оч.холодно Опубликовано: 20 февраля, 2008 Share Опубликовано: 20 февраля, 2008 После замены старых окон в комнате по прежнему холодно. При теперешнем сев-зап.ветре температура в комнате ниже 18 градусов. Какие есть объективные критерии, что окно продувается, потому что представитель оконной фирмы считает, что все в порядке, и говорит, что у меня батареи плохо топят, а коммунальщики говорят, что батареи достаточно греют, "у вас же из окна дует". Но из окна действительно сифонит, почти как из раздолбанного деревянного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 20 февраля, 2008 Share Опубликовано: 20 февраля, 2008 После замены старых окон в комнате по прежнему холодно. При теперешнем сев-зап.ветре температура в комнате ниже 18 градусов. Какие есть объективные критерии, что окно продувается, потому что представитель оконной фирмы считает, что все в порядке, и говорит, что у меня батареи плохо топят, а коммунальщики говорят, что батареи достаточно греют, "у вас же из окна дует". Но из окна действительно сифонит, почти как из раздолбанного деревянного. 1) окно это не отопительный прибор. 2) скажите, а у соседей по вашему стояку (сверху/снизу) в квартире тепло? Заодно посмотрите, не намутили ли они чего со своими радиаторами (убрали перемычку, наростили радиаторы..) 3) если бы в окне были сколь нибудь заметные дефекты, представитель фирмы не стал бы упрямиться. Скорее всего с окном все в порядке. Давите комунальщиков. Пусть докажут, что батареи положенной температуры. Подача тепла должна обеспечивать нормальную температуру в квартире, даже при старой, раздолбаной, незаклееной столярке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 20 февраля, 2008 Share Опубликовано: 20 февраля, 2008 За продувание часто принимают конвекцию холодного воздуа. При сильном морозе и плохом отоплении может возникнуть ощущение, что дует прямо из стекла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
оч.холодно Опубликовано: 20 февраля, 2008 Автор Share Опубликовано: 20 февраля, 2008 И все-же: я говорю- дует, мне отвечают-нет, чем объективно подкрепить свое субъективное восприятие? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 20 февраля, 2008 Share Опубликовано: 20 февраля, 2008 Какие есть объективные критерии, что окно продувается, потому что представитель оконной фирмы считает, что все в порядке, и говорит, что у меня батареи плохо топят, а коммунальщики говорят, что батареи достаточно греют, "у вас же из окна дует". Создайте коммисию из жильцов дома(не менее 3 человек), желательно с "управдомом" (как теперь называется не знаю), напишите заявление в жкх о необходимости замеров температуры радиаторов отопления и воздуха в помещении. жкх должно предоставить Вам своего представителя для проведения таких замеров, причем такие замеры должны проводиться не в один день! После этого составляйте акт измерения температур, подписываете его всем составом....а уж после этого и начинайте разбор полетов. У нас управдом так достала комунальщиков(то холодно, то трубы шумят и т.д.), что они уже согласны ей отдельную плеть на отопление бросить, лишь бы отстала ... зато тепло стало в доме Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
оч.холодно Опубликовано: 20 февраля, 2008 Автор Share Опубликовано: 20 февраля, 2008 Повторю свой вопрос (если оставить в покое отопление): как объективно установить продуваются створки по периметру или нет, и на что сослаться при разговоре с представителем оконной фирмы,не свечку же ему показывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 20 февраля, 2008 Share Опубликовано: 20 февраля, 2008 И все-же: я говорю- дует, мне отвечают-нет, чем объективно подкрепить свое субъективное восприятие? Согласно ГОСТ 30494-96, в полуметре от отопительных приборов, на высотах 0,1 0,4 1,7 м от пола, шаровым термометром VashDom_ru________30494_96__________________________________________________________________.rar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sdik_S Опубликовано: 20 февраля, 2008 Share Опубликовано: 20 февраля, 2008 ______.doc зато тепло стало в доме можно добавлю два документика ? http://www.jurportal.com/consult/viewnpdoc.php?id=584 и небезизвестный СанПиН Приложение 1 ______.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 20 февраля, 2008 Share Опубликовано: 20 февраля, 2008 не свечку же ему показывать. Свечки, зажигалки, сигаретный дым - это все туфта. А попробуйте метод газовщиков! мыльной пеной Хотя окно - не газовая труба, и 4 кубометров воздуха в час имеет право пропускать, согласно требуему в Гостах и сертификатах классу "В" по воздухопроницаемости. Вы надеюсь не иллюминатор для космического корабля заказали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 20 февраля, 2008 Share Опубликовано: 20 февраля, 2008 Повторю свой вопрос (если оставить в покое отопление): как объективно установить продуваются створки по периметру или нет, и на что сослаться при разговоре с представителем оконной фирмы,не свечку же ему показывать. Полоска бумаги, зажатая ВНУТРЕННИМ уплотнителем закрытой створки не должна выпадать или выниматься безо всякого усилия. Вообще-то, в режиме нормального вентилирования в окне или стене должна быть щель 15-20 кв.см. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
