Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: Lafaokna · Опубликовано:
@Пыль Спасибо, план готов, буду делать. Так как дверь будет висеть на двух рамах, соединённых через соединитель, то это снизит нагрузку на неё. Для облегчения сделаю 2 стекла вместо 3х. -
Эти кондеры можете с любого донора снять. Они все идентичны. -
Цветовая маркировка и есть номинал. -
Автор: Пыль · Опубликовано:
Нагрузка дикая, квадрат только сталь. Замок, на внешней стороне рамы- симметричен. Хоть- так, хоть- эдак.. -
Автор: AlexeyUfa · Опубликовано:
Добрый день. А у Вас есть электросхема контроллера? Или может есть данные для заказа конденсатора с платы этого контроллера? -
На балконе микро кабинет, в принципе можно и без "внутренней" ручки, так как главной будет наружняя из-за открытия наружу, это мало что меняет, требования к профилю и D25 те же -
Согласен, хотя эту проблему решил бы стеклопластиковый квадратный сердечник ручки вместо металлического. Не знаю существуют ли. У меня такой проблемы не будет так как балкон утеплён. А по профилю что скажете ? Соединяются ли два профиля коробки, если один из них перевёрнут ?
Сейчас в сети (Полный список)
