Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: Пётр · Опубликовано:
всё новое... новее некуда))) вопрос в том, что это не работает нигде: ни в телефоне, ни на компе.. и я такой не один. у Тебя всё работает? ты видишь время создания тем, постов? есть реакции на сообщения? У меня все это не работает уже давно на всех браузерах.. все они новые, так как переустанавливал систему. Телефоны пришлось менять, так как один утопил, второй разбил но сейчас уже третий аппарат и нигде форум не работает((( Может это только у меня не работает...но думаю, что пользователей стало меньше именно по этому причине, что люди зашли, увидели, что не работает сайт и ушли. Пока, что всё на это указывает. -
Видимо многое от браузера зависит. Я яндексом редко пользуюсь - до сих пор в гугле. В нем как работало, так и работает. Петь, может обновления помогут? Чем черт не шутит... -
Ну как это совместить_ "не открывается" нигде и пишите тут ...? Как понять? По реакциям: писали товарищи уже много раз - правой педалью щелкаете на реакцию, выбираете нужную и в выпадающем меню по ПРАВОЙ кнопке выбираете пункт "Открыть ссылку в новой вкладке". ТАК сработает. Понимаю, что криво, но как есть. -
Об этом. Вот как выглядит... Реакции на посты тоже недоступны... -
Добрый. GVM это средний запор как будто а не петля. Штифт может держать подпружиненная "собачка" в нижней части петли. Которую нужно нажать для вынимания штифта. И старый штифт может конечно же прикипеть возможно его придется выбивать молотком и отверткой как вариант. -
Можно поискать вместо триплекса 6.6. Стекло 12 мм или 10 мм. Такое и просветленное возможно найдете. -
Здравствуйте Закажите из МСК или Петербурга готовое изделие если не сделать на месте. В ящике приедет транспортной компанией. В целом пакет 50 - 52 мм это типовая толщина для профилей 80 мм серии. Скрытые петли. 3 контура уплотнения нормальный вариант. Пакет какой Вы хотите сделать возможно...разве что не просветленное стекло. Скорее всего получится. ТПС рамки нужно рассматривать "под лупой". Хроматек говорят хорошие.... Я стараюсь не использовать теплые рамки. Был печальный опыт. Алюминий это алюминий..пластиковая рамка..это пластиковая. Композитные вроде бы есть хорошего качества. Но это все на усмотрение заказчика. П.с. 90 кг это не большой вес для ПВХ профиля..Если створка..да тежеловата конечно. Лучше сделать поменьше. Для глухого окна это не проблемный какой то вес. 2 человека поставят..стеклодомкраты можно взять в прокат даже бывает.
Сейчас в сети (Полный список)