оч.холодно Опубликовано: 21 февраля, 2008 Автор Share Опубликовано: 21 февраля, 2008 Спасибо за ответы. А внутренний уплотнитель- это что, один из слоев уплотнителя по периметру створки, какой? И по поводу щели в 20кв.см не очень поняла... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 21 февраля, 2008 Share Опубликовано: 21 февраля, 2008 Спасибо за ответы. А внутренний уплотнитель- это что, один из слоев уплотнителя по периметру створки, какой? И по поводу щели в 20кв.см не очень поняла... Это щель. общей площадью 20 кв см, например зазор 0,5мм по длинне периметра 4000мм (4 метра) такая щель обеспечивает прохождение ~ 20 куб.м воздуха в час, хватает для нормальной постоянной вентиляции маленькой комнаты (по СНиП 2.08.01-89 приложение 4) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 22 февраля, 2008 Share Опубликовано: 22 февраля, 2008 Это щель. общей площадью 20 кв см, например зазор 0,5мм по длинне периметра 4000мм (4 метра)такая щель обеспечивает прохождение ~ 20 куб.м воздуха в час, хватает для нормальной постоянной вентиляции маленькой комнаты (по СНиП 2.08.01-89 приложение 4) Если при такой щели в помещении холодно - значит НЕДОТОП! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 22 февраля, 2008 Share Опубликовано: 22 февраля, 2008 А внутренний уплотнитель- это что, один из слоев уплотнителя по периметру створки, какой? Тот, который виден при закрытой створке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tehnolog Опубликовано: 22 февраля, 2008 Share Опубликовано: 22 февраля, 2008 Если при такой щели в помещении холодно - значит НЕДОТОП! Температура радиатора - это не единственный параметр. Еще важна площадь поверхности радиатора, если так можно выразиться площадь теплоотдачи. Радиатор может быть хоть 100 гр. С, но при этом площадь его поверхностей недостаточна для обогрева некоторой конкретной площади. Батареи в квартире менялись? Если да, то кто делал расчет? Если нет, то какого года сдачи в эксплуатацию дом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
оч.холодно Опубликовано: 26 февраля, 2008 Автор Share Опубликовано: 26 февраля, 2008 Тот, который виден при закрытой створке. Лист свободно вынимается. Батареи в квартире менялись? Если да, то кто делал расчет? Если нет, то какого года сдачи в эксплуатацию дом? Дом 1976г., батареи "гармошки", не менялись.Кстати, может подскажите, если менять, то на что и как расчитывается их размер, раз уж подняли этот вопрос? Может ЛС, чтобы не засорять непрофильный форум? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 26 февраля, 2008 Share Опубликовано: 26 февраля, 2008 Лист свободно вынимается. Дом 1976г., батареи "гармошки", не менялись.Кстати, может подскажите, если менять, то на что и как расчитывается их размер, раз уж подняли этот вопрос? Может ЛС, чтобы не засорять непрофильный форум? К сожалению, именно здесь приходится и про трубы просвящать Вашевеличество ПОТРЕБИТЕЛЬ Посмотрите, как сейчас выглядят (на 32-м году эксплуатации) водопроводные трубы Простая замена радиаторов скорее всего не поможет. Даже если через эту трубу подавать бурлящий кипяток, батарея останется чуть-теплой Капремонт Вашему дому обещали? Уже пора! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Техдир Опубликовано: 26 февраля, 2008 Share Опубликовано: 26 февраля, 2008 Посмотрите, как сейчас выглядят (на 32-м году эксплуатации) водопроводные трубы Ой, подтверждаю! Сильно подтверждаю!! На личном опыте подтверждаю!!! У меня (на 5-ом из 5-ти) иногда ВООБЩЕ воды не было. А трубы заменили - краны от напора рвёт, душ с держателя сорваться норовит. Лепота! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 27 февраля, 2008 Share Опубликовано: 27 февраля, 2008 Лист свободно вынимается. Если лист НЕ УДЕРЖИВАЕТСЯ уплотнителем, имеет смысл усилить прижим регулировкой. И хорошо бы проверить, насколько цапфы заходят в ответные планки. Делается при помощи зеркальца и фонарика. В поворотном положении от цапфы на створке до ответной планки на раме расстояние должно быть 1-2 мм. Самое неприятное, когда цапфа проходит мимо ответной планки и регулировкой не вправляется. Тут уже хитрости приходится применять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
