклопакета составляет 1 мм., тоесть только присутсвует небольшой, почти не заметный, поворот пластины сопла относительно оси движения по стороне стеклопакета. Сейчай, время от времени, занимаюсь настройкой рецептов, но пока не очень успешно: настроил щуп, отклонение, в стеклопакете, измеренной глубины щупом и фактическим, составляет 0,5-0,7 мм. При герметизации 18 рамки все стороны почти идеально, переношу все параметры на 16 рамку и, по всех сторонах перелив. Я уже какие параметры не менял - эффекта ноль. Может проблема в механике, может в электронике, но во всем нужно разбиратся, при том существенно, а также нужно время, которого у меня много нету. Так как заводских настроек робота нету, приходится исходить из того, что есть. Сейчас не стоит вопрос идеальной герметизации уголов стеклопакета, так как нужно настроить правильную подачу герметика, а углы есть кому поправлять. Так вот, у меня, фактически, есть несколько основных размеров дистанционных рамок: 10/12/14/16/18. Так вот в настройках измерения, есть параметр "Offset for depth potentiometer", который имеет 5 значений, которые можно выбирать в нужный момент времени. Есть такая мысль: используя эти параметры, "на глаз" подогнать "правильный" обьем подачи герметика для каждого размера дистанционной рамки: в нужный момент , в зависимости от того какая дистанционная рамка будет использоваться, оператор выбирает коррекцию и все. Понимаю, что может это и не правильно, и больше этот метод можно обозвать методом "научного тыка", но всеже думаю попробовать. По результатах постараюсь позже отписаться. -
Автор: TheKogt · Опубликовано:
Из последнего понравилась Гласкорт-ИС производства "Ресурсы Урала" -
Последнее сообщение в теме - 22 августа. Сегодня 23 октября ... 2 месяца прошло. Вы на самом деле думаете, что это все еще актуально? Тем более с советами типа "отрегулировать створку специалистом"? Прошу Вас по-аккуратнее с русским языком и с некропостингом. Набивать себе сообщения ТАК не нужно. -
Автор: Сергей ОТК · Опубликовано:
Просто пусть вызовет мастера профессионального он знает куда и как )))))) -
А куда и как подсовывать специалиста для регулировки створки? Или может, прикладывать его .. Или стукнуть им по створке? -
Автор: perxam · Опубликовано:
Добрый день. Буквально месяц назад решали клиенту такую же проблему, все решается заменой шланга и переходников на более толстые. Всем хорошего дня)
Сейчас в сети (Полный список)
