Викторович Опубликовано: 4 июня, 2008 Share Опубликовано: 4 июня, 2008 Я видимо неправильно выразился....Имеется в виду не "заливки" - окна вмонтированные в панели на заводе ЖБИ, А именно само окно, которое имеет БЕТОННУЮ КОРОБКУ!!!! и деревянные створки. В Мытищах есть такой дом по улице Летная напротив Загса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
indira Опубликовано: 30 июня, 2008 Share Опубликовано: 30 июня, 2008 ул.Киевская дом20, в бетонной коробке закладные из дерева(на них петли висят и фрамуга крепится).коробка перфоратором не грызётся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 25 сентября, 2008 Share Опубликовано: 25 сентября, 2008 Надо наверно убрать из названия темы бетонные коробки и оставить просто засаду для замерщиков. Думаю что засада не только в бетонных коробках заключается. И так... Мичуринский пр-т д.3 и я думаючто рядом стоящие новостройки в Сталинском стиле страдают от техже проблем в верней части проемов. Немыслимый пирог из метала, арматурной сетки, минваты (местами), и цемента. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shmel Опубликовано: 15 октября, 2008 Share Опубликовано: 15 октября, 2008 В районе м. Авиамоторная, на ул. Юрьевской или Боровой есть подобные дома. В процесе замера, заказчик периодически выдавал "вы только коробку не демонтируйте, а то мне в соседней комнате всё сломали", я сначала особо внимания на это не обратил, а после замера зашёл в ту самую комнату и ахнул. Стоит окно без откосов, и из стены торчит арматура на 12. В итоге мы коробку не демонтировали, поставили как в безчетвертной проём, с наружи наличник. Несущая эта конструкция или нет, ломать или не ломать, решает каждый для себя. Отличительная черта, деревянные закладные в месте крепления петель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shmel Опубликовано: 15 октября, 2008 Share Опубликовано: 15 октября, 2008 (изменено) Вот ещё один чёрный адрес, ул Большая Черкизовская .,д.5а, именно "А". Одноподъездная кирпичная башня. С боковыми четвертями всё гуд, а сверху какие-то металлические закладные, которые держат верхнюю четверть, несущие, демонтировать нельзя. Смотрите фото. Отличить легко, с улицы нет ЖБ балки, а сверху на четверти железки торчат. В моём случае всё обошлось, но попасть очень легко. Изменено 15 октября, 2008 пользователем Alex Wolf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
skrat Опубликовано: 23 октября, 2008 Share Опубликовано: 23 октября, 2008 Уверяю Вас. Так оно и есть. Москва. Ленинский пр-т 60/2Кстати. Если обойти этот дом вокруг, то можно увидеть несколько вариантов решения... 1) Окна смонтированы в бетонную коробку. ( Как в безчетвертной проем + нащельники снаружи ) 2) Окна смонтированы За Бетонной коробкой ( Внутри помещения ) Со смещением от четверти на ~ 250 мм, т.е. толщину бетонной коробки. Планирую поменять окна в квартире у Мамы. Замер не делал, осматривал визуально. Нижний и верхний брусок коробки - дерево. По бокам - бетонная коробка. Подоконник тоже бетонный. Всё окрашено обычной эмалью в белый цвет. От обычных окон не отличается. Сам прожил в той квартире 13 лет до свадьбы. А такой нюанс заметил только сейчас. Во всём доме ПВХ окна стоят только в одной квартире - у соседей. Устанавливала другая фирма (нет хуже связываться с родственниками и соседями), вроде без проблемм. Надо-бы в гости напроситься, посмотреть как там у них выкрутились. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 27 октября, 2008 Share Опубликовано: 27 октября, 2008 Ул. Большая тульская дом 2. Так называемый корабль. Ленточное остекление по всему этажу с небольшим нюансом. Между светопрозрачными конструкциями установлены воздушные фильтры в которые нельзя закрепить окно. Получается верх и низ бетонные, бока дерево. Со стороны фильтра рекомендую устанавливать вертикальный усиливающий брус 50х150 и крепить его в верх и низ проема при помощи металлических уголков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
