Про бетонные коробки
В начале своей замерной деятельности столкнулся с такой проблемой - бетонная коробка.
Москва. Ленинский проспект 60/2 ( если не ошибаюсь), рядом с универмагом "Москва". Сумерки. При замере "простучал" три коробки из шести и ... как оказалось именно эти коробки были деревянными.
Так вот. Суть вопроса - где можно найти информацию по этим окнам? Что это за шедевр отечественного "окностроения"? И самое главное - почему в одной квартире 3 проема из 6 заполнены именно этими окнами?
З.Ы. Слышал что и на Семеновской есть такой дом.
Link to comment
Не встречал, повезло :wub: Но при замере внимательно осматриваю все окна, как будто каждое - единственное и везде замереяю с двух сторон + глубину четверти металлической рулеткой. Встречал на одной адресе, в одной квартире окна с утеплителем (четверть 7-8 см) и там же окна влитые в панель ( четверть 1.5-2см)
Link to comment
Не встречал, повезло :) Но при замере внимательно осматриваю все окна, как будто каждое - единственное..
Я так думаю тема будет интересной :wub: Предлагаю сюда выкладывать адреса "проблемных" домов.
От себя добавлю еще:
г.Лобня ул. 40 лет Октября д.10. Установлены окна- двухрядка, откосы выполнены из дерева. Четверть от 0.5 до 1.5 мм. Можно сказать, что проем безчетвертной.
Link to comment
У нас есть пара-тройка девятиэтажек построенных из разных панелей, в кухнях стоят заливные рамы, а в комнате нормальные, заходом в четверть по 3-4 см. В первый год работы, когда ещё сам замерял, глазам своим не поверил.
Link to comment
Улица Киевская и не в одном доме. Номера надо у замерщика уточнять. Та же история. Тоже фифти/фифти. :wub: Также в первый раз в сумерках замерщик попал. Во второй раз отследили во-время.
Быть бдительным при замере. :)
Link to comment
Уважаю такой подход! Я думал, что я один такой. Доводил до белого каления своих напчальников, напарников и иногда хозяев. Результат - 100% точность. Самые бОрзые монтажники говорили: Леха мерил - ставить можно!
Дело это бросил, ибо несолидно оплачивали, но сейчас в смежной области "покоя" людям не даю, правда, начальников у меня теперь нету - разбежались... :)
Link to comment
Половина домов в Люблино такие! :) Например на Новороссийской ( если честно номеров не помню)
Link to comment
Некоторые дома строились аврально, например, к олимпиаде 1980 года, плиты свозились с разных заводов.
Я видимо неправильно выразился....
Имеется в виду не "заливки" - окна вмонтированные в панели на заводе ЖБИ, А именно само окно, которое имеет БЕТОННУЮ КОРОБКУ!!!! и деревянные створки.
Link to comment
Просто не все с такими окнами встречались. Удивляет больше всего наличие в одной квартире как деревянных, так и бетонных коробок.
Link to comment
Уверяю Вас. Так оно и есть. Москва. Ленинский пр-т 60/2
Кстати. Если обойти этот дом вокруг, то можно увидеть несколько вариантов решения...
1) Окна смонтированы в бетонную коробку. ( Как в безчетвертной проем + нащельники снаружи )
2) Окна смонтированы За Бетонной коробкой ( Внутри помещения ) Со смещением от четверти на ~ 250 мм, т.е. толщину бетонной коробки.
Link to comment
А кто нить разбивает эти коробки, или все стараются их не трогать (бетон все таки)?
Link to comment
При замере в таких домах, у нас многие замерщики пользуются металлической лиейкой, чтобы измерить глубину четверти. Я,правда, не пользовался, паруу раз косячил по высоте, приходилось срубать бетон.
бетонные коробки не попадались, Бог миловал.
Link to comment
  • 1 month later...
Понастроили... В Калининграде есть с десяток таких.
Link to comment
Видимо коробки прошли длительный процес замещения древесины на камень ( см палеонтологию - окаменелости)
А металлические коробки вам не встречались??? Деревянные створки навешены на металлическую коробку, петли приварены намертво :blink:. Хорошо хоть не жилое помещение (лестничный марш), но тем не менее. Представляете, где там эта самая преусловутая точка росы??? Да здраствуют военные строители!!! :)
Link to comment
Рад за Вас, что Вам не посчастливилось иметь дело с бетонными коробками :) Металлические коробки не встречались.
P.S. На счет металла - Вы серьезно? :)
Link to comment
Рад за Вас, что Вам не посчастливилось иметь дело с бетонными коробками :blink: Металлические коробки не встречались.
Было дело - естественно пролетели с размером - но поскольку окно на лестничном марше - бетон резали. Только шумно это и пыльно. А залитые деревянные коробки в бетон на ЖБИ - достаточно посмотреть на фасад здания - серий у нас не так уж и много. :)
Link to comment
Стараются, конечно не трогать, хотя у некоторых есть возможность выбора для заказчика - с демонтажем бетонной коробки и без оного. Первый вариант в 1,5 раза дороже.
Link to comment
А можно ли их вообще демонтировать? Я так думаю, что коробка - несет нагрузку( выполняет роль перемычки). Так вот, хотелось бы ознакомиться с тех.документацией по этим окнам. Мож есть у кого информация?
Link to comment
Какого же сечения должна быть коробка, что бы нести нагрузку от кирпичной кладки???. 150х100 мм??? Ничего себе коробочка. И соеденение на углах на шип и нагель забит квадратный :blink:
Edited by Павлуша
Link to comment
В сечении - как деревянная двухрядка( в сталинках). Порядка 50х250. Соединения в углах отсутствуют. Она цельная.Армированая, бетонная.
Edited by Замерщик
Link to comment
Мой пост, конечно, шутка. Но описанная вами конструкция не может быть несущей - 50 мм бетона ОЧЕНЬ мало для этого. Выше надо искать или перемычку, или швеллер (уголок), испольлзуемый вместо перемычки. Да и арматура для армирования перемычек должна быть не менее 12 мм в диаметре и марка бетона не менее М-200, если не изменяет память. В вашем случае коробка армирована скорее всего гладкой проволокой 6-8 мм в диаметре. Искать же узел, запроектированный в сталинских домах - найдете ли???
Далее. Производя работы по возведению зданий из кирпича, опытные прорабы и каменщики не будут обкладывать коробку - если она деревянная - то разбухнет от раствора или её разопрет от осыпающейся в щели растворной смеси. Если же бетонная - окно более 1,50 по высоте - возможно так же изменение размеров проема по ширине, а тем более по высоте (при толщине бетона 50 мм)- не занчительное, но все же. Вполне допускаю, что при возведении стен до укладки перемычек, готовые блоки поднимали краном и ставили сразу в проем, а потом сверху устанавливали перемычки.
Edited by Павлуша
Link to comment
Да уж, имели удовольствие в прошлом году на проезде Кадомцева...
Поскольку рамы были изготовлены по наружнему замеру четвертей - демонтаж бетонных коробок в полном объеме....
пять окон меняли три дня. Если бы не электро молоток 7,5 КДж, полегли бы в неравном бою..... :)
Но Заказчик до сих пор звонит с благодарностью за стойкость и установленные ШУКО СТ70...
Link to comment
 Share
