Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: Герман Fire · Опубликовано:
Требуется оформить выполненные работы КМ и ИД. Работы выполнены качественно, надо перенести в проект уже сделанную работу и оформить. Объект в Москве, объем небольшой 100м2. Выезд на объект не обязательный. Алютех W72, F50, SL160 все вопросы на Вотсап +74956629780 Герман -
Автор: omalser · Опубликовано:
Ну мне кажется вычистить это место нереально... -
Тут несколько вариантов: 1. Фазировка питания не верная - реле контроля фазы, если есть, не включит систему. 2. Отвалилась шина связи. Не верно подключена или нет контакта где то. -
Саш, привет. Возможно отрывается что то со стенок выдавливателя или трубок. Есть места внутри, где он мог застояться. Да и бутил имеет свойство современем "выкипать". -
Доброго всем дня! Псоледнее время стала часто проявляться проблема засора сопла бутилки. При разборке и чистке обнаруживается "камешек" диаметром 2-3 мм. Очень твердый, но канцелярским ножом режется. Отдавали на химический анализ - оказалось что это закоксованый бутил. Работаем на этом бутиле крайне долго, пробовали менять партию, тоже самое. Засор происходит либо прям сразу после замены бутила, либо перед заменой. Картридж бутила идеально чистый вставляется. Бутилка Batellino. Где искать? -
Автор: Пыль · Опубликовано:
Да, исправить- то конечно, легче тюкнув резиновым молотком по створке, но- она ж может отыграть снова.. Расковырять откос, убрать пену, закрепить по новой, добавить пену... Не каждый хозяин даст на это добро.
Сейчас в сети (Полный список)
